I5 3570k chauffe anormalement - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2013 à 09:26:40
largomax a écrit : Bonjour, |
Ton problème est peut-être du à la pate thermique qu'il y a à l'intérieur du processeur, ci-après un lien qui expliquera mieux les choses :
http://hwbot.org/forum/showthread.php?t=47539
Marsh Posté le 24-04-2013 à 09:31:30
Oui enfin on va éviter ce genre de manipulation, déjà une personne s y connaissant un peu près au Hardware à faillit ruiner son processeur la semaine dernière : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
En effet la pâte thermique est vraiment pourrit entre l'IHS (capsule) et le Die (processeur) ...
Je dirais plutôt qu'il a mal étalé la pâte thermique entre le processeur et son radiateur ...
Marsh Posté le 24-04-2013 à 09:42:42
non la pâte thermique j'ai fait un trait au milieu du processeur et j'ai laisser le radiateur l'étaler et l'autre manip me fait un peu peur
Marsh Posté le 24-04-2013 à 09:53:35
T'as vérifié si tes ventilateurs sont propres? S'ils sont montés dans le bon sens, extraction d'air chaud et introduction d'air frais?
Marsh Posté le 24-04-2013 à 10:06:00
Oui ils sont dans le bon sens! L'air arrive par l'avant de de la tour passe par le premier ventilo du noctua dans le radiateur ressort par la derrière de la tour.
Sur la plaque j'ai 4 ventilos qui aspire de l'air et sur le dessus de la tour l'air est extrait.
Pour résumer:
introduction : de l'air sur le coté 4 ventilo et sur le devant de la tour un ventilo de 230
extraction: derrière la tour et sur le dessus ventilo de 230
J'ai oublié de préciser c'est seulement le core 3 qui chauffe plus que les autres. Ou se situe le core 3 sur le processeur?
Marsh Posté le 24-04-2013 à 10:14:45
J'ai de la chance, je dépasse pas 30 en idle et 45 en full avec mon 612S est la pate du ventirad
Marsh Posté le 24-04-2013 à 12:14:24
c'est pas une hotline ici.
tu peux tester avec autre chose que speedfan.
http://www.techpowerup.com/realtemp/
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
ensuite soit ta pate thermique est mal mise au lieu de faire un trait tu peux faire un grain de riz et ensuite tu est peut être tomber sur une mauvaise série de proco.
tu étais a combien avec le radbox?
Marsh Posté le 24-04-2013 à 12:23:08
j'ai jamais utilisé celle d'intel j'ai direct mis mon noctua.
Marsh Posté le 24-04-2013 à 12:24:24
après la pâte thermique il lui faut 100h de rodage ca peut venir de la? je dois pitetre attendre
Marsh Posté le 24-04-2013 à 12:26:33
ba je sais pas j'ai jamais attendu avec mes pate thermique mais c'est vrai que sa revient souvent se rodage
tu peux nettoyer le proco et tester le rad intel au moins en idle tu verra si ta plus de chauffe ou moins sa donnera déjà une idée de depart
Tu peux éditer au lieu de recréer un message a chaque fois ^^
Marsh Posté le 24-04-2013 à 12:32:04
sherkeunan a écrit : ba je sais pas j'ai jamais attendu avec mes pate thermique mais c'est vrai que sa revient souvent se rodage |
Ok desolé ^^. Ba je vais faire ça ce soir je suis au boulot la ^^ donc je met le rad intel et je regarde la temp. Et sinon d'autre piste? Tu penses quoi du Noctua?
Marsh Posté le 24-04-2013 à 12:32:53
noctua c'était un peu les leader puis maintenan un peu moins mais c'est du bon quand même ^^
Marsh Posté le 24-04-2013 à 12:35:55
ReplyMarsh Posté le 24-04-2013 à 12:43:23
1- utilise autre chose que speedfan pour monitorer les températures, chez moi j'ai mis un offset pour que celà corresponde, essaye coretemp.
2- lance un petit OCCT pour voir comment se comporte ton vcore en charge, faudrait pas que ta mobo l'over-volt un peu trop et donne nous sa valeur.
3- ton Noctua est largement suffisant, vérifie seulement le montage et que le ventilo tourne bien à 100% pour les tests, pour les 100h de rodage faut pas pousser au mieux tu vas gagner 2-3 degrés
Marsh Posté le 24-04-2013 à 12:45:24
largomax a écrit : tu en penses quoi de la manip pour ouvrir le proco? |
ça c'est dernier recours de chez dernier recours, en plus pour avoir de bons résultats il ne faut pas remettre la "capsule" et donc démonter une partie du support socket de la mobo...
Marsh Posté le 24-04-2013 à 12:54:48
Okay je vais essayer Coretemp.
Je vais essayer tout ça ce soir, juste "over-volt" peux-tu m'expliquer?
Justement pour le noctua tu auras pas une idée pour vérifier la vitesse du ventilo car il fait vraiment pas de bruit, peut être le brancher sur un Rhéobus plutôt que sur le cpufan?
Et qu'entend tu par "capsule" qui ne faut pas remettre ^^ ?
Merci du temps que tu prends pour me répondre
Marsh Posté le 24-04-2013 à 13:12:42
Certaine mobo donne un peu trop de volt sur les cpu, ce qui augmente forcement la température donc c'est à vérifier.
Regarde si ton ventilo est bien sur la prise cpu fan et que tu n'as pas de logiciels de réduction de la vitesse qui tournent, genre les utilitaires de cartes meres, la vitesse doit remonter, pour un 120mm c'est généralement 1200tr/min à fond
Et pour le décapsulage je te filerai des liens et des topiks, mais c'est une solution "extrême" réservée aux avertis...
Marsh Posté le 24-04-2013 à 13:25:52
flagadadim a écrit : Certaine mobo donne un peu trop de volt sur les cpu, ce qui augmente forcement la température donc c'est à vérifier. |
Oui c'est possible qu'il y est trop de volt mais ça ferait chauffer tout les core non ? la il y a juste le 3ème core qui est genre a 48 ° et les autres sont à 30° et 27°
Marsh Posté le 24-04-2013 à 13:28:46
Regarde avec coretemp.
Marsh Posté le 24-04-2013 à 13:39:27
flagadadim a écrit : Regarde avec coretemp. |
Merci pour ton aide ce soir ou demain je mettrait tous les résultats
Marsh Posté le 24-04-2013 à 14:58:37
Sinon ça peut tout simplement venir d'un capteur de température défaillant dans le processeur? Au lieu de décapsuler et tout....
Marsh Posté le 24-04-2013 à 14:59:31
c'est tout a fait normal les ivy bridge chauffe beaucoup meme sans oc et au repos moi aussi j'ai ete etonne de voir les t° de mon i5 3570k ...
Marsh Posté le 24-04-2013 à 15:05:43
DarkHorse a écrit : Sinon ça peut tout simplement venir d'un capteur de température défaillant dans le processeur? Au lieu de décapsuler et tout.... |
Bah je pensais à ça aussi mais même l'écran de la carte mère indique cette température
Marsh Posté le 24-04-2013 à 15:06:18
omega-28 a écrit : c'est tout a fait normal les ivy bridge chauffe beaucoup meme sans oc et au repos moi aussi j'ai ete etonne de voir les t° de mon i5 3570k ... |
Ah ouais et tu as quoi comme température et rad ?
Marsh Posté le 24-04-2013 à 15:20:24
largomax a écrit : |
C'est normal il font tous les deux appel au même capteur
Marsh Posté le 24-04-2013 à 15:24:33
A titre d'info, ayant un i7 3770k avec le même rad (NH-U12P SE2), j'obtiens entre 25 et 30°C en idle et 60-65°C en full.
Tout ceci en sachant qu'il est OC à 4,2GHz, que le speedstep est activé et donc qu'il ne tourne qu'à 1,6GHz au repos et qu'en plus les ventilos du Noctua sont branchés avec l'adaptateur ULNA, ce qui veut dire qu'ils tournent à faible vitesse.
Marsh Posté le 24-04-2013 à 16:10:52
bightf a écrit : A titre d'info, ayant un i7 3770k avec le même rad (NH-U12P SE2), j'obtiens entre 25 et 30°C en idle et 60-65°C en full. |
Et donc ? tu en penses quoi?
Marsh Posté le 24-04-2013 à 16:17:09
Que tes températures me paraissent plutôt élevées, vu qu'on a le même rad et qu'en plus t'as un CPU dégageant normalement moins de chaleur que le mien.
J'ai pas précisé que je tourne avec la pâte thermique fournie par Noctua, mais tu dis que t'as mis de l'AS5, donc à priori pas de souci sur la qualité de la pâte.
T'es sûr d'avoir bien monté le rad ? Est-ce qu'il est bien plaqué sur le CPU ?
Je relancerai un petit test ce soir pour te confirmer mes dires avec screens à l'appui, car là j'ai donné les temp de mémoire.
Edit : j'avais pas vu que seul le core #3 chauffe plus que les autres, ça donne quoi individuellement si tu fais travailler tous les cores en même temps ?
Marsh Posté le 24-04-2013 à 16:32:51
bightf a écrit : |
J'avais mis avant la pâte de Noctua fournie avec le ventilos mais du coup j'ai changé. Ce soir en rentrant je vais vérifier la montage de mon rad mais a priori oui. Quand je lance core 1, 2, 4 a une température normale entre 27-35° par contre le core 3 c'est plus du 45 min
Marsh Posté le 24-04-2013 à 16:35:44
Oui mais ça c'est au repos, ça donne quoi les temp de chaque core à pleine charge ?
Marsh Posté le 24-04-2013 à 16:46:08
J'ai fais différents test :
En IDLE:
Real temp: core temp:
core 0 = 31° core 0 = 32°
core 1 = 30° core 1 = 29°
core 2 = 33° core 2 = 34°
core 3 = 43° core 3 = 41°
en full:
core 0 = 45° core 0 = 45°
core 1 = 44° core 1 = 45°
core 2 = 46° core 2 = 45°
core 3 = 51° core 3 = 50°
Marsh Posté le 24-04-2013 à 09:12:55
Voilà j'ai un problème. Mon processeur est à 45° - 50° en idle et dépasse 60° en full et il n'est même pas overcloker j'avais essayé vu que ma carte mère est faite pour ça mais ça chauffe trop.
J'ai donc changé de pâte thermique j'ai mis de l' Artic Silver 5.
C'EST LE CORE #3 QUI EST LE PLUS CHAUD 49° LES AUTRES SONT A 30 -35
Comment régler ce problème ?
Puis-je overcloker mon processeur et jusqu’à combien de degrés tiendra-t-il?
Voici ma config:
Boitier => Aerocool Xpredator - Evil Black Edition
Carte mère => EVGA Z77 FTW
Processeur => Intel core I5 3570k - Ivy bridge
CPU FAN => Noctua NH-U12P SE2
Carte graphique => 2 x ASUS GTX660-DC2TG-2GD5 - GeForce GTX 660 - 2048 Mo - PCI-Express (SLI)
Mémoire => GSKILL DDR3 PC3-12800 - 2 x 8 Go (16Go) 1600 MHz - CAS 10 - Ripjaws X
Alimentation => Antec HCG - 900W
Ventilo supplémentaires => Aerocool Shark Fan Evil Black Edition - 140 mm x 4 sur panneau latéral
Disque Dur => Seagate barracuda - 1 To + SSD OCZ Technology Agility 4 - 128 Go - SATA III
Message édité par largomax le 24-04-2013 à 16:12:27
