Problème de démarrage - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2016 à 11:46:27
Souffle un coup dans les slot mémoire.
Comment as tu nettoyé le PC ?
Marsh Posté le 11-02-2016 à 13:43:47
J'ai déjà fait rien n'y fait. ... j'ai juste retirer les ventilateurs et la carte graphique pour la dépoussiérer
Marsh Posté le 11-02-2016 à 14:01:01
Comprend pas bien le problème... Mais d'apres ce que tu dis, ce serait une des deux barrettes qui deconne...
Alors pourquoi la remettre ?
Marsh Posté le 11-02-2016 à 14:04:57
Non j'explique donc sur ma carte mère j'ai deux slot ram et quand je test les barrettes sur le deuxième slot le deux fonctionne mais quand je test sur le premiè slot sa ne fonctionne pas ...
alors que avant sa fonctionner bien je comprend pas j'ai juste retiré pour le nettoyage parce que elle me gêner et j'ai bien remit après et maintenant sa ne fonctionne plus
Marsh Posté le 11-02-2016 à 15:42:53
Comment tu l'as nettoyé, t'avais débranché le cable d'alim ?
Marsh Posté le 11-02-2016 à 17:34:05
Bien sûr j'ai même nettoyer l'alimentation mais je comprend pas avec une barrette sa démarre mais pas avec les deux
Marsh Posté le 11-02-2016 à 19:06:38
T'as interverti les deux barettes ?
Marsh Posté le 11-02-2016 à 21:09:54
Bha j'ai tout essayer se que j'avais vu sur le net mais rien ne fonctionne je comprend pas j'ai rien casser ni rien pourtant
aidez moi s'il vous plaît
Marsh Posté le 11-02-2016 à 21:16:06
Tu ne réponds pas à la question...
As-tu essayé chaque barrette sur le port qui fonctionne ?
Marsh Posté le 11-02-2016 à 21:24:10
On va y arriver !
Marsh Posté le 11-02-2016 à 23:13:38
Oui et les deux barrettes fonctionne bien désoler je n'avait pas compris la question
Marsh Posté le 12-02-2016 à 01:12:18
Juste ventilo et cg, donc tu n'as pas démonté le processeur? (au cas ou tu l'aurais mal remonté)
Marsh Posté le 12-02-2016 à 07:24:42
As-tu fait un Ccmos ?
Marsh Posté le 12-02-2016 à 08:56:45
Non j'ai pas toucher au processeur juste le bloc ventilo qu'il il y a au dessus ...
Oui j'en ai fait un fin j'ai retiré la pile pendant plusieurs seconde c'est comme cela qu'il faut faire ?
Marsh Posté le 12-02-2016 à 18:11:08
Avec la pile il faut débrancher le cordon d'alimentation.
Mais dans tous les cas quand le Ccmos est bien fait t'as un message qui te bloque le démarrage et te demande d'entrer dans le BIOS pour remettre les paramètres par défaut.
Marsh Posté le 12-02-2016 à 20:30:00
Ah oui cela j'ai fait mais quand je remet le deuxième barrettes hop pu de démarrage ![]()
Marsh Posté le 13-02-2016 à 15:40:14
S'il vous plait aider moi je comprend pas pourquoi sa me fait sa j'ai rien fait pourtant qui aurait pu endommager la CM
Marsh Posté le 11-02-2016 à 11:42:17
Bonjour voilà après un nettoyage de mon pc je remonte et rebranche tous bien mais quand j'ai voulus le démarrer je n'est pas u le bit de d'habitude et le pc c'est éteint direct je l'est donc remit en route cette fois ci il tourner mais aucune image ecran noir j'ai donc enlever une barrette pour voir et il fonctionne donc quand je met les deux barrette il fonctionne pas et quand j'en met une il fonctionne j'ai testé la même expérience sur l'autre slot et la il démarre pas du tous une idées de mon problème ?
