I7 6700k, surchauffe liée à la pâte thermique ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2016 à 08:08:16
Bonjour, il faut le minimun de pate thermique. E n mettre trop ca peu donner l'effet inverse
Marsh Posté le 17-06-2016 à 08:11:30
Arg, merci. Le Dark Rock 3 est une galère à monter mais bon, je vais régler ça ce soir !
Bonne journée !
Marsh Posté le 17-06-2016 à 09:25:59
Si tu as remis de la pâte, en plus de celle déjà présente, on peut en conclure que tu en as deux fois trop.
De plus, si ce sont deux pâtes thermiques différentes, qui se retrouvent l'une au dessus de l'autre, c'est possible que ça pose un problème.
Sinon, pour la température, sans trop d'activité, ça n'est pas particulièrement représentatif. Par contre, tu peux comparer à ce que tu avais "avant" de remplacer le ventirad.
Marsh Posté le 17-06-2016 à 09:59:36
Ys a écrit : Salut, |
+ 1
Concernant la pate thermique tu dois en mettre simplement un petit "grain de riz" au centre
Marsh Posté le 17-06-2016 à 10:07:02
En plus, j'ai l'impression que lorsqu'on retire un ventirad, les "stries" qui se créent à la surface de la pâte thermique, se retrouvent à emprisonner des bulles d'air.
Marsh Posté le 17-06-2016 à 10:50:41
La pression du ventirad sur le cpu devrait chasser le surplus de pate thermique.
Il n'y a aucune raison qu'il y en ait trop.
Mais en effet avant de poser la pate, il faut veiller a trés bien nettoyer la surface du ventirad et du CPU.
Si le problème persiste , ça peut être un problème de serrage.
Marsh Posté le 17-06-2016 à 11:07:01
siccagm a écrit : La pression du ventirad sur le cpu devrait chasser le surplus de pate thermique. |
Et quid de l'usage de deux pâtes thermiques différentes? Est-ce que le fait de se retrouver avec un mélange hétérogène; primo: ne va pas dégrader la conductivité thermique; secundo: cette rencontre ne pourrait-elle créer un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'Univers?
Marsh Posté le 20-06-2016 à 00:12:32
Salut fanning,
J'ai exactement le même problème que toi : processeur (6700k) + Dark Rock 3 !!
As-tu réglé ton pb et si oui comment ? Ce DR3 est une vrai m**** à monter et heureusement que je suis expert...
En principe j'ai la main légère avec la pâte thermique, avant de démonter je préfère attendre ton retour d'expérience
Franck
Marsh Posté le 17-06-2016 à 08:03:47
Bonjour !
Hier j'ai remplacé mon Ventirad par un Dark Rock 3, j'ai remis de la pâte thermique également (sans enlever l'ancienne qui datait d'une semaine). Je constate que la température de mon i7 6700k @4,5Ghz peut monter à 50° environ hors jeux, ça vous paraît normal ou j'ai mis trop de pâte ?
Merci.
