probleme nouvelle barrette RAM
probleme nouvelle barrette RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2013 à 12:40:38
J'ai récupéré un vieux portable fujitsu amilo xa 1526 qui ne marche pas trop mal, excepté qu'il n'y a que 512Mo de RAM (une seule barrette samsung DDR2 PC2-4200).
Pour le booster un peu (et compatible avec la spec), j'ai acheté 2 barrettes 1 Go DDR2 PC2-5300.
Et mon problème arrive...
barrette samsung + nouvelle barrette 1Go -> boot OK, XP détecte bien 1,5 Go de RAM, fonctionne bien
1 nouvelle barrette seule -> pas de boot
les 2 nouvelles barrettes -> pas de boot
Je précise, dans les cas pas de boot, j'ai n'ai pas accès non plus au bios. Le lecteur DVD démarre, ventilo tournent, écran noir.
Quelqu'un aurait-il une explication et une solution ?
Ptitjean
Marsh Posté le 23-10-2013 à 12:55:32
cas1 barrette samsung + nouvelle barrette 1Go -> boot OK, XP détecte bien 1,5 Go de RAM, fonctionne bien
Ptitjean
pour ton premier cas, tu as testé les deux barrettes de 1go séparément?
Marsh Posté le 24-10-2013 à 15:20:35
Merci pour ta réponse. Je me suis donc amusé à refaire tous les tests possibles, en alternant aussi les barrettes suivant le slot, et effectivement, je n'ai qu'une des 2 barrettes neuves qui fonctionnent (même seule du coup).
J'en déduis que probablement la seconde barrette est HS et retour au SAV.
Ptitjean
