Core i5 3570k - Température Core#2 élevée - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2013 à 12:29:21
t'as bien étalé la pate thermique?
Marsh Posté le 30-03-2013 à 15:25:07
Je pense avoir étalé la pâte thermique correctement.
J'ai mis l'équivalent d'un grain de riz au centre du cpu et installé mon ventirad.
Cependant impossible de vérifier...
En fait, je penserai à une mauvaise répartition de la pâte thermique si les cores #0 ou #3 (ceux qui sont aux extrémités) étaient plus chauds.
Mais le core #2 est sensé être en position centrale... donc dans la zone qui a le plus de chance d'être couverte par mon "grain de riz", non ?
e5596
Marsh Posté le 30-03-2013 à 16:42:17
apres si tu CPU et concave faut le poncer!
Marsh Posté le 30-03-2013 à 17:51:37
| Thomasbx33 a écrit : apres si tu CPU et concave faut le poncer! |
Avant de sortir le papier de verre, j'ai monté le ventirad d'origine en lieu et place de mon Noctua juste histoire de vérifier que c'est pas la surface de mon radiateur qui est concave.
La tendance se confirme...
Mais je ne comprend pas, c'est bien le rôle de la pâte thermique de rattraper ce genre de défauts. Je suis quand même étonné qu'une boite comme Intel sorte des processeurs sans vérifier la planéité !
Alors qu'en pensez-vous, je vis avec l'écart de température ou bien je ponce ?
Merci de votre feedback.
e5596
Marsh Posté le 30-03-2013 à 18:01:26
C'est pas en poncant que tu vas rattraper ça....
15 degrés de différence c'est pas la mort, je vois pas ce qui te perturbe....
Marsh Posté le 30-03-2013 à 18:04:11
| flagadadim a écrit : C'est pas en poncant que tu vas rattraper ça.... |
Oui c'est souvent le cas de toute façon, sur mon i3 en idle j'ai 31°C pour le core 1 et 39°C pour le core 2 donc bon ...
Marsh Posté le 30-03-2013 à 11:21:40
J'ai cherché sur le forum et sur internet la réponse à cette question mais je ne trouve personne qui rencontre le même problème que moi ou tout du moins pas dans les mêmes proportions.
Ayant acheté la semaine dernière un core i5 3570k que je refroidis à l'aide d'un Noctua NH-U9B SE2, je constate un fort écart (+/- 15°C) entre le core le plus chaud et le core le plus froid.
Ci-dessous un extrait de HWInfo64 où on peut voir les temperatures en charge et en Idle :
e5596
Message édité par esco5596 le 30-03-2013 à 11:31:31
