problème de ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2014 à 09:17:45
- Premièrement, est-ce que ta barette est bien sur le slot principal? Normalement ça doit être le slot jaune de gauche (marqué A1)
-Deuxièmement est-ce que tu as pour habitude de couper l'alimentation lorsque ton PC n'est pas utilisé?
Si oui, peut-être que ta pile ronde est vide, il faut alors la remplacer (ça coûte 3 euros). Cette pile est située sur la carte mère et sert à maintenir les paramètres du bios en mémoire lorsque le PC n'est plus du tout alimenté, lorsqu'elle est vide le bios se réinitialisa à chaque fois que le PC n'est plus alimenté.
- Troisièmement, tu devrais tester ta RAM avec Memtest ici: http://www.memtest.org/#downiso
Tu peux prendre la version USB (Download - Auto-installer for USB Key (Win 9x/2k/xp/7) *NEW!*), tu l'installe sur une clé, tu redémarre le PC avec la clé branchée en tapotant la touche F8 puis tu sélectionne la clé dans le menu qui s'affiche et il va lancer un test, si il détecte des erreurs c'est que ta mémoire est défectueuse.
Marsh Posté le 09-06-2014 à 11:32:10
oui ma barette est sur le slot principale et non j'ai pas l'habitude de couper l'alim par qu'ont  j'ai retier la pile du bios et après je l'ai remis donc sa a réinitialiser le bios au paramètre d'origine et la ca remarche l'écran s'allume du premier coup mais pourtant j'avait plusieur fois réinitialiser le bios mais bon merci de m'avoir aider !
Marsh Posté le 09-06-2014 à 01:09:49
bonjour
ma config
intel core i5 4670k
asus z87-a
(1) kingston hyperx 4go 1600mhz
corsair cx750m
wd caviar blue 1to
tp-link (ref) TL-WN781ND
Sa fait deux jour que j'ai monter mon pc mais je vien de renconter un problème avec ma ram qui bug au démarage
en gros quand j'allume mon pc il y a rien que s'affiche sur l'écran et le seul moyen de le faire démarer c'est d'appuyer sur le bouton MemOK sur ma cm (il sert a acceder au bios quand la ram n'est pas reconnus) et quand j'appuye dessue mon pc redémare et je tombe sur le bios et la je choisie le disque dur et je démmare dessue mais faire sa a chaque foit que je démare le pc c'est embêtant car
avant j'avais pas ce problème mais j'aivais mon windows 7 qui crashait soit il séteiniait et se rallumait d'un coup soit je tombait sur un écran bleu mais quand j'ai passer l'option qui gère la fréquence de la ram auto===>1600mhz il ne crashait plus
Merci d'avance à tous ceux qui m'aideront !
