I5 2500K : faut-il un autre ventirad (ou watercooling) ?
I5 2500K : faut-il un autre ventirad (ou watercooling) ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2012 à 23:51:04
Je viens de faire monter un nouveau pc, et suite aux conseils de plusieurs personnes sur des forums, j'ai fait mettre un I5 2500K.
Mais suite à un problème de température sur ma carte mère (qui en fait n'en est pas un), j'ai posté un sujet sur un autre forum en mettant des captures d'écran des programmes de sonde de températures, on m'a conseillé de faire un test avec OCCT, mais au bout de quelques secondes, quand j'ai vu que les températures des cores montaient soudainement, j'ai arrêté, car j'ai peur que ça crame des composants.
Du coup, on m'a fait installer CPU-Z, je l'ai ouvert et j'ai lancé un scan avec l'antivirus, et très vite, la fréquence de l'I5 2500K montait à 4,3 gHz.
On m'a dit qu'avec l'I5 2500K, il fallait que je mette un autre ventirad, car celui d'origine ne suffit pas, et que le processeur risque de cramer quand je vais jouer à des jeux.
Qu'en pensez-vous ? Faut-il que je remplace le ventirad d'origine ou en ajouter un, ou avec le ventirad d'origine seulement ce devrait aller ?
Et s'il est préférable de rajouter un autre ventirad ou remplacer celui d'origine, lequel serait le mieux ? J'ai une carte mère Asus P8Z68 V-LX au cas où l'info serait nécessaire.
Je vous remercie infiniment d'avance,
- avra -
Marsh Posté le 19-02-2012 à 23:56:03
4,3 gHz ? tu utilises des logiciels d'o/c ?
Je me demande déjà si le ventirad est bien fixé et la pâte thermique bien appliquée.
Une autre solution est d'éviter de l'o/c à plus de 4gHz. Désactive les logiciels d'o/c de ta carte mère.
Marsh Posté le 20-02-2012 à 00:02:33
Merci pour ta réponse :)
Comment désactive-t-on les logiciels d'o/c de la carte mère ?
Sinon faut-il changer le ventirad ou puis-je garder celui d'origine ?
Si je désactive les logiciels d'o/c de la carte mère, le processeur pourra-t-il quand même "pousser" un peu sa fréquence ?
Merci infiniment :)
Message édité par avragorn le 20-02-2012 à 00:06:18
Marsh Posté le 20-02-2012 à 00:07:26
Pour les logiciels d'o/c de la carte mère :
- dès fois on te propose d'en installer dans le CD fourni avec la CM, si c'est le cas vérifie qu'ils sont désactivés.
- Autre option : aller voir directement dans le BIOS de la carte mère si il n'y a pas des fonctions d'o/c actives
Pour le rad :
- Attend d'avoir désactivé tes fonctions d'overclocking, si les T° sont toujours trop hautes, vérifie qu'il est bien fixé et met si besoin une très fine couche de pâte thermique (peut être qu'actuellement couche trop épaisse)
Marsh Posté le 20-02-2012 à 00:28:09
Je n'ai pas dit que la température était trop élevée, là elle tourne entre 25 et 30°c, il faudrait que je regarde quand je fais un scan avec l'antivirus....
Donc j'ai fait un scan pendant 7-8 minutes, le processeur monte à 4,3 gHz, la température des cores monte jusqu'à 53°c. Je pense que si je laissais davantage de temps, ça monterait +. Avec un jeu ça monterait encore + aussi je pense.
Je vais voir dans le bios ....
Marsh Posté le 20-02-2012 à 00:43:46
Je n'arrive pas à accéder au bios, je dois faire del au démarrage, mais quand j'y arrive, j'ai le choix entre démarrer windows 7 ou gérer la mémoire, quelque chose comme ça.
Marsh Posté le 20-02-2012 à 09:31:40
Les CPU ont actuellement un OC integré:
en fonction de la charge mutithread, il désactive des cœurs, mais boost ceux qui restent en fréquence. normalement sans changer la température général.
toujours normalement, le ventirad d'intel est suffisant, mais avec d'autre, on récupère du silence.
Message édité par Z_cool le 20-02-2012 à 09:32:13
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 20-02-2012 à 10:06:25
4.3 c'est pas le turbo, y'a un OC la.
Vire TurboV et fait un clear Cmos.
Sinon le rad stock est suffisant pour tourner d'origine. Z_cool a raison en le changeant on gagne en silence généralement.
53°C c'est rien, après 75-80 ca commence a être limite.
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 20-02-2012 à 10:07:03
Je te remercie :)
Mais je vois quasiment partout que le ventirad d'Intel ne refroidit pas grand chose, c'est pour ça que je demande, et vu que quand je scanne avec mon antivirus, au bout de 30 secondes l'I5 2500K tourne à 4,3 gHz au lieu de ses 3,3 gHz d'origine, et qu'au bout de 8 minutes il arrive à 60°c alors qu'au départ sa température est située entre 25 et 32°c, j'ai peur qu'en jouant sa température augmente davantage.
Sur un autre forum, on me dit qu'en jouant à des jeux, je vais le faire cramer.
Marsh Posté le 20-02-2012 à 10:14:28
avragorn tu ne peux pas faire cramer ton I5 2500k si il tourne a 3.3ghz mais pour cela il faut enlever tout overclocking dans le bios de ta carte mère ou dans le logiciel livré avec. Le fait de faire tourner un jeu n'augmente pas la fréquence donc il continuera a tourner a 3.3 ghz si tu ne l'overclocke pas.
D'ailleurs pour le moment la fréquence d'origine est suffisante pour les jeux, donc le ventirad d'origine suffira pour l'instant a condition de ne pas aller au dela de 3.3ghz.
Message édité par crazylarry le 20-02-2012 à 10:21:03
Marsh Posté le 20-02-2012 à 10:16:43
Merci à tous pour votre aide ...
Je ne sais pas comment enlever l'overclocking :(
Et si j'enlève l'overclocking, quel intérêt j'ai à avoir le I5 2500K ? (c'est juste une question).
Marsh Posté le 20-02-2012 à 10:17:59
3.7 avec le turbo sur un core. Mais pas 4.3.
Intel vends le ventirad avec le CPU c'est qu'il doit être suffisant (dans des conditions normal c'est sur que dans un caisson étanche, par 40°C a l'ombre, aucun ventirad tiendra :o)
Commence par enlever l'OC et tant que tu ne dépasses pas 80° par core le ventirad est suffisant. De plus il ne cramera pas comme ca, il va se mettre en sécurité (réduction du voltage et fréquence avant de planter)
Après il reste les contraintes de bruit ou la le ventilo intel ne vaut rien.
Marsh Posté le 20-02-2012 à 10:18:25
avragorn a écrit :
Je te remercie :)
faire cramer un CPU est assé difficile maintenant, ils sont bardé de sécurité qui les éteint avant.
Normalement, le contrôle de température va faire accélérer ton ventilo pour assurer de ne pas dépasser les 50-60° (tu devrais l'entendre augmenter en vitesse)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 20-02-2012 à 10:23:49
Je vous remercie tous encore :)
Donc il faudrait que j'enlève l'OC, mais il faut que je trouve comment. Je ne suis pas expert :(
Je n'arrive pas à rentrer dans le BIOS de ma carte mère (ASUS P8Z68 V-LX).
Pendant le scan antivirus, ça atteignait 60°c, j'espère que ça ne peut vraiment pas trop dépasser cette température.
Message édité par avragorn le 20-02-2012 à 10:24:50
Marsh Posté le 20-02-2012 à 10:30:10
Réponse au 2 questions :o
Marsh Posté le 20-02-2012 à 10:46:36
Merci infiniment :)
Je ne suis pas très doué (encore, mais je vais faire une formation en informatique d'1 an à partir du 24 avril, donc je devrais être un peu + expert).
Le hasard fait que je viens de parler de mes problèmes d'overclock au membre du forum où j'avais demandé des conseils de config pour mon pc et qu'il se trouve qu'il habite à 10 km de chez moi, dans la campagne :D
Il me propose de venir chez moi pour régler tout ça :)
Et comme il me dit, s'il avait su, il m'aurait proposé de monter mon pc, ça m'aurait coûté beaucoup moins cher.
Message édité par avragorn le 20-02-2012 à 10:47:09
Marsh Posté le 20-02-2012 à 10:54:31
pendant le scan, lance une compression de film et joue a un jeu bien lourd, tu vera vite si la régulation de température fait son effet   :whistle:
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 20-02-2012 à 10:58:54
Justement, mon pc étant neuf, je n'ai pas encore ni jeu ni film à compresser, je vais attendre l'aide du membre de l'autre forum qui habite près de chez moi.
