Montage SODIMM PC2 5300 à la place de PC 2100
Montage SODIMM PC2 5300 à la place de PC 2100 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2011 à 10:20:29
Bonjour. Est-il possible de monter de la PC2 5300 à la place de la PC 2100.
Ou que puis -je monter au mieux?
Cordialement.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 11:40:29
Quelle est ta carte mère ? (marque et modèle)
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 01-08-2011 à 13:54:47
Fabriquer par Gericom model 8060B
North Bridge intel I855GM Revision A3
South Bridge Intel 82801DB (ICH4-M) Revision 03
Cpu Socket 479 mPGA
Max CPU Speed 600Mhz
Marsh Posté le 01-08-2011 à 13:57:48
Non, spapossib.
Une carte mère DDR n'accepte pas de DDR2, le "PC2" signifiant justement DDR2.
Selon l'âge de la machine, il peut être plus judicieux d'en reprendre une neuve (en DDR3... :pt1cable: ) car la DDR commence à se faire vieille et est donc chère, même si c'est moins critique pour la SODIMM.
Edit: après recherche, cette machine est trop vieille pour justifier l'upgrade... 1Go max d'après la fiche technique (peut-être 2Go mais pas garanti du tout) et la batterie doit commencer à accuser son âge malgré sa capacité respectable (54Wh c'est pas mal encore maintenant).
Un notebook léger à base d'AMD E-350 comme le HP DM1Z (il a un sujet pas loin, à vérifier la présence d'une batterie 6 cellules) serait à mon avis avantageux, les modèles "low cost" à base Sandy Bridge ou autres CPU Intel sont certes plus performants pour le même prix, mais l'équipement laisse souvent à désirer (batterie rikiki, 2Go de RAM...).
Message édité par Gigathlon le 01-08-2011 à 14:16:01
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:24:05
Merci pour la réponse rapide.
Je viens d'acheter un nouveau portable, mais je voulais garder l'ancien et lui donner un petit coup de fraicheur pour m'en servir dans ma chambre, je vois qu'il a des barrettes  d'occase SODIMM sur leboncoin entre 20 et 30€ les deux. 512 mo est-ce le maximum que l'on peut trouver en PC 2100?
Cordialement.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:39:50
En neuf, on trouve des 512Mo à 25-30€ et des 1Go à 50€ (pour rappel, pour 50-60€ on a 8Go de DDR3 :o), mais surveille la compatibilité, car certaines cartes mères ne supportent pas certaines organisations (interne de la barrette).
Edit: pour ne rien gâcher, Crucial ne connaît pas le 8060B... par contre ils ont de la SO-DIMM DDR 1Go à moins de 40€.
Message édité par Gigathlon le 01-08-2011 à 14:43:50
Marsh Posté le 01-08-2011 à 19:00:03
Je viens de regarder chez Crucial, ils ont de la PC 2700 1go, Tu penses que ça peut le faire?
Marsh Posté le 01-08-2011 à 19:02:28
PC 2100/2700/3200 ça devrait aller sauf malchance
Marsh Posté le 01-08-2011 à 19:17:25
Bon, je vais essayer. Merci à tous pour l'aide.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 19:35:27
La fréquence n'a généralement pas d'importance, contrairement à :
- la norme (SDRAM/DDR/DDR2/DDR3)
- le format de la barrette (Micro-DIMM, SO-DIMM, DIMM, à chaque fois avec ou sans ECC et au moins pour la DIMM Unbuffered ou Registered)
- la tension dans le cas où la barrette ne soit pas vraiment "dans les rails" du JEDEC (rare pour les SO-DIMM, mais on peut trouver de la DIMM DDR3 à 1.25/1.35/1.5/1.65/1.9v par exemple, la norme étant 1.5v avec une norme plus récente à 1.35v)
- l'organisation des banques (la RAM n'est pas physiquement en un seul bloc, il me semble que c'est expliqué chez Crucial... certains chipsets/BIOS ne supportent pas certaines organisations)
Message édité par Gigathlon le 01-08-2011 à 19:35:52
