problème de comptabilité du memoire ram
problème de comptabilité du memoire ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2013 à 02:48:43
j'ai un pc de bureaux avec 4G de ram j'ai voulu installer une autre barrette pour qu'il soit 6G mais le problème est que mes barrette déjà installer sont sumsung PC3 _p10700 et l'autre barrette est PC3_p10600 alors quand je l'ai branché toutes les trois le pc éteint tout seule  toujours alors j'ai enlever la barrette PC 3_p10600 et il est normale alors que doit_je faire pour installer une barrette compatible en sachant que j'ai chercher une barrette pc3_p10700 mais rien et merci   :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par ballo12 le 10-06-2013 à 02:50:27
Marsh Posté le 10-06-2013 à 14:24:00
solution svp
Marsh Posté le 10-06-2013 à 14:27:56
et la nouvelle barrette seule ?
Ooups
Marsh Posté le 10-06-2013 à 16:39:04
non je l'ai installer toutes les trois le pc étain et quand je la met seul il marche normale !!
Marsh Posté le 10-06-2013 à 17:15:27
avez-vous essayé en mettant sur le premier slot la barrette la "moins" performante ?
Marsh Posté le 10-06-2013 à 17:26:55
je ne sais pas exactement mais j'ai essayais avec toutes les slots mais le pc marche 2 ou 3 heure et se plante !! est ce que le probleme est dans les frequence différente du barrette ??
Message édité par ballo12 le 10-06-2013 à 17:27:58
Marsh Posté le 11-06-2013 à 01:22:05
solution svp
Marsh Posté le 11-06-2013 à 09:46:11
pouvez-vous nous donner des informations quant à votre carte mère et votre CPU ?
Marsh Posté le 11-06-2013 à 13:03:20
bonjour la voila et merci bien :  core i3_ 540    /   MSI 2A9C /socket 1156 LGA
Marsh Posté le 11-06-2013 à 16:38:54
Merci,
la nouvelle barrette est-elle aussi une Samsung ?
sinon, quelle marque, quelle référence ?
est-ce qu'elle est non-ECC ?
Marsh Posté le 11-06-2013 à 18:23:10
athon a écrit :
Merci,
salut la nouvelle barrette n est pas sumsung c est une made in china reference pc3_p10600
Marsh Posté le 12-06-2013 à 08:33:02
Pouvez-vous être plus précis ?
avez-vous un lien internet nous permettant de regarder les caractéristiques de cette barrette ?
Marsh Posté le 12-06-2013 à 14:59:24
malheureusement j'ai deja vendue la barrette alors que doit je acherter une barrette compatible ??
Marsh Posté le 12-06-2013 à 15:27:12
Si vous pouviez faire un test avec une barrette type KingSton avant de faire une autre acquisition cela serait mieux
Marsh Posté le 12-06-2013 à 16:58:30
d'accord et merci alors la je comprend que installer deux barrette avec de fréquence différente ne causerais pas de problème ??
Marsh Posté le 12-06-2013 à 17:02:32
Normalement non, si la carte mère gère les deux fréquences.
En fait dans ce cas de figure le système de calque la fréquence la plus faible.
Marsh Posté le 12-06-2013 à 18:31:51
d'accod et merci pour votre reponse
