Mon Ryzen 7 chauffe trop?
Mon Ryzen 7 chauffe trop? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2017 à 08:20:46
Je possède depuis hier un Ryzen 7 1700X et j'ai un gros doute sur la température de celui-ci....
Monté sur une MSi X370 Gaming Pro Carbon et avec un ventirad Be Quiet! Pure Rock.
>J'ai une température de 40-43 degrés (CPUTIN sur HWMONITOR) au repos et de 83 degrés en full charge (CPUTIN SUR HWMONITOR)
>Sur Ryzen Master: Idle: 35-37° / Charge : 73-75°
Qui croire?
Ces températures sont normales?
Le processeur n'est pas overclocké. La carte mère est mise à jour avec le dernier bios. Pâte thermique utilisée: Noctua NT-H1
De plus, je possède la dernière version de AMD RYZEN MASTER (logiciel dédiée pour lire température et fréquence). Ainsi le bug des +20 degrés n'est plus d'actualité.
Dans l'attente de vos réponses,
Merci.
Message édité par stixen le 14-07-2017 à 09:00:49
Mes transactions sur le forum: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5526_1.htm
Marsh Posté le 14-07-2017 à 09:48:00
Jallais poster un peu la même chose!
J'ai un ryzen 1800X à 4ghz avec un Noctua NH12 et je n'ai pas les meme temps entre mon Speccy & Ryzen Master Control.
http://image.noelshack.com/fichier [...] apture.jpg
Désolé pour le squat Stixen. :P
Message édité par bendix8 le 14-07-2017 à 09:59:01
Marsh Posté le 14-07-2017 à 11:46:03
trop de pâte thermique?
Marsh Posté le 14-07-2017 à 12:24:08
@ bendix8 : Les versions X ont un offset de ~25°C la valeur lu par Master Control est la bonne.
Message édité par scorpio810 le 14-07-2017 à 12:25:01
Marsh Posté le 14-07-2017 à 13:08:15
Donc la valeur donnée par la sonde CPUTIN est erronée?
Marsh Posté le 14-07-2017 à 21:47:04
Pas de réponse?
Quelles sont vos températures avec un Ryzen 1700X?
(Sur la sonde Tdie de HWMonitor)
Marsh Posté le 15-07-2017 à 15:09:41
salut, il t'a déjà répondu, une différence est appliquée sur la température réelle sur les versions x, probablement pour pousser un peu leur refroidissement.
donc sauf si le soft qui donne la temp applique cette diff pour corriger et afficher la vraie température, oui la valeur donnée n'est pas la vraie.
C'est le logiciel d'amd qui donne la vraie(encore heureux)
Marsh Posté le 15-07-2017 à 22:32:07
La valeur Cpu (Tdie) semble aussi correcte (logiciel HWMONITOR).
Mais j'aurais souhaité connaître les valeurs en idle et en charge des possesseurs du R7 1700X...
Marsh Posté le 17-07-2017 à 12:58:08
Personne...
Marsh Posté le 18-07-2017 à 23:21:53
Après 30 min de jeux : https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_275953Temp1700x.png
Le proc est sous flotte :D
Marsh Posté le 19-07-2017 à 13:25:32
Salut Sidheim, si tu fais 15 mins d'OCCT (test CPU) en SET LARGE DATA, tu as combien en température?
Marsh Posté le 19-07-2017 à 13:47:29
Je te dirais ce soir :jap:
Marsh Posté le 20-07-2017 à 11:51:22
Tu as zappé on dirait :p
Marsh Posté le 20-07-2017 à 11:58:00
Pas eu le temps hier soir :(
Marsh Posté le 20-07-2017 à 14:58:37
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_934831Temprature1700X.png
C'est ce que tu voulais?
Marsh Posté le 20-07-2017 à 16:09:43
Merci. Mais là tu as fait un screen après le test. Il faudrait pendant, lorsque ton processeur est à 100%... :)
Marsh Posté le 20-07-2017 à 16:14:04
Tu as les temps maxi, le pc n'a été allumé que pour ça. Il n'y aura pas de changement mais je peux en refaire un si tu le souhaites ;)
Marsh Posté le 21-07-2017 à 00:06:53
Si cela ne te gêne pas :)
Marsh Posté le 21-07-2017 à 10:11:07
Marsh Posté le 21-07-2017 à 11:56:22
Merci. Tu utilises quoi pour refroidir ton Ryzen? :)
Marsh Posté le 21-07-2017 à 13:17:57
WC custom : Rad 360+280 ventilation à 800rpm ;)
Marsh Posté le 22-07-2017 à 10:43:10
Merci Sidheim ;)
Si quelqu'un a des températures à me donner avec un R7 1700X et aircooling, histoire que je compare!
Marsh Posté le 01-08-2017 à 16:46:01
Comme stixen je reste perplexe quant aux températures de mon 1700X.
J'ai juste OC la RAM à 2933 et il monte à 75°C (vu sous OCCT) en cours de jeu. La température donnée par OCT est-elle la temp réelle ou il faut soustraire les 20°C ?
Sinon, j'ai testé de l'OC @3,8MHz et il m'a planté en plein jeu (reboot). Il n'a tenu que 6 minutes en stress test sur OCCT car il a dépassé 85°C de seuil.
Pour info il est refroidi par un Be Quiet! Pure Rock. Je n'ai pas mis de pâte thermique car il m'a semblé lire que les Ryzen n'en avaient pas besoin.
Ces températures sont-elles normales ?
Marsh Posté le 01-08-2017 à 16:52:12
Où as tu lu ça ?!
Éteint tout et met de la pâte thermique malheureux !!!!
(Tu en a peut-être déjà de pré-appliqué sur ton Pure Rock ceci-dit)
Perso :
1700x avec Bequiet Dark Rock Pro 3, j'ai jamais dépassé les 65°C même en période de forte chaleur (bureau sous le toit, pièce à 30/35°C) en jeu genre GTA5 ou Total war wharmmer. Pas d'OC.
Message édité par Roms56 le 01-08-2017 à 16:52:56
Marsh Posté le 01-08-2017 à 16:59:18
Roms56 a écrit :
Où as tu lu ça ?!
Oui il y en avait déjà.
