Problème RAM PC s'éteint et se rallume - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2014 à 23:28:20
Bon, 1866 Mhz sert pas à grand chose mais passons.
Sans le modèle de la cm, pas évident de savoir ce qui se passe non plus. idem pour le pc en général.
T'as testé les barrettes, les 2 sont ok mais pas ensemble, si tu as 4 ports, t'as essayé 1 et 3 ? ou 2 et 4 ?
Note:  nous ne sommes pas médium pour deviner les infos
Marsh Posté le 20-07-2014 à 10:57:06
Processeur : Intel Core i5 4670K Cadencé à 3.40 GHz
Carte Mère : MSI Z87-G43
Carte Graphique : AMD Radeon HD 7870
Alimentation : Be quiet 500 w
Oui j'ai essayer toutes les combinaisons
Marsh Posté le 20-07-2014 à 14:24:45
Incompatibilité des barrettes à 2.... profil non fonctionnel...
Ca peut être aussi un souci de CM mais bon, j'y crois -.
De toute façon, t'as pris trop haut donc avec un risque au départ, renvoi et reprend - rapide.
Marsh Posté le 19-07-2014 à 12:34:32
Bonjour j'ai récemment acheté un pc, avec ma propre config dont 2x4go de RAM. Mon problème est que si je branche les deux ram dans les slots mon ordi s'allume sans rien afficher à l'écran et s'eteint juste après.. En revenche si je branche qu'une des deux ram mon ordi s'allume et fonctionne. Je ne comprend pas, j'ai bien fais les branchements.. Mes ram sont des CORSAIR BALLISTIX 1866MHZ 4gox2.
Si quelqu'un pouvait m'aider ca serait cool !
Message édité par hikkiz14 le 19-07-2014 à 21:02:08
