Probléme température MSI 560GTX Ti Twin Frozr II
Probléme température MSI 560GTX Ti Twin Frozr II - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2013 à 09:03:51
J'ai un gros problème de température sur ma MSI 560GTX-Ti. Elle monte en jeu à plus de 70°C et lorsque je lance un test Furmark, c'est la catastrophe, la carte dépasse les 90°C.
J'ai un boitier Corsair Carbide 200R avec un ventilo qui souffle à l'avant et des ventilos en extraction sur le côté de la tour. J'ai remplacé la pâte thermique du rad avec de la Arctic Silver 5 et rien n'a changé.
Je précise que j'ai un watercooling avec des ventilos qui souffle sur le dessus de la tour sur le rad donc aucun problème de température processeur. J'ai regardé pour un waterblock VGA mais visiblement la MSI na pas le PCB de réf des 560Ti.
Je sais plus quoi faire j'vous avoue.
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 21-03-2013 à 11:35:55
salut,
+1
j ai 2 gtx 560 ti en sli et j ai parfois des temp' qui flirtes avec les 80°c(78-79 pour etre précis) après un 1/2 heures sous Unigine Valley ou Heaven.
pareil sous le dernier stalker cop ,76-77°c.et tout ca avec des ventilos qui turbinent à 90% de leur charge max.(avec after burner)
par contre sous skyrim c est du 50-60°C max.bref ça dépends fort du logiciel utilisé.
je te conseillerais d utiliser MSI after burner, (si ce n est déjà fait) pour créer ta courbe de vitesse des ventilos. :)
a+
Message édité par paetrix le 21-03-2013 à 11:37:07
Marsh Posté le 21-03-2013 à 12:12:33
Vu le bruit qu'engendre les ventilos pendant les stress test. Je pense aussi qu'il tourne quasi à fond. J'utilise déjà MSI Afterburner pour OC légèrement la carte mais je n'ai pas pensé à créer une courbe de vitesse des ventilos. Je le ferai.
En tout cas, merci pour vos réponses
