Problème mémoire - carte mère - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2008 à 07:24:24
| GigaSmd a écrit : Bonjour a tous. Je viens de m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec mon matériel et j'aimerais avoir votre avis.  |
salut
verifiez dans le bios si les timmings et le voltage correspondent bien a vos rams
Marsh Posté le 08-03-2008 à 13:27:37
| pepiton a écrit :   |
Merci, je viens de vérifier pour être sur. Ma RAM est de la G.Skill PC6400 (800MHz) 4-4-3-5 et je vois dans le bios qu'elle est réglée à 5-5-5-15 à sur un bus à 3*266MHz. Le voltage n'a pas été modifié, c'est le réglage par défaut (comme tous les réglages de mon bios d'ailleurs). Le problème ne provient donc pas de ça.
Marsh Posté le 08-03-2008 à 21:08:42
Peut être il s'agit tout simplement d'un problème de compatiblité mémoire ? c'est quoi les caractéristiques de ton PC ?
Marsh Posté le 10-03-2008 à 13:19:38
| lolxd_91 a écrit : Peut être il s'agit tout simplement d'un problème de compatiblité mémoire ? c'est quoi les caractéristiques de ton PC ?  |
Voici la composition de mon PC :
Alim : Seasonic S12 650+
CM : Gygabyte P35 DS4
Proc : Intel Q6600
RAM : 2*1Go G.Skill PC6400 HK
CG : ASUS EN8800GT
DD : WD SATA 500Go
DVD : Graveur DVD Lite-On
Marsh Posté le 11-03-2008 à 12:39:36
Déja les timmings sont pas bon.
Modifie sur le bios de la carte mère en mettant les timmings correcte.
4-4-3-5
Voir Ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5207_1.htm
Sinon le topic sur ta carte mère :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8049_1.htm
Marsh Posté le 11-03-2008 à 17:01:01
| comput44 a écrit : Déja les timmings sont pas bon.  |
Je viens d'essayer de mettre les timings de la mémoire à 4-4-3-5, même si à ma connaissance mettre des timings moins agressifs (5-5-5-15) ne provoque pas d'erreurs, mais cela ne change rien avec memtest j'ai toujours une adresse qui provoque des erreurs à 200ko de la fin de la mémoire disponible.
Sinon, ce que j'ai omis de préciser et je ferais peut être bien de le faire maintenant, c'est qu'au moment de l'achat de mon PC j'avais une autre alim incompatible avec la 8800GT, j'avais donc provisoirement testé avec ma vieille alim de 360W, et j'ai eu un gros plantage à un moment en plein jeu, ce qui m'a endommagé une barrette de RAM, que j'avais changé à ce moment là. Je pense qu'il y a eu un manque de puissance de mon alim à ce moment là qui à pu endommager autre chose que cette barrette de RAM dans mon PC. Mais ma question reste la même : est-ce que c'est forcément ma carte mère qui à un problème ? Ou cela peut-il être le processeur ? Ou autre chose ?
Marsh Posté le 08-03-2008 à 06:20:23
Je m'explique : mon pc acheté il y a 3 mois plante aléatoirement dans les jeux, 1 ou 2 fois par jour. Je me suis dit que ça devait provenir de la RAM, donc j'ai gravé ubcd et lancé memtest. A la base j'ai deux barrettes de RAM de 1Go chacune de marque G.Skill. Memtest me trouve des erreurs toujours à un seul emplacement sur les barrettes à 2046.8Mo (sur 2047). Mais j'ai essayé avec 1 seule barrette à la fois et la encore des erreurs toujours au meme endroit à 1022.8 et ce sur les 2 barrettes ! Je me suis donc dit que les erreurs ne provenaient pas de la RAM, mais plutot de la carte mère. J'aimerais avoir votre avis à ce sujet. Est-t'il possible que le problème ne vienne pas de la carte mère ?
Merci pour votre aide.
