Core i5 3570K 1600MHz en idle et en burn HELP!!! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2013 à 20:40:59
salut
1600MHz !?   tu doit surement confondre avec ta RAM.
tiens, regarde et lis ça : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] -3570k#top
et ça : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ation-bios
ça aide pas mal.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 20:44:26
Bonsoir.
Mon 2600k passe de 4,4Ghz à 1,6ghz en idle,  1600Mhz pour un cpu c'est normal.
Tu n'aurait un logiciel pour économiser l’énergie d'installé ou un mode d'activé dans le bios ?
Marsh Posté le 13-10-2013 à 20:47:59
@franky27 : non je ne confond pas avec la RAM en idle apparemment c'est normal (économie d'énergie c'est prévu par intel)
@rastaben : non pas de logiciel de ce type installé, suis allé voir du côté de win7 rien trouvé, j'ai réinitialisé les réglages du bios dans le doute, et de toute façon ça ne doit pas empêcher le CPU de prendre sa fréquence max en cas de besoin.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 20:52:22
je me doute bien, surtout que tu as du 1866.
mais tu a du laisser des modes d'economies d'energie.
lis les liens tranquillement, et compare avec ton bios, tu trouvera surement le (ou les) coupables.
lis ce liens, a ETAPE 2 : windows
Marsh Posté le 13-10-2013 à 21:02:09
tu utilise quel logiciel pour lire ta fréquence cpu ?
Marsh Posté le 13-10-2013 à 21:15:09
J'utilise cpuZ et occt. je suivais déja les liens fournis par franky27 avant et on vois bien que le cpu doit prendre sa fréquence max en burn alors que chez moi ca reste à la même fréquence en idle ou en burn.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 21:21:17
ta bien verifier tous les modes d'économie d'énergie ?
que ce soit dans le menu "setting" et "OC".
Marsh Posté le 13-10-2013 à 23:22:00
  mise à jour du bios le CPU respire enfin
J'étais sûr d'être à jour....
En tous cas merci à ceux qui se sont penché sur le problème!
Marsh Posté le 13-10-2013 à 19:26:33
Voilà je vous expose mon problème qui me laisse assez perplexe.
Voulant mettre un peu les mains sous le capot pour booster un peu mon i5 3570K, je me suis aperçu que quoique je fasse mon cpu reste "bloqué" à 1600MHz même en burn. (fréquence constatée sous occt et cpu-z)
Alors 1600 en idle ok, mais à 100% là ça m'inquiète. (sous différents stress test, la béta de battlefield 4....)
Pour info ma config :
CPU : Core i5 3570K
CM : MSI Z77 GA43
RAM : 2x4Go Kingston HyperX Beast 1866MHz
GPU : Radeon HD7850
Alim : LDLC BG 500W
Merci d'avance pour vos réponses parce que là je sèche
