Problème de reconnaissance mémoire son XP limité à 2 Go
Problème de reconnaissance mémoire son XP limité à 2 Go - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2008 à 20:58:50
Bonsoir,
Sur mon système windows XP ne reconnait que 2 Go de mémoire sur les 4.
Dans le Bios 4 Go sont reconnu.
Je sais windows XP ne peut en utiliser que 3 Go, mais c'est pas une raison.
Ma config:
Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 3
Carte mère
 SMBios version 2.4
ASUSTeK Computer INC. P5B-Deluxe Rev 1.xx
Bios: American Megatrends Inc. 1232 04/11/2008 taille: 1024Kb
Processeur
 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz (2133Mhz) (L1: 64ko L3: 4096ko)
Chipset
 Northbridge: Intel 82P965/G965
Southbridge: Intel 82801HB/HR (ICH8/R)
Mémoire:
 Barette de 1024 Mo 667 Mhz Manufacturer0
Barette de 1024 Mo 667 Mhz Manufacturer1
Barette de 1024 Mo 667 Mhz Manufacturer2
Barette de 1024 Mo 667 Mhz Manufacturer3
mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la
mémoire totale physique): 2047Mo
Carte Graphique
 nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600 LE] (256 Mo)
nVidia Corporation NV44 [GeForce 6200 TurboCache(TM)] (256 Mo)
Marsh Posté le 09-10-2008 à 21:02:23
Désactive le remap memory dans le bios.
Marsh Posté le 09-10-2008 à 21:31:25
Pourtant, je viens de l'activer, avant de le faire dans le bios , il n' avait que 2 go de ram détecté.
merci quand même.
Marsh Posté le 09-10-2008 à 22:07:38
J'ai changé le remappage, et je suis passé à : mémoire windows : 2495Mo, c'est mieux, mais pas encore ça;
Marsh Posté le 09-10-2008 à 22:14:11
C'est étrange,mon XP pro reconnaît 3.25 Go...
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
Marsh Posté le 09-10-2008 à 22:15:07
 [:flu1]
Ca dépend du matériel.
Message édité par Profil supprimé le 09-10-2008 à 22:22:27
Marsh Posté le 09-10-2008 à 22:16:07
merci quand même.
Il faut l'activer lorsque tu as un OS64bits pour faire reconnaitre la totalité de ta ram. Avec un OS 32bits il faut désactiver
Marsh Posté le 09-10-2008 à 23:02:14
C'est dommage, moi qui croyais avoir du bon matos avec la P5B deluxe, à moins que cela soit un périphérique ou un réglage dans le bios?
Marsh Posté le 09-10-2008 à 23:03:00
En aucun cas cela signifie que le matos est pourri
Marsh Posté le 09-10-2008 à 23:34:23
Je crois que j'ai trouvé le coupable, enfin les coupables: les cartes graphiques, en en retirant une je passe à 3 Go de ram, c'est beaucoup mieux :)
Je trouvais pratique d'utiliser 2 cg pour piloter mes deux écrans (+ la tv), je traite des photos, pas de jeux très peu de vidéo, je pensais que des cartes basique ferait l'affaire, (jusqu'a maintenant que je rajoute de la mémoire suite à l'augmentation de mes besoins en ram).
Que faut-il utiliser comme carte graphique qui ne consomme pas de ram? Je commencer par virer une CG et trouver un adaptateur...
Marsh Posté le 09-10-2008 à 23:40:39
Tu as quoi exactement ?
Marsh Posté le 09-10-2008 à 23:52:11
Carte Graphique
Marsh Posté le 09-10-2008 à 23:59:17
Je ne comprend pas le bug, quand je n'avais que 2 Go, il n'y avait pas de perte (je viens de vérifier), c'est comme si windows comptait la ram des CG dans la quantité qu'il peut gérer.
Marsh Posté le 10-10-2008 à 07:48:21
C'est une simple limitation logicielle (Win Xp 32bits),c'est pas la peine de chercher midi à quatorze heures!! tu peux enlever toutes tes cartes graphiques, du moment ou tu as un Xp 32 bits,tu n'auras jamais 4Go,car il se sait pas le gérer correctement.Passe en Xp 64 bits et tu auras tes 4Go gérés....
Marsh Posté le 10-10-2008 à 09:36:55
Pour la limitation par winXP, je la connaissais, mais ce n'est pas très grave, je ferai avec,  mais je voudrai quand même pouvoir utiliser au maximum la mémoire, je voudrai comprendre quel genre de carte graphique il faudrait utiliser pour ne pas être pénalisé.
Pour XP 64bits, on m'en a dit beaucoup de mal, il faudrait passer à vista 64bits, et je n'en ai  pas envie. Ca commence à ramer avec lightroom, photoshop et indesign ouvert, c'est pas tous les jours.
Marsh Posté le 11-10-2008 à 23:23:48
Pour les cartes graphiques, personne ne peux m'aider?
Quel est le critère à prendre en compte?
Marsh Posté le 11-10-2008 à 23:37:32
XP 32bits prend toute la RAM dispo (CG, RAM,...) et si cela dépasse 4Go, il enlève de la mémoire dans la RAM. Soit tu prends une CG 128Mo ce que je te déconseille (car tu gagneras seulement 128Mo (256-128) ) soit tu fais avec !
Mais ne prends pas Vista 64b !
Marsh Posté le 12-10-2008 à 05:14:22
Pourquoi ne pas prendre vista 64 bits ?
Si tu ne fais que de la bureautique, prends des cartes graphiques avec 64 Mo ou moins. Regarde du coté de chez Matrox en Carte Graphique.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 12:31:37
Matrox, j'ai déjà donné :(
Je vais virer une carte, quand j'aurai trouvé un adaptateur DVI!
Marsh Posté le 28-01-2009 à 10:49:36
Sur un PC Win XP-32 avec 4Go de Ram + une CG de 1Go de VRAM.
Win XP-32 va voir 3,25 - 1 = 2,25 Go exploitable par l´OS.
Mais la question que je me pose est la suivante : dans le cadre de rendus 3D (Maya par ex.) ou de gros fichiers Adobe, ces soft sont-ils capable d´aller pomper toute la Ram dispo au delà de la limittaion de l´OS, ou bien l´OS bride-t-il ces softs dans son contexte limité à 2,25 Go exploitables ? :??:
Merci d´avance :jap:.
p@+
Marsh Posté le 28-01-2009 à 11:12:21
c'est l'OS qui limite à cause d'une plage d'adressage mémoire insuffisante en 32 bits. Les softs ne pourront pas trouver de la mémoire qui n'est pas adressée. De plus, Windows XP 32 bits limite à 2 Go par logiciel ;)
Marsh Posté le 28-01-2009 à 11:54:15
Merci pour tes précisions, j´ai les idées claires now :).
Impecc !
p@+
