Problem avec de la OCZ [HELP] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2006 à 21:57:26
aidez moi en plus, sur ma carte mere (une K8N diamond) je trouve pas l'option dans le bios pour mettre en single ou dual chan
a vot'bon coeur
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:04:33
Peut etre a cause des puces installé dessus sa arrive...? ou alors as-tu essayé de la changer de bank, la metre toute seule? elle fonctionne peut etre avec 2 barrettes de meme type?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:06:57
j'ai testé sur tout les slots, pareil, non detecté apart par cpu-z, ensuite si je la met seul, a boot pas .... enfin si, mais rien ne ce passe je refais un test dessuite
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:08:56
sick-boy a écrit : j'ai testé sur tout les slots, pareil, non detecté apart par cpu-z, ensuite si je la met seul, a boot pas .... enfin si, mais rien ne ce passe |
Si non ben SAV? et dans le bios? essaye avec mem test ? et sinon ben re SAV
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:14:21
/mode petage de cable ON
Je viens de booter sur la barette qui logiquement ne marchait pas la derniere fois ... et la, ca marche, a pas pige pas
/mode petage de cable OFF
Alors voila, je suis en train de taper en ce moment en tournant avec la barette qui logiquement, n'est pas detecté par windows je re, et je réessaye en mettant les trois
sinon j'ai deja testé :
Le kit dual tout seul : ca marche
La barette toute seul : ca marche
les trois barettes : ca marche, mais la VX n'est pas detecté ....
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:17:56
On me dit aussi (source d'un ami) que ca pourrait venir du fait que ma carte mere est configuré en mode dual channel, et que donc ... avec mes trois barettes, la VX serait en quelque sorte en train "d'attendre" une 4ieme barette sur son slot correspondant pour pouvoir tourner, serais-ce possible ?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:18:44
Le probleme, c'est que je sais pas ou ce trouve cette option sur ma carte mere (K8N diamond)
Marsh Posté le 30-01-2006 à 00:07:09
Bon, j'ai trouvé le pb .... la carte mere ne peut pas gerer trois barettes, il faut que les barettes soit "obligatoirement" en dual ... donc, soit 2 barettes, ou 4 barettes ..., j'ai trouvé eu une doc sur le net par un ami ... bref, la fete
Marsh Posté le 30-01-2006 à 00:49:15
Désactive le dual (je connais pas MSI mais ça doit se trouver dans une rubrique du style advanced bios settings) tu perdras pas beaucoup en perfs et tu auras tes 3 barrettes opérationnelles
Marsh Posté le 30-01-2006 à 01:01:08
généralement le dual ne se gère pas par le bios mais par l'agencement physique des barettes
Marsh Posté le 30-01-2006 à 09:29:56
beh juska present, je pouvais gerer le dual via le bios sur mes carte mere asus, mais la c'estfrustrant d'avoir une barette qui fonctionne (testé seule) et de ne pas pouvoir l'utiliser
Marsh Posté le 29-01-2006 à 21:43:00
Bonsoir a tous
voila j'ai un petit problem ... je possede une barette de ram 512mo OCZ gold edition PC4000 Serie VX, et voici mon problem, elle n'est pas detecté par windows, ni par sisoft sandra ... mais elle est par CPU-Z, elle est detecte donc bien en serie VX a 512 mo ... donc je met de coté un probleme de barette .... mais je sais pas d'ou peut venir ce probleme ... sinon, j'ai egalement un kit dual chan 2 * 512 de meme maque, meme serie mais non VX, et ces deux dernieres sont reconnu sans pb ... alors je vous demande un peut d'aide, parceque la je seche
Message édité par sick-boy le 29-01-2006 à 21:43:20
