est-ce un problème de barrette de mémoire ??
est-ce un problème de barrette de mémoire ?? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2011 à 21:11:00
je viens de formater un pc avec un XP à cause de nombreux dysfonctionnements et j'ai eu des problèmes dès l'installation.
Je précise que c'est un cd d'origine !
Voici les différents problèmes
1) wmpshell.dell manquant lors de la 1° installation
2) STOP : C0000221 unknown Hard Error \systmeRoot\System32\ntdll.dll lors de la 2° installation
3) Le programme d'installation ne peut pas copier rdpclip.exe... lors de la 3° installation
J'ai continuer l'installation. Des mises à jour se sont installées, puis :
C000021a {Erreur systeme irrecuperable} Le processus syteme de windows logon Proces s'est terminé de façon inattendue avec l'état 0xC0000006 (0x00000000 0x00000000)
Bon j'ai soupçonné un problème de barrette.
j'ai lancé memtest86 et après 3h15 et 7 pass toujours 0 erreurs pour 1Go...
Avez-vous une idée ??
Merci à tous !
Marsh Posté le 13-11-2011 à 21:14:07
Une fois j'ai eu ce genre de soucis sur un CD original d'xp pro aussi. Ca venait apparement du CD (surement micro rayures ), Puisque avec un autre CD plus aucun soucis..
Marsh Posté le 13-11-2011 à 21:39:39
Memtest ne fait pas tout, il m'est arrivé qu'il ne trouve pas d'erreur alors que ça venait bien de la ram (ou du contrôleur de celle ci que sais-je ?) et en enlevant des barrettes ça s'est arrêté de planter.
Message édité par Lt Ripley le 13-11-2011 à 21:45:58
Marsh Posté le 14-11-2011 à 17:13:04
Exact.
Memtest ne trouve parfois aucun erreur et pourtant les mémoires posent problèmes.
Essaye avec 1 DDR, puis l'autre. Si l'installation se fait correctement avec une des deux mémoires c'est que l'autre est HS.
Celà arrive assez souvent.
Message édité par Bob74 le 14-11-2011 à 17:13:32
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
Marsh Posté le 14-11-2011 à 20:09:02
OK,
bien merci à vous.
Je vais essayer ça alors !
Zut je pensais que memtest était la solution miracle :(
