Problème rad mémoire pour CG (vf900) occasion ! ! ! - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2008 à 22:56:36
Marsh Posté le 29-03-2008 à 23:04:25
De toute facon ca ne sert à rien
Marsh Posté le 30-03-2008 à 11:39:44
comment sa? sa ne sert à rien?
Marsh Posté le 30-03-2008 à 12:21:24
vaut mieux les mettre quand meme:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 76_fr.html
Marsh Posté le 30-03-2008 à 12:32:00
| flagadadim a écrit : vaut mieux les mettre quand meme:  |
Pourquoi? Vive l'effet placebo...
J'en ai 2 boites complète je les mets même pas
Tu perd pas 1 degrés ni ne gagne 1 mhtz
Marsh Posté le 30-03-2008 à 12:39:43
sur X1900Gt V1 tu gagnes bien plus qu'un 1MHz ça c'est certain... j'ai testé avec et sans... donc autant les mettre
Marsh Posté le 30-03-2008 à 12:59:01
2?
Marsh Posté le 30-03-2008 à 13:08:43
t'as fait l'école du rire toi!
Serieusement sans radiateur dans un boitier pas tres bien ventilé a l'epoque je n'etais pas stable en burn sous atiTool à partir de 700MHz, j'ai acheté les rad et j'ai gagné une cinquantaine de MHz...  relativement ca ne represente pas grand chose mais ca me permet de jouer avec un O/C moins élevé avec le vf900 au mini
Marsh Posté le 30-03-2008 à 13:34:47
ok, donc faut mieux que j'achete ceci :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] n-ZM-RHS1/
Parce que l'inconvénient de la colle thermique, c'est cela ne peut plus s'enlever ensuite !
Marsh Posté le 30-03-2008 à 13:53:57
Si tu veux pouvoir les enlever essaye de trouver quelqu'un qui a du scotch double face thermique...
Marsh Posté le 30-03-2008 à 15:03:58
a oui? je vais essayer l'acetone... je vous tiens au courrant...
Marsh Posté le 29-03-2008 à 22:41:40
Je viens d'acheter d'occasion aujourd'hui un vf900 seul problème, je viens de m'apercevoir que le collant double face est utilisable qu'une fois... y a t il une autre possibilité de fixer les rad mémoire (vf900) sur ma x1900xt ?? :s !
Cordialement
E6600 // 965P-DS3 // HD5770 1Go // 2 x 1go PC6400 Geil // 300go VélociRaptor // WD 2 x 2 To // WD Passeport Elite 2.5" 500 Go // BOITIER ANTEC SONATA III // Clé USB Patriot 180x 8Go !
