Problème avec un nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2011 à 10:54:49
Vérifie que le rad est bien fixé. As tu mis de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 30-07-2011 à 11:15:37
Merci de ta réponse.
Oui j'ai bien mis de la pâte.
Je vais regarder pour le rad car c'est vrai que c'était la première fois que je montais un rad AMD et que j'ai trouvé le système mal fichu.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 13:46:20
Met voir 2-3 photos des branchements sur ta CM si tu veux bien
Marsh Posté le 30-07-2011 à 20:05:13
Bon alors sur la 3eme photo tout le cablage USB,bouton power tout ça ,
tu mets systématiquement le fil rouge coté gauche ( ça n'a pas l'air d’être le cas là )
Comme ca quoi. Un peu flou j'ai plus de batterie dans l’appareil
Marsh Posté le 30-07-2011 à 21:05:57
Je te remercie de ta réponse cependant je ne comprends pas bien ce que tu cherches à m'expliquer.
En quoi les connectiques du bouton power etc influe sur l'image à l'écran ? Le bouton power du PC fonctionne bien pourtant.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 22:37:22
Teste l'écran sur un autre pc déjà....puisque ça fait pareil avec la carte graphique fille et la cg intégrée c'est sûrement l'écran ou le câble.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 22:53:32
Question bête, mais t'as bien fait attention quand t'as mis de proc (bon sens, sans forcer...) ?
Car la seule fois ou j'ai vu un PC démarrer sans faire de bips, le proc en avait un coup (sans lui, la CM ne peut pas faire les tests et donc les éventuels bips :S
Marsh Posté le 30-07-2011 à 23:20:46
J'ai testé 2 écrans et au niveau CPU j'ai bien fait attention mais je vais le démonter remonter demain pour voir.
La led de CM est verte ce qui doit être normal.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 23:45:20
le fil rouge = +5V c'est mieux de respecter le plan de montage non?
Marsh Posté le 30-07-2011 à 23:52:00
Ah ok je ne savais pas je vais corriger ça dès demain merci.
Demain je réinstalle le CPU et je verrais.
Marsh Posté le 31-07-2011 à 01:00:30
Tente d'abord les câble, inutile de démonter le CPU pour rien.
Et quand tu démonte le CPU, pense à remettre de la pâte thermique avant de remettre le ventirad.
Marsh Posté le 31-07-2011 à 06:19:00
on voit sur une photo que la barrette mémoire, du coté de la carte graphique, n'est pas enfoncée à fond car le bloqueur d’extrémité blanc n'est pas dans la bonne position.
Avant d'appuyer dessus, vérifiez en l'enlevant qu'elle est dans le bons sens (détrompeur). Si oui, remettez-la et appuyez fermement mais avec mesure , bien verticalement et si possible avec les deux mains. Il faut que les embouts blancs rentrent dans les encoches de la barrette.
Marsh Posté le 31-07-2011 à 18:14:24
J'ai tout démonté et remonté et ça a marché même j'ai été obligé de d'abord brancher sur le chipset intégré et lui dire de prendre la CG en premier.
Merci à tous !
Marsh Posté le 30-07-2011 à 10:39:16
Salut à tous,
J'ai monté hier un PC mais je sèche complètement face à un soucis.
Config :
X2 250
Asus M4A78LT-M LE
DDR3 2 Go 1333MHz
GT 220
Le PC démarre bien il s'allume normalement j'ai l'impression mais je n'ai aucune image.
J'ai retiré la pile sans succès j'ai branché l'écran sur le chipset intégré ça n'a pas marché non plus.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
