2 petites questions ram et carte graphique - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2010 à 12:27:39
tu peux utiliser le connecteur avec les 2 pci 6broches.
pour la ram je passerais à 1600mhz si c est le coeff de ton cpu
Marsh Posté le 04-07-2010 à 13:39:04
| fkasztel a écrit : tu peux utiliser le connecteur avec les 2 pci 6broches.  |
ok merci pour la réponse pour la cg !
pour la ram, j'ai un cpu core i5 750
ce que dit le bios :
frequency 2.66 GHz
BCLK Speed : 133 MHz
Ratio Status : Unlocked (Min=09, Mx=20)
Ratio actual : Value:20
je passe la RAM à 1600 Mhz alors ?
Marsh Posté le 04-07-2010 à 21:36:05
bon, ok, je suis allé dans le menu du BIOS : ai tweaker et j'ai mis le XMP, ce qui a modifié les fréquences de RAM à 1600 au lieu de 1333 ainsi que le bus memoire à 2.9 Ghz au lieu de 2.66
Marsh Posté le 04-07-2010 à 12:13:09
bonjour
 --> dois-je utiliser les 2 cables (un pour chaque connecteur) ou puis-je utiliser seulement le 1er cable qui se branchera aux 2 connecteurs ?
ayant récent monté ma config, j'ai 2 petites questions auquelles je n'arrive pas à trouver de réponse (difficile à expliquer dans un moteur de recherche).
Voici la premiere :
ma CG (hd5850) présente 2 connecteurs PCI-E de 6 broches
mon alim (enermax 525W modu82+) possede :
un cable contenant ces 2 connecteurs PCI-E de 6 broches
un autre cable possédant 1 connecteur PCI-E de 6 broches
(en gros, question au niveau surchauffe et sur-conso si un seul cable ?)
2e question, ma RAM (DDR3 4GB [2x2GB] DDR1600 (PC3-12800) - CORSAIR XMS3 CAS 7 ) affiche 1333 MHz dans le BIOS : doit-je passer à 1600 MHz ?
(si oui, pourquoi ? et comment le faire dans le BIOS ?
voilà, en espérant que vous pourrez m'aider
