i7 920 chauffe trop - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2013 à 06:41:03
Histoire d'en savoir un peu plus, pourrais-tu nous donner les températures du CPU lorsque tu ne joue pas ? A partir du bios par exemple...
Et aussi les vitesses de rotation des ventilos
C'est quoi comme boitier ? Peut être manque-t-il des ventilos dans ta tour ?
Et une petite photo interne de la tour aussi... pourquoi pas... Ca peut aider d'un coup d'oeil à voir ou se trouve le problème...
Marsh Posté le 02-05-2013 à 06:55:20
Merci de t'occuper de mon cas ! C'est une coolermaster HAF 932. Dans le bios, la vitesse des ventilos n'est pas indiquée. Avec speedfan, le fan1 est à 2050RPM~. les autres ne sont pas reconnus. tous les ventilos tournent. Je ne peux hélas pas faire de photos maintenant, je les posterai plus tard!
Marsh Posté le 02-05-2013 à 06:56:23
(j'utilise core temp pour la température. 60°~pour les 4 cores. Sous speedfan, il est indiqué 49C-50C° pour le CPU)
Marsh Posté le 02-05-2013 à 07:08:24
Alors, dans le bios sont indiqués les vitesses des ventilos, notamment celui du processeur... Section "Power", puis "Hardware Monitor".
Pour les autres ventilos, tout dépend ou ils sont connectés... Si ils sont raccordés à la carte mère, tu devrais les voir, sinon tu les verras pas en effet.
Concernant la témpérature, si je te demande d'aller la voir dans le bios, c'est justement pour connaitre la température indiqué par le bios, et non un logiciel... Car tu peux le voir toi même, il existe des écarts non négligeables entre 2 logiciels. Tu auras également la température de la carte mère, qui donnera une bonne indication également.
Et enfin pour les 3 ventilos... Ou sont-ils placés ? Et dans quel sens tournent-ils (orientation du flux d'air) ?
Marsh Posté le 02-05-2013 à 07:26:31
vitesse du processeur dans le bios "N/A" d'où l'utilisation logicielle
vitesse des ventilos de la tour "N/A" d'où l'utilisation logicielle
CPU 55°C dans le BIOS, 35°MB dans le bios
http://imgur.com/a/tXDqw#0
Marsh Posté le 02-05-2013 à 07:47:43
le ventilo sous le disque dur http://imgur.com/a/tXDqw#2 va vers la droite
le ventirad et le ventilo au dessus de la tour http://imgur.com/a/tXDqw#1 vers la gauche
le ventilo en haut à gauche de l'image http://imgur.com/a/tXDqw#0 vers la gauche
Marsh Posté le 02-05-2013 à 09:58:49
| afall a écrit : vitesse du processeur dans le bios "N/A" d'où l'utilisation logicielle |
Tu devrais avoir au moins la vitesse du ventilo CPU...
Marsh Posté le 02-05-2013 à 10:09:35
non ce n'est pas indiqué mais je pense que la valeur 2000 rpm est bonne ( avant ça ne buggait pas et ça affichait cette valeur là)
Marsh Posté le 02-05-2013 à 10:22:02
Ouais enfin la, si ton ventilo CPU est connecté sur une alim au lieu de la carte mère, faut pas être surpris d'avoir des soucis non plus
Marsh Posté le 02-05-2013 à 12:35:20
tu indiques que cela fait pas mal de temps que tu as le CPU mais cela fait depuis combien de temps ces températures élevées ? cela l'a fait du jour au lendemain ?
Le vcore de ton i7 920 est à combien , il est oc à combien ?
Soit il y a un problème de fixation au niveau de ton ventirad ou soit une sonde est à la ramasse ou soit il y a un bug au niveau du bios.
La chose que tu pourrais faire c'est faire un clear Cmos et si c'est pareil fixer le ventirad d'origine inclut avec le CPU histoire de voir si tu as le mème problème ou pas...
Marsh Posté le 02-05-2013 à 13:49:11
1.20 cpu voltage (j'ai mis cette valeur là pour empêcher d'aller plus haut)
depuis toujours j'ai ces températures ! j'ai upload le bios il y a 1 semaine , ce n'est pas le problème. je vais remettre le ventilo d'origine et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 03-05-2013 à 13:39:12
salut! je viens avec de bonnes nouvelles... j'ai remis le ventilo de base et soudainement 35° ( soit 20° en moins). j'ai alors overclocké de 2.6ghz à 3.8ghz sans problème... je suis à 50° ce qui me fait moins peur maintenant..! je pense que ça tiendra le coup jusqu'à l'achat d'un nouveau ventilo. ( Noctua?). merci à vous de m'avoir aidé
Marsh Posté le 03-05-2013 à 13:46:04
cela vient donc bien de ton ventirad Coolermaster qui était mal fixé ou qui a un défaut de fixation.
Tu aurais du te préoccuper du problème dès le début,ces températures n'étaient pas normales ![]()
Marsh Posté le 02-05-2013 à 06:32:35
Salut!
mon i7 920 que je possède depuis une paire d'années chauffe trop. Au moment même où j'écris ce message, je suis aux alentours des 60° rien qu'avec mon navigateur ouvert ( rien en arrière plan). Quand je suis en jeu, j'atteinds les 90-95°. ( la température de mes autres composants est impec )
J'ai alors pensé que je devais changer la pâte thermique ... chose faite ... rien a changé après plusieurs heures d'utilisation. J'ai viré toute la poussière.
Mon ventirad (coolermaster v10) semble fonctionner (les fans tournent).
JE N'AI PAS OVERCLOCKÉ !!!!!!!!!!!!!!!!!! (je le ferai quand les températures baisseront; si elles baissent
Que faire?
i7 920
p6t deluxe v2
ngtx 260 black lightning edition
cooler master v10
3x2 gb corsair dominator ddr3 1600Mhz
corsair hx620w power supply
Merci!
Message édité par afall le 02-05-2013 à 06:33:13
