probleme cpu led asus sabertoothp67
probleme cpu led asus sabertoothp67 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2014 à 17:25:54
Bonjour, jai un gros soucis. Jai voulu modifié lemplacement des barretes memoires. Et quand jai voulu relancer le pc jai senti une odeur de cramer. Le cpu led fut allumé. Les ventilos demarrent meme celui du processeur ( un cooler master) mais rien ne saffichent a lecran. Jai  mem essayé de le lancer sans ram mais tjrs rien. Jai remarquer que je navais pas bien enfoncer les rams en les remettant. Je suis depasse la. Sans doute le pross dead mais c blasant. Quen pensez vous
mon pross est un 2500k non oc
jai cherché bcp de cas similaires mais pas jne odeur de cramer encore trouver sur les forums
jecris avec min smartphone jai horreur de ca dsl
Message édité par niconeko le 17-08-2014 à 19:08:44
Marsh Posté le 17-08-2014 à 18:42:44
ton clavier et ton orthographe ont cramé aussi apparement... :o
Si tu pouvais réecrire ton texte plus clairement en français ça nous aiderais, merci :jap:
Message édité par aderigol le 17-08-2014 à 18:43:03
Marsh Posté le 17-08-2014 à 22:01:21
Alors ? Je ne sais pas quoi faire..
Marsh Posté le 17-08-2014 à 22:07:26
Essaie déjà de savoir d'où vient l'odeur de brûlé.
Si tu as mal enfoncé les ram il se peut que ça vienne de là. Regarde attentivement tes barrette et les ports ram et autour des ports ram.
Je pense pas que le cpu soit mort mais bon...
Il faudrait essayer une autre CM et d'autre ram pour voir si le cpu est mort ou pas.
Message édité par aderigol le 17-08-2014 à 22:08:25
Marsh Posté le 18-08-2014 à 00:10:14
Le probleme cest que je ne sais pas comment je pourrais tester avec une autre cm .
si ca sent le cramet ca veut dire quil ya un composant de bruler non ?
Jai essayé sans ram et rien a lecran .
en tt cas cest soit ram cpu ou cm.
je lai pas dit mais jai eu regulierement des screens bleu lorsque je quittais assassins creed . Le seul jeu ou cela me la fait. Redemarrage auto juste apres lecran bleu.
Je vais continuer a faire des recherches en attendant et appeler certains magasin dinfo
Marsh Posté le 18-08-2014 à 03:26:58
Avec une RAM mal enclenchée, la CM à du prendre, peut-être bien la barrette mal enfoncée aussi.
Le CPU doit fonctionner.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 18-08-2014 à 14:01:29
Jai essayé sans ram et rien. Lodeur du cramer vient de la cm. Ourtant jai bien le cpu led allumer..
Marsh Posté le 18-08-2014 à 14:31:50
Une fois que la carte est défoncée elle peut afficher un peu n'importe quoi.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 14:37:11
Oui mais moi ya rien qui saffiche au demarrage jai aucun signal.
avec ou sans barretes jai rien. Jai vu que certains disent denlever la pile 3 min mais je doute que le probleme vienne dee la
Marsh Posté le 18-08-2014 à 14:47:48
Quand je parle d'afficher, c'est les codes d'erreur, comme celui signalant un problème CPU...
Marsh Posté le 18-08-2014 à 16:37:57
Donc le mieux cedt que jaille voir un reparateur pour quil fasse des test. Cela va me couter bonbon tt ca..
pensez voud sue tous soit dead ( cm prods et cg) cg je pense pas maisbpross et cm jai bien peur
Marsh Posté le 18-08-2014 à 16:55:39
CPU probablement pas, CG non plus, normalement t'as grillé la CM et la seule RAM mal branchée comme je l'ai déjà dit, après tu peux attendre d'autres réponses ;)
Sauf malchance particulière.
Message édité par SH4 Origon X le 18-08-2014 à 16:55:59
Marsh Posté le 20-08-2014 à 00:57:01
Ok demain je dais des test pour confirmer cest ce que je pensais. Par contee jai trouver la meme cm pour 85 euros sur priceminister bon ocasion. Je fonce ?
Marsh Posté le 20-08-2014 à 00:57:40
Cest quand meme une panne trs tres bete.. shame on me
Marsh Posté le 20-08-2014 à 00:59:34
Je suis blasé car javais mi 100 balles de co pour un ssd.. beh ca attendra
Marsh Posté le 20-08-2014 à 01:25:30
Ca arrive malheureusement...
A mes débuts dans le montage il m'est arrivé d'oublier d'éteindre la machine avant d'enlever une carte Ethernet PCI... mobo et carte LAN HS... c'est parfois comme ça qu'on apprend à s'assurer que tout est parfaitement branché même si ça fait mal au cul [:spamatounet]
Dur de dire si la CM vaut le coup quand tu n'indiques nul part le modèle :D
Message édité par SH4 Origon X le 20-08-2014 à 01:26:00
Marsh Posté le 20-08-2014 à 15:46:15
Desoler. La carte mere est une asus sabertooth p67 http://www.priceminister.com/offer [...] -mere.html
jai testé la ram chez quelqun aucun soucis ca marche. Donc le pross aussi devrait marcher. Cest juste le sircuit au niveau du slot qui a claqué . Tranquille. Jespere quilsvont pqs tarder a lenvoyer.
jai pu eviter un magasin de rep. Ca maurait couter bonbon.
je suis content que cela ne soit qur la ram ca confirme ce sue je pensais meme si je crohais que la ram avait ete touché aussi.
voili voilou. C du tt bin nan ?
Un probleme resolu mon cher watson .
Au passage la serie sherlock n chzf doeuvre!!
Marsh Posté le 20-08-2014 à 21:54:52
Ca se voit que j'ai posté tard hier, le nom était bien dans le titre, j'ai cherché dans tout le topic sauf là :D
Coup de chance pour la RAM, tant mieux.
La CM quand à elle doit avoir des fusibles séparés pour chaque slot ce qui explique pourquoi ça n'a tué que le slot en court-circuit, c'est pas plus mal.
Message édité par SH4 Origon X le 20-08-2014 à 21:56:01
Marsh Posté le 21-08-2014 à 13:11:28
Yes c pas grave. O moins je stop lordi 10 jours :) . Fallait bien que cela arrive un jour hh
Marsh Posté le 21-08-2014 à 13:11:59
Jenverrai un messge des que le pc fonctionne ;)
Marsh Posté le 21-08-2014 à 22:42:43
Dis moi tu me.conseilles quoi comme pate thermique pas cher?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 22:50:11
Noctua NT-H1, après ça dépend ce que tu appelles pas cher.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 12:20:00
Une pate qui soit bien. Annulation de la commande carte mere plus disponible. Jaibun i5 2500 k et une gtx 570. Tu  me.conseilled donc quoi vomme carte mere de meme socket ?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 12:32:12
Moi javais pris le chipset p67 mais hen a dautre et je ne sais pas quoi prendre ( pas plus de 120 euros  ffp compris )
Marsh Posté le 22-08-2014 à 13:46:26
