aide choix ventirad - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2016 à 12:34:05
Et on peut savoir ce que tu as comme boitier?? Même si un 6500 ça ne chauffe pas et que le ventirad d'origine suffit.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 13:00:44
Salut, le tx3 est trés bien et tu es sur qu'il n'y aura pas de géne pour placer/retirer les ram, si il n'a pas pris d'embonpoint depuis la version que je posséde, les fixation du ventilo ont changé, mais c'est tout je pense.
Ceux qui t'ont conseillé le be quiet ont oublié que ton cpu ne s'OC pas et c'est donc complétement inutile
Marsh Posté le 22-07-2016 à 13:04:32
J'ai un tx3 evo sur mon 6500 et aucun problème, 30°C en idle et 45°C à pleine charge. Il est aussi très silencieux.
Pas besoin donc de prendre quelque chose de plus cher.
Pour les RAMs, il empiète quand même un tout petit peu sur le premier slot, mais si tu as de la ram "classique" ça passe en dessous sans problème (pour exemple, j'ai de la ripjaws IV).
Marsh Posté le 22-07-2016 à 13:09:27
Ah, ripjaws x pour moi et ça passe d'un poil de cul mais ça passe
Edit: Bon effectivement il a pris de l'embonpoint depuis ma version
Marsh Posté le 22-07-2016 à 13:15:56
Ah oui le boitier c'est un Boitier PC gamer Corsair Carbide 100R Silent Edition ^^ Pas besoin de mettre 50 points d'interrogation un seul suffit et les oublis ça arrive^^
Pour le "ventirad d'origine qui suffit" non merci mais je préfère tout de même assurer, j'ai déjà eu ma dose de l'origine chez intel ^^'
Ok je risque de partir sur un tx3 alors si ça suffit, merci bien.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 13:24:00
Le ventirad d'origine suffit à refroidir correctement un 6500, oui. Par contre il a parfois tendance à te réchauffer les oreilles.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 13:30:00
| zerist a écrit : Le ventirad d'origine suffit à refroidir correctement un 6500, oui. Par contre il a parfois tendance à te réchauffer les oreilles. |
+1 Ça c'est vrai, mais question T° il suffit.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 13:30:56
| nahe a écrit : Pas besoin de mettre 50 points d'interrogation un seul suffit et les oublis ça arrive^^. |
Y en a juste 25x moins...
Marsh Posté le 22-07-2016 à 12:32:39
Salut ^^ J'aurai besoin d'un avis sur un ventirad.
Je vais avoir un i5 6500 et de base on ma conseillé de prendre un ventirad be quiet pure rock qui m'a l'air bien serte mais très gros =/ D'après certaines personne il rentrera dans mon boiter, d'autre non ou limite... Et je n'ai pas envie d'un truc qui colle au boitier ou prend de la place sur les barrettes de mémoire etc... Du coup on m'a dit de me diriger vers un Radiateur processeur caloduc Cooler Master Hyper TX3 EVO ou la gamme Noctua (dans les 2 cas ils sont moins gros) j'aimerai avoir votre avis la dessus, merci d'avance^^
