i7 2600k Température. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2012 à 07:59:19
pâte thermique mal mis? le rad bien mis?
Marsh Posté le 21-02-2012 à 08:12:45
change de rad http://www.presence-pc.com/tests/c [...] -22774/11/
Marsh Posté le 21-02-2012 à 08:12:54
Sans jeu je trouve ca chaud, mais c'est pas important.
64°C en jeux c'est correct.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 08:27:43
50°en idle dans un boitier avec 4 ventilos, y'a un bintz ...
Marsh Posté le 21-02-2012 à 08:31:15
Profil silence qui freinne beaucoup le ventilo, pourquoi pas.
En même temps le plus important c'est en jeux 64°
A la limite il peut essayer un occt large data set, qui fait chauffer mais pas trop.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 10:53:41
peut-être sonde foireux aussi un conseille démonte et remonte pour voir si ta pas mal mis le rad.
avec un rad d'origine je fait mieux
Marsh Posté le 22-02-2012 à 05:42:26
Le test que tu as mis en lien date de 2008 et concerne le NT06 et non le NT06-E.
J'ai remis le ventirad moi même hier, il es bien fixer, la pâte thermique bien mise.
Les ventilos sont a 1500rpm es ce bon ?
Possible que se soit un mal config du BIOS ?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 05:45:48
Je ne peux pas jouer a crysis 2 sans qu'il crash et je ne sais pas pourquoi .
Marsh Posté le 22-02-2012 à 10:11:01
Il crashait déjà avant ? Ou c'est arrivé avec le démontage/remontage de rad ?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 10:50:50
Il crasher avant justement, j'avais du 75/76C° en jeu donc j'ai changer la pâte thermique, je penser que c'était la température qui faisait crasher mais vu que j'ai 64/65C° et qu'il crash quand même je commences a devenir fou...
Il crash plus sous un jeu normal mais sous crysis 2 ou ce genre de jeu qui prenne beaucoup de puissance il crash.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 11:47:20
Hum...
Je viens de regarder sur le net, le Silverstone Nitrogon NT06-E est vendu sans ventilateur. Mais il FAUT installer un ventilateur ! Tu confirmes que c'est bien le cas ?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 12:14:33
Oui pour ça que sur ma config il y a 4 Air pénétrator, 3 sur le chassis et 1 sur le Nitrogon.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 12:18:17
Heu... il me semble que le Nitrogon NT06-E ça fait partie des tres mauvais ventilos sur le marché si j'en crois ce test http://www.presence-pc.com/tests/c [...] -22774/11/
Marsh Posté le 22-02-2012 à 13:27:20
wand5293 a écrit : Oui pour ça que sur ma config il y a 4 Air pénétrator, 3 sur le chassis et 1 sur le Nitrogon. |
Éventuellement, tu peux essayer de couper le contrôle de vitesse du ventilo histoire de voir si ça va mieux avec le ventilo CPU à plein régime...
Marsh Posté le 22-02-2012 à 15:58:01
je viens juste de monter ma config à base du i7 2600K: je suis à 35°C en idle avec le ventirad d'origine Intel.
Ca fait une grosse différence avec tes 50°C ....
Marsh Posté le 22-02-2012 à 17:31:49
Quel configuration as-tu mis dans le bios pour géré le CPU ?
Marsh Posté le 23-02-2012 à 00:26:35
J'ai mis en mode manuel, température maxi 60C° la sinon avant j'étais en auto, et j'ai éssayer aussi en mode turbo ça crasher quand même.
Es ce normal que j'ai qu'une carte graphique qui s'affiche dans la gestionnaire de périphérique ? je devrais pas en avoir 2 ?
Marsh Posté le 23-02-2012 à 01:15:09
ReplyMarsh Posté le 23-02-2012 à 01:27:31
ReplyMarsh Posté le 23-02-2012 à 07:08:03
Je viens de me renseigner sur le ventilo air pénétrator AP121 que j'ai mis pour refroidir mon i7 et je viens de me rendre compte qu'il peut maximum aller a 1500 tpm, ça serait pas ça qui fait que mon proc n'est pas assez refroidie ?
Je n'est que 3 air penetrator en faire, celui du haut est a 25xx rpm mini car je l'ai mis manuellement en hight, es ce que ça serait pas une bonne idée de mettre celui la a la place du air pénétrator ?
Marsh Posté le 23-02-2012 à 09:51:33
je vois surtout que les T° des 4 cores sont excellentes !
la T° dite proc est faussée ( c'est assez classique, je ne sais pas prourquoi ) et de toutes façons ne sert a rien en vrai.
Marsh Posté le 23-02-2012 à 14:43:02
Je ne sais pas du tout, je sais juste qu'il crash toujours quand ça chauffe trop.
Et je ne sais pourquoi...
Marsh Posté le 23-02-2012 à 14:50:08
Les températures en idle sont bonnes mais ce ne prouve absolument rien même avec le radbox les températures sont relativement basses.
Il faut tester en charge avec un soft comme occt/linx etc.
Si les températures s'envolent c'est que le rad est mal mis ou trop de pate thermique.
Marsh Posté le 23-02-2012 à 14:53:25
J'avais déja envisagé cette hypothese, mais pas eu de retour
newcat a écrit : Heu... il me semble que le Nitrogon NT06-E ça fait partie des tres mauvais ventilos sur le marché si j'en crois ce test http://www.presence-pc.com/tests/c [...] -22774/11/ |
Marsh Posté le 23-02-2012 à 14:55:40
newcat a écrit : J'avais déja envisagé cette hypothese, mais pas eu de retour |
+1
si le rad ne fait pas bien pression on se retrouve dans ce genre de situation avec des température en idle correct mais en full ca grimpe très vite.
Marsh Posté le 23-02-2012 à 22:39:46
Ce topic date de 2008 et concerne le Nitrogon NT06-Lite et non le NT06-E...
Marsh Posté le 24-02-2012 à 10:49:59
avai pas mis le bon lien
les fix n'ont guere évolué entre les deux et ça reste un mauvais rad guere plus performant que le Intel de base http://www.hardwaresecrets.com/art [...] view/811/5
Marsh Posté le 24-02-2012 à 15:51:17
Donc le clash vient du processeur qui chauffe trop car le nitrogon n'est pas un bon Ventirad ?
Marsh Posté le 24-02-2012 à 15:53:24
pour moi oui il ne fait pas bien pression sur le cpu ou la base du rad n'est pas lisse ca peut arriver.
Marsh Posté le 24-02-2012 à 18:11:18
il faut aussi voir comment sont montés tes ventilos de boitier . il aarive de se tromper dans le sens et ca ne donne pas de circulation optimale
Marsh Posté le 03-03-2012 à 20:39:43
test avec 3DVantage, arriver au 3/4 u test crash pc, apparement c'est la CG
Marsh Posté le 21-02-2012 à 04:03:38
Voilà j'ai changer récemment changer la pâte thermique de mon i7 2600k pour y mettre de l'artic silver 5.
En jeu ( eden eternal ) Je suis a 64C° sans aucun overcloking.
Sans jeu je suis à 50C°
Es ce que se sont des températures normal ?
Ma configue :
System d'exploi: Win 7 32Bit
Boitier: Antec P180 Silver
Alim: Enermax Galaxy 1000w
Proc: i7 2600k 3.40Ghz
RAM: DDR3 Kingstone Hyperx Silver edition
CM: Asus P8P67 EVO
CS: Créative sound blaster
CG: GeForce GTX 285
Ventilation boitier: 4 Silverstone Air Penetrator
Ventilation Proc: Silverstone Nitrogon NT06-E
