Mettre 2x2Go DDR2-1066 à la place de 4x1Go DDR2-800 : utile ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2009 à 23:46:07
l'avantage de passer en 1066Mhz est de pourvoir monter plus haut ton FSB (533Mhz FSB et RAm synchro) et donc d'avoir une plus grosse bande passante et de meilleur performance
apres le passage a 2X2Go est plus simple pour OC (moins de risque de barette deffectueuse) de plus en principe le chipset demande du coup moins de jus pour le stabiliser
Marsh Posté le 24-08-2009 à 07:45:30
OK. Donc si je peux avoir un bon d'achat, ce serait pas mal de passer sur du 2x1Go en DDR2-1066
Oki.
Vais voir ca alors.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 07:53:36
Et au niveau du choix du kit 2x2Go, l'OCZ du dessus est pas mal non ?
Marsh Posté le 24-08-2009 à 10:40:49
personellement j'ai les GSkill!! elle montent un peu en Oc 560Mhz.
Il me semble que c'est deux kits se valent, nvx garantie et OC, apres le prix fait la difference!!!
Marsh Posté le 24-08-2009 à 11:18:50
et la disponibilité.
Si les gskill étaient dispo, je prendrais celles là... mais elles ne sont pas dispo encore... on verra déjà ce que me répondra le sav ^^ je leur ai envoyé un mail avec la proposition
Marsh Posté le 23-08-2009 à 23:00:20
Bonsoir.
Je vous donne rapidement ma config :
CPU : E8600 actuellement o/c a 4GHz (10 x 400MHz)
CM : Gigabyte EP45-UD3P
RAM : 4x1Go DDR2-800 à la fréquence de base pour les barettes, donc non o/c
Voilà, j'ai actuellement 2 kit de 2x1Go de Crucial Ballistic DDR2-800 sur mon pc, dont un des kit est parti en SAV pour erreurs avec memtest.
Je voulais savoir (dans l'éventualité où je pouvais négocier avec le sav un bon d'achat à la place du remplacement du kit défectueux) si je mettais 2x2Go de DDR2-1066 si ca valait le coup ?
Genre, est-ce que je gagnerais en performances ?
Est-ce que le chipset chauffera moins ?
bref, ce genre de chose...
Normalement, si j'obtiens un bon d'achat, faudra que je rajoute 15-20€ pour avoir le kit 2x2Go.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance ^^
Ps : voilà les kit que j'ai vu dans le comparatif hfr :
OCZ 2P10664GK
G.Skill F2-8500CL5D-4GBPI
je pencherais plus pour la OCZ car elle est dispo, alors que la gskil non...
edit : modification d'un faute de frappe dans le titre (DDE au lieu de DDR
Message édité par MilesTEG1 le 23-08-2009 à 23:05:41
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
