Problème Memoire Corsair
Problème Memoire Corsair - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2006 à 23:42:18
J'ai des écrans bleus avec les jeux, mais aucun sous Photoshop et autres logiciels de PAO que j'utilise quotidiennement. J'ai d'abord cru à un problème de C.Graphique et on m'a dit de faire un Memtest, et là j'ai vu des tas d'erreurs sur ma Corsair DDR2 1Go PC 5300. Est-ce que ça veut dire qu'elle est mauvaise ou bien dois-je régler le voltage ou les timings?
Merci.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 00:03:09
non pas necessairement mais fait juste un test: lance un 3dmark n'importe lekel et regarde si ca passe...
Marsh Posté le 16-10-2006 à 00:22:03
Ok je vais faire cela mais est-ce normal que j'ai des écrans bleus et d'avoir des erreurs sous Memtest?
Marsh Posté le 16-10-2006 à 00:30:45
c'est pas normal d'avoir des erreurs sous memtest. si tes timings et voltages sont bons (aux preconisations constructeur), c'est que ta memoire est foiree, t'es bon pour un retour en SAV
Marsh Posté le 16-10-2006 à 00:38:59
Je viens de faire 3D Mark 2005 (version gratuite) aucun plantage score 5243 pt. mais alors pkoi des ecrans bleus quand je joue?
Marsh Posté le 16-10-2006 à 00:40:40
Ok ,mais comment ça marche la garantie Corsair? j'envoie tout à Corsair c'est ça?
Marsh Posté le 16-10-2006 à 00:41:21
Les erreurs mémoire, c'est aléatoire... Tes timings et voltages sont bons ?
Marsh Posté le 16-10-2006 à 00:50:19
Je ne sais pas, comment je peux savoir quels timings et voltages et où les  règler?
Marsh Posté le 16-10-2006 à 03:42:13
Les barettes que tu as acheté sont certifiés a un certain timing et un certain voltage (c'est marqué dessus normalement), ca se verifie dans le bios. Mais si t'as tout laissé en auto, ca devrait fonctionner normalement
Marsh Posté le 16-10-2006 à 06:51:37
mon frere avait acheter de la ram corsair XMS DDR2 PC5400 "667"et il avait des erreur ... on cest rendu compte sur le site de corsair quil fallais les faire fonctionner a 1.9V a la place du 1.8V standard... meme si la carte mere étais en voltage automatique,,,  et depuis aucun probleme les erreur on disparu de memtest
Marsh Posté le 16-10-2006 à 09:42:19
Ja'i essayé avec 1.9V malheureusement cela ne change rien. Merci quand même.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 09:54:40
contactes corsair
Marsh Posté le 16-10-2006 à 11:33:03
mv940 a écrit :
contactes corsair
Oui c'est ce que j'ai fait, puis-je essayer à 2.1V, j'ai lu ça dans un forum?
Marsh Posté le 16-10-2006 à 12:10:06
tu peut essayer mais verifie avant sur le site de corsair si elle le supporte sinon ca came, alors on s'en fout vu que corsair garanti a vie mais quand meme ...
Marsh Posté le 16-10-2006 à 18:30:58
Le site de Corsair ne dit rien concernant les voltages et les timing, j'ai mis 5-5-5-15 et j'ai plus d'écrans bleus et Blizkrieg fonctionne. Mais toujours des erreurs sous Memtest, assez bizarre tout ça.
Message édité par 7caract le 16-10-2006 à 18:42:07
Marsh Posté le 16-10-2006 à 18:32:02
Si quelqu'un a les Timing et le voltage pour corsair VS1GB667D2 je suis preneur. J'ai trouvé CAS 5-5-5-15 mais pas le voltage.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 18:43:34
Donc en résumé j'ai mis CAS 5-5-5-15 et 1.9V en voltage, je n'ai pour le moment plus d'écrans bleus mais toujours des erreurs sous Memtest, moins tout de même. Donc devrais-je revenir à 1.8V?
Marsh Posté le 16-10-2006 à 18:55:04
ca coute rein et tu risque rien ... par contre compare avec le 1.9v savoir ki a le plus d'erreur si t'a les meme ben c ke ta barette est affectée
Marsh Posté le 17-10-2006 à 09:51:41
Après avoir réglé les Timing comme indiqué plus haut, et bien je n'ai plus d'écrans bleus et plus d'erreurs sous Memtest. C'est quand même pas normal que la carte mère ne règle pas automatiquement tout cela.
J'ai entré 5-5-5-15 et 1.8V en revanche pour les autres réglages comme je ne sais pas je n'ai rien changé (DRAM write 6 - Dram TRFC 42 - Dram TRRD 10 - Ram write 10 - Read 10 - Write 10).
Marsh Posté le 17-10-2006 à 12:09:56
okey bien joué
