Help problème mémoire - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2015 à 17:42:13
Premièrement: Lire le manuel et identifier les slots mémoire qui fonctionne en dual channel.
Selon la carte mère tu auras des slots sous la forme A|A|B|B ou A|B|A|B.
Il faudra faire correspondre les barrettes sur les 2 bons slots.
Si ca ne fonctionne toujours pas, les barrettes sont peut être en cause ou pire la carte mère, au quel cas il faudra demander un échange auprès de topachat.
Good luck
Marsh Posté le 24-11-2015 à 18:12:33
D'après le manuel le dual channel c'est barrette 2 et 4 or ça ne fonctionnait pas voyant rouge et aucun affichage.
Avec ses barrettes on a essayé 1 et 3 et ça a marché nickel.
Avec les miennes on a essayé 1 et 3 puis 2 et 4 aucun résultat redémarrage sans cesse et quand y'a pas de redémarrage intempestifs je n'ai pas d'affichage sur l'écran.
Je pense que la tour va repartir d'où elle vient j'arrive bientôt à échéance.
Comment faire un reset Cmos sur cette CM ? J'ai essayé la méthode de la notice résultat l'ordi ne redémarre pas, voyant rouge mémoire et pas d'écran qui s'allume...
Marsh Posté le 24-11-2015 à 19:03:07
Bon j'ai testé la première barrette sur tous les supports de ram verdict sur le 1 le 2 et le 3 écran noir et led rouge allumée.
Sur le support 4 affichage OK et pas de led allumée.
Va falloir que je teste barrette 2 ou que je me contente de 8 Go de ram.
Pour éviter un triple post j'édite mon message
Nouveau problème écran s'allume si prise HDMi branchée sur la CM mais pas d'affichage quand je branche mon câble sur la prise de ma CG. Je ne comprends plus rien.
Marsh Posté le 24-11-2015 à 17:23:46
Bonjour à tous, j'ai décidé de me retourner dans le monde du PC de bureau.
J'ai choisi et installé mes composants et j'ai un souci assez énervant.
J'ai deux barrettes Kingston http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78077.html qui sont montées sur une CM http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78855.html
La première fois quand je l'ai branché je n'avais pas d'affichage et un voyant rouge allumé à coté des barrettes de mémoire.
J'ai appelé un ami à la rescousse pas d'affichage et voyant rouge.
On a mis ses barrettes à la place des miennes et magique une image s'est affichée on a pu aller dans le bios, installer windows et certains drivers.
On a remis mes barrettes et l'ordinateur redémarre en boucle. On les a déplacé pareil.
On en a mis une des miennes et hop ça a fonctionné.
On a testé la deuxième seule redémarrage en boucle.
On a essayé les quatre en même temps redémarrage.
On a mis les deux siennes qui marchaient nickel et redémarrage encore et encore...
Une idée du problème ? Et comment le résoudre ?
