Probleme Sur barette mémoire - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2008 à 00:18:24
Tu tournais avec 2 x 512mo .. et pourquoi il y a 4 marques différentes en 512mo ? C'est pas trop clair ton histoire ..
Peut-être que tu t'es planté sur le choix de la fréquence de la Hynnix ..
Marsh Posté le 30-06-2008 à 13:26:47
Oui je pensais peut être que la RAM était HS car je l'ai acheter occasion, mais j'ai deja eu se meme soucis avec mon ancienne carte mère qui rejetais ma 3éme barrette (qui était un PC 5200) au bout de 2 semaines de bon fonctionnement, je ne penses pas que la barrette est HS, parce que je l'ai acheter dans un endroit ou j'ai l'habitude d'aller, et ils n'ont pas l'habitude de vendre du matos Hs, Regarder pour ce qui est de la fréquence ;
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: SpecTek 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Hyundai HYMP564U648-E3 512 Mo DDR2-400 DDR2 SDRAM (5-3-3-8 @ 200 MHz) (4-3-3-8 @ 200 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
Ici les fréquences sont differentes mais dans ce cas la, la barrette la plus élevé en fréquence ce regle automatiquement a la fréquence de la barrette la moins élevé , ici 400
Pour le bus c'est ;
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport 800 MHz
Je ne sais pas a quoi cela correspond
Marsh Posté le 30-06-2008 à 13:29:38
Et oui la Barrette de 1 Go c'est une Hynix PC2-3200R-333-10 Et non pas de la PC 3200 c'est de la PC2, c'est peut être la la différence ??
Marsh Posté le 30-06-2008 à 17:38:42
si c de la pc2-3200 , le 2 indique que c de la ddr2
DIMM1: SpecTek -> pc2-4200
DIMM2: Hyundai -> pc2-3200
et donc la Hynix -> PC2-3200
donc elle doit marcher sur ton pc
et si tu la test toute seul, ça boot ?
si ça boot pas, elle est hs
et vendre du matos hs, ça existe et meme quand c neuf et c pas fait expres non plus (une mauvaise manip ou transport,....)
Marsh Posté le 30-06-2008 à 21:21:44
Avec ton Hynix dans google je retrouve comme indication ECC ou REG, ce qui voudrait dire que c'est de la ram pour les serveurs, et qui peut sans doute poser des problèmes de compatibilité sur un pc normal ..
Marsh Posté le 01-07-2008 à 23:16:51
Ah Ouais Surment, je vais DOnc aller la render la ou je l'ai trouver
Marsh Posté le 29-06-2008 à 23:21:38
Voila J'ai un Soucis Concernant mes barettes de mémoire, Jusque là je tournais Avec 2 Barette 512
1- 512 Marque Hynnix PC-2 3200 Ainsi Installé;
[ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type DDR2
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Vitesse 400 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 72 bits
Emplacement du périphérique DIMM3
Numéro de la banque BANK3
Fabricant Manufacturer3
Numéro de série SerNum3
Étiquette AssetTagNum3
Numéro du type de composant PartNum3
2- 512 Marque Elephant King PC 4200 Ainsi Installé;
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Type DDR2
Taille 512 Mo
Vitesse 400 MHz
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
Ma carte mère possède 4 Slots mémoire pouvant Acueillir des DDR2 Dual Channel 800/667/533 capacités Max 8 Gb Comme ceci;
Carte mère
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 63-203-0000010-00101111-050407-nVidia$ALVN6203_ALIVENF6G-DVI BIOS P2.10
Nom de la carte mère ASRock ALiveNF6G-DVI
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR2 SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Ratio DRAM:FSB CPU/11
Horloge réelle 201 MHz (DDR)
Horloge effective 402 MHz
Bande passante 3215 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket AM2
Slots d'expansion 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 HDMR
Slots RAM 4 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, Gigabit LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère nForce6100-430
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ASRock Inc.
Information sur le produit http://www.asrock.com/mb/index.asp?s=n
Télécharger le BIOS http://www.asrock.com/support/Download.asp
Et donc aujourd'hui Meme j'ai acheté une barette
1- 1024 Marque Hynnix PC-2 3200 R 333 10 je n'ai aucun autre details dessu vu que sa ne fonctione pas
J'ai entre autres ces Informations;
DIMM2: SpecTek 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: Hyundai HYMP564U648-E3 512 Mo DDR2-400 DDR2 SDRAM (5-3-3-8 @ 200 MHz) (4-3-3-8 @ 200 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
[ DIMM2: SpecTek (512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM) ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module SpecTek
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-533 (266 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us)
Performances mémoire:
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-20-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-15-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Micron Technology, Inc.
Information sur le produit http://www.spectek.com/menus/module_main.aspx
[ DIMM4: Hyundai HYMP564U648-E3 ]
Nom du module Hyundai HYMP564U648-E3
Numéro de série 00003230h (808583168)
Date de fabrication Semaine 21 / 2005
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
Vitesse de mémoire DDR2-400 (200 MHz)
@ 200 MHz 5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 4-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Nom de l'entreprise Hynix Semiconductor Inc.
Information sur le produit http://www.hynix.com/eng/02_products/01_dram/index.jsp
Et quelques Soit les positions des barette sur la carte mère (j'ai tester plusieur position D'abor Hynnix 512 puis elephant puis Hynnix 1024 Etc etc ) Rien n'y fait, Au demarage l'ecran ne s'allume pas, Quelqu'un Aurait-il une sulution ?. Car jsuis vraiment degouté D'avoir acheté une barette SI elle ne me sert pas
Configuration: Windows XP
Internet Explorer 7.0
Ahtlon X64 2.2 Ghz
512*512 Fonctione *1204 Decone :s
Ati xradeon 550
Asrock Alivenf6g-DVI
