Nouveau processeur : problème de ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2012 à 11:16:58
Désynchronise tes mémoires (la fréquence), car le 9550 utilise un fsb de 1333 MHz ...
Marsh Posté le 27-02-2012 à 11:23:01
OK, je me doutais d'un truc dans ce genre...
Par contre j'avoue ne pas être très calé en la matière
Tu pourrais apporter des précisions (chiffrées) ?
Marsh Posté le 27-02-2012 à 11:24:20
Il faudrait que tu me dise, la valeur fixé actuel (la fréquence ram) dans le bios, et les valeurs proposées dans ce même onglet
Marsh Posté le 27-02-2012 à 11:45:19
Le paramètre DRAM Frequency est actuellement réglé sur Auto, et les autres valeurs proposées sont :
- DDR2 -667 Mhz
- DDR2 -833 Mhz
- DDR2 -1000 Mhz
- DDR2 -1111 Mhz
- DDR2 -1333 Mhz
Marsh Posté le 27-02-2012 à 12:30:49
Accessoirement, CPU-Z m'indique actuellement :
DRAM Frequency = 333.3 Mhz
FSB:DRAM = 1:1
Marsh Posté le 27-02-2012 à 12:51:05
Essaye à 833 MHz
Marsh Posté le 27-02-2012 à 12:55:24
Juste pour que je comprenne, quel calcul permet d'arriver à cette conclusion ?
Marsh Posté le 27-02-2012 à 14:05:02
Je viens d'essayer, ça ne change rien : boot impossible avec les 2 barrettes.
Avec une seule, ça passe (ça, je comprends encore moins pourquoi), et CPU-Z me donne ces infos :
DRAM Frequency = 416,6 Mhz
FSB:DRAM = 4:5
Or j'ai lu par ailleurs que le ratio 1:1 est préférable dans ce genre de cas (désynchro entre fréquences ram et proc).
Je suis toujours preneur de toute info, parce que je suis de plus en plus paumé
Marsh Posté le 27-02-2012 à 17:07:40
J'ai également essayé de forcer le voltage à 1,8 (celui indiqué sur la barrette), et 1,9 : toujours pas de boot avec les 2 barrettes ensemble.
Je viens en outre de vérifier les 2 barrettes avec MemTest86+, elles sont OK toutes les 2
Marsh Posté le 27-02-2012 à 11:13:10
Pour faire évoluer ma conf vieillissante sans avoir plusieurs centaines d'euros à y consacrer, j'ai changé un E6600 contre un Q9550 flambant ...d'occasion
Ma carte mère est l'honorable P5B deluxe. J'avais auparavant flashé le bios en version 1236, afin de lui faire accepter le quad core.
L'installation du Q9550 s'est bien passé, si l'on excepte quelques jurons contre ce $£%§& de système de fixation à la noix du ventirad.
1er boot : le PC reste figé sur l'écran d'accueil du bios.
Je me renseigne un peu, je fais un pseudo clear cmos : pas trouvé les cavaliers à déplacer... Du coup j'ai juste enlevé la pile plusieurs minutes. Mais ça ne change rien.
En fait je finis par constater que l'ordi boote sans problème avec une seule barette de ram ; les 2 barettes sont OK (ça boote avec chacune des 2 séparément), les différents slots mémoire également.
Bref, ça m'ennuie un peu de gagner un quad core en perdant 50% de ma ram...
Ma ram :
2x 2 Go Ram 6400 C5 corsair DDR2 (5-5-5-18, 800 Mhz)
Dois-je modifier des réglages propres à la ram dans le bios ?
