Problème suite à l'ajout de ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2015 à 10:32:15
hello
as tu essayé d enlever le profil xmp et de rentrer les valeurs manuellement ou mettre en auto dans le bios pour voir
Marsh Posté le 17-06-2015 à 10:50:33
J'y ai songé, mais pas testé. Je testerais à midi.
Mais ce qui me rend perplexe c'est que les tests sont pas concluant mais que pourtant ça me crée des problèmes...
J'vais essayer de trouver un cas ou ça plante systématiquement et j'ferais des tests par rapport à ça. Mais pas tout de suite: j'suis au boulot ![]()
Marsh Posté le 17-06-2015 à 11:02:49
ok
t as 10 secondes a perdre pour faire un tour sur mon blog, c est pour recuperer des affiliations ldlc et topachat
Marsh Posté le 17-06-2015 à 11:54:06
Slt
Pour memtest il faut en général le faire tourner sur chaque barette, en virant les autres, minimum 4h par barette.
Oui c'est chiant mais au moins tu fais le test dans les meilleures conditions.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 18:57:32
Et si tu ne laisse que les nouvelles barettes (tu enlèves les anciennes) ? Voire aussi à changer de slots : essaye sur 1 et 2 puis si ca plante toujours sur 3 et 4
Marsh Posté le 18-06-2015 à 09:04:00
Bon, j'ai fais plusieurs tests hier soir qui ne m'ont, de nouveau, pas remontés d'erreurs. Du coup j'ai cherché ailleurs, et il semblerait que ça soit mon ssd système qui fout le camp...
| Spoiler :
En fin de compte, l'ajout de la ram n'est, à priori, qu'une coïncidence.
Par contre le fait de plus avoir de problème quand j'enlevais 2 barrette reste pour moi un mystère ![]()
Marsh Posté le 18-06-2015 à 09:11:12
Ah ouais, il y a beaucoup de carrés rouges là ![]()
Marsh Posté le 17-06-2015 à 10:27:35
J'avais 2x4go et j'ai récemment ajouté de la ram pour passer à 16go. Mes anciennes barette sont des crucial Ballistix Tactical et pour les nouvelles j'ai pris les mêmes, j'me suis dit que comme ça j'aurais pas de problèmes...
Du coup : problèmes
Depuis l'upgrade j'ai des blue screen qui arrivent régulièrement et à priori aléatoirement, avec rarement la même cause.
Du coup, j'ai fais des tests, à savoir memtest86+ que j'ai laisser tourner toute la nuit(5 passes), memtest sous windows (8 instance de 2go) et l'outils de windows pour diagnostiquer les problèmes de mémoires... Les trois ont fini sans lever aucune erreur
Pourtant, si je laisse les nouvelles barrettes : blues screens; et si je les enlèves : plus de blue screen...
Bref j'suis un peu perdu... Et une aide serait la bienvenue
Pour le contexte, ma config:
CPU: i5 4670k
CM: MSI Z87-G45 Gaming
RAM: Crucial Ballistix Tactical 1600mhz cas8
GPU: r9 290 VTX3D X-Edition V2
PSU: Lepa B650 MaxBron
PS: Le profil xmp est activé, et les nouvelles ram ont tournées dans une autre config (à moi) plusieurs mois, à 1400mhz, avant que je les changes pour augmenter la quantité de ram dans celle là.
Message édité par suchimansu le 17-06-2015 à 10:28:15
