A8N-SLI Premium + Dual Corsair 512 = problème chez moi - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2006 à 09:21:25
Essayes un clear cmos.
Essayes aussi les barrettes dans les deux autres slots.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 09:30:38
Ba en fait c'est le clear cmos qui m'a remis dans cet état
Et pour les changements de slots, j'ai essayé toutes les combinaisons mais rien n'y fait: l'ordi est alimenté, aucun message d'erreur et pourtant ca ne démarre pas (pas de signal sur l'écran)
Merci tout de même
Marsh Posté le 27-12-2006 à 09:37:49
Oui, sans la ram, j'ai le droit aux bips de défaillance ram.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 11:39:52
- Utilises des barrettes qui permettent de booter sans problème
- Flash avec le dernier BIOS officiel
- Remet tes barrettes en place
ça devrait fonctionner
Marsh Posté le 27-12-2006 à 11:41:31
Je pense effectivement me tourner vers cette solution, il me faut encore trouver des barettes qui bootent correctement (saletés de vacances de noel, pas un pote de dispo dans la région et pas trop envie de racheter de la ram en ce moment
Merci de votre aide en tous cas
Marsh Posté le 27-12-2006 à 09:06:45
Je suis désespéré, je n'en peux plus, j'ai besoin de vous. Votre mission si vous l'accepter est de m'aiguiller vers des solutions possibles à mon problème.
Ah oui, justement, le problème?
Comme indiqué dans le titre, je possède donc une carte mère A8N-SLI premium sur laquelle viennent se greffer un athlon dual core et de la ram corsair en dual 2*512 (PC3200, 400mhz).
Le soucis est le suivant, lorsque je démarre avec mes barettes en place, et bien pas grand chose ne se passe. L'ordi s'allume, les ventilos tournent mais rien de plus. Je ne passe pas le bios et donc pas les tests mémoire non plus...
J'enlève alors les barettes pour vérifier que les alertes ne sont pas défaillantes sur la CM, mais là une "superbe" voix me rétorque au démarrage qu'il y a un problème de RAM...
Je test les barettes une par une, la voix disparaît mais le pc ne boot toujours pas bien loin, l'écran ne s'allumant même pas
Du coup, je file chez un pote tester les barettes, et là tout fonctionne. Je lui pique une de ses barettes alors qu'il a le dos tourné, la met dans ma boîte et là le pc boot en entier. Screugneugneu, c'est pas possible!!! Alors je vire sa barette, je remets les deux miennes telles qu'elles étaient lors de mon premier essai, et là, miracle ca fonctionne aussi, le Go est reconnu correctement
Vous allez me dire: "mais où est le problème puisque ca fonctionne maintenant?"
Le truc, c'est que j'ai effectué cette manip il y a plusieurs mois maintenant et que hier soir, il s'est passé un truc: le grand, le méchant reset BIOS. Je me retrouve donc à la case départ, exactement les mêmes symptomes mais ce coup-ci aucun pote pour me prêter de la RAM pour booter la première fois. J'en appelle donc à votre savoir: y a t il selon vous une solution à ce problème de "non reconnaissance" de ma ram lors du premier boot?
Merci à vous pour la lecture et grand merci à ceux qui auront des idées lumineuses.
Bonne fêtes à tous
PS: je reste dans le coin pour filer des infos complémentaires dans la mesure du possible
