Problème d' installation d' un nouveau processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2009 à 20:15:48
Toutes les prises sont bien branchées ? y compris le petit carré 12V ?
D'ou provient le X2 ? ebay ?
Marsh Posté le 14-03-2009 à 20:29:25
Toutes les prises sont branchées, et le x2 vient d' ebay.
Marsh Posté le 14-03-2009 à 20:31:42
Hum ça sent le processeur HS. Venant d'ebay tu sais pas ce qu'il lui est arrivé...L'A8N est tout a fait compatible. Essaie peut être un clear cmos, qui sais
Marsh Posté le 14-03-2009 à 20:35:05
Vendre un processeur HS ça paraît bizarre quand même. Il a l' air en parfait état.
Je ne connais pas le clear cmos. Ca pourrait résoudre le problème ? Il y a d' éventuels inconvénients ?
Marsh Posté le 14-03-2009 à 20:38:51
Un processeur HS ça ne se vois jamais physiquement en général (sauf si on vois des pins en moins) Il suffis d'un overclocking trop poussé, ou une alimentation qui a lachée...
Le Clear Cmos remet ton bios aux valeurs d'usines, ça peux permettre d'eviter des soucis de compatibilités avec des réglages. Pour ça il faut regarder le manuel de ta carte mere, tu dois debrancher le pc, et bouger un cavalier pendant quelques secondes, et le remettre.
Si c'est toujours pareil ben a mon avis c'est cuit
Marsh Posté le 14-03-2009 à 20:42:25
Merci pour le conseil et les explications, je vais tenter le clear cmos !
Marsh Posté le 15-03-2009 à 18:58:52
Je me suis un peu renseigné et je voudrais savoir si:
-sauvegarder mes paramètres actuels du BIOS,
-charger les paramètres par défaut,
-tester un démarrage avec le nouveau processeur
-charger les paramètres sauvegardés
aurait le même effet pour le lancement du processeur que de faire un clear CMOS en enlevant la pile (opération qui risque de perdre mes paramètres du BIOS) ?
Marsh Posté le 15-03-2009 à 19:09:36
Hello, non un clear cmos ne te fait pas perdre les parametre du bios, il te remet le compteurs a zero, il faudra remettre l heures, le first boot, et ton OC le cas echeant..........sinon l A8n est compatible X2, ( j ai un x2 4200 sur A8n ) et je pense que le proc est naze....
Marsh Posté le 15-03-2009 à 19:39:14
Le clear CMOS est quand même une vraie bonne idée, il change quand même vraiment de CPU (passage au x2).
Après il ne faut pas négliger classiquement l'alim, ou le montage du ventirad.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 14:05:02
Toujours la même après clear cmos.
Comme alim j' ai une  LC Power 550W LC6550, et un test de consommation de config en ligne ( http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine ) me dit 190W. Et le PC tourne avec l' ancien processeur (3200+ single core) mais une 9800gtx+ à la place de la 7600gs que j' utilise pour installer le 4200+ x2.
Si le ventirad fonctionne avec le 3200+ il devrait fonctionner aussi avec le 4200+ non ?
A votre avis j' ai épuisé toutes les autres possibilités ? C 'est le processeur qui est mort ?
Marsh Posté le 16-03-2009 à 15:06:33
Le ventirad du 3200+ va être trop juste pour le 4200+ qui est un x2 et qui chauffe nettement plus mais il devrait au moins te permettre de booter.
Tu as bien mis de la pâte thermique? et vérifié que le ventirad est bien en place/clipsé?
La 9800GTX+ consomme nettement plus que la 7600gs, j'essaierais avec la 7600gs (si j'ai bien suivi, tu as changé CPU et CG en même temps) : 160W en charge je dirais. Le 4200+ = dans les 90Watts a pleine charge.
Les LC power ont eu bonne presse au début mais ça s'est dégradé au fur et a mesure il me semble = ne délivre probablement pas vraiment 550W au maxi mais peut-être 400W. Le rail 12v est peut-être faiblard pour encaisser "gros" CPU et "gros" GPU
bref, 4200+ / 9600GS ça devrait passer, 4200+ / 9800GTX+, ça peut bloquer au niveau de l'alim je pense.
Marsh Posté le 14-03-2009 à 20:11:46
Salut à tous,
Je souhaite installer un Athlon 64 x2 4200+ S939 sur mon Asus A8N-SLI Premium pour remplacer un 3200+.
Lorsque je veux démarrer le PC, les ventilateurs tournent 1 ou 2 sec puis plus rien.
La version de mon BIOS est compatible avec le 4200+ x2.
D' où le problème peut-il venir ?
