Help avec ma Gskill, je suis paumé :( - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2007 à 22:53:16
Ce n'est pas grave d'être désynchro avec un Core2Duo, laisse comme ça.
CPU-Z t'indique 400 c'est tout à fait normal (DDR2 400*2=800).
Ne reste pas en Auto pour la tension d'alim de la RAM (ces mémoires ne sont certifiées en 4-4-3-5 qu'à 2.0V min).
Marsh Posté le 08-03-2007 à 22:54:38
bon je viens de voir que le bios version F2 (vieille version que j'ai) n'est pas compatible avec la gskill HK. Je vais donc le mettre à jour direct et voir si j'ai moins de bug.
edit : YOUHOU je suis en 4.4.3.5 avec le bios F8 tout juste flashé !!
Mais sinon, je met quelles tensions alors ?
Marsh Posté le 08-03-2007 à 22:34:09
J'ai posté ailleurs avec une question similaire mais je reposte dans le bon forum avec un sujet approprié !
Voila mon soucis. J'ai une gigabyte DS4, Core 2 Duo E6400 et de la Gskill 6400 HK 2 x 1 Go.
J'arrive pas à avoir les timings 4.4.3.5 prévus par Gskill. A la place j'ai un étrange 4.4.3.9
J'ai changé manuellement dans le bios. J'ai mis la vitesse à 800 Mhz mais elle reste à 400 Mhz (visible sous cpuz)
Pour en arriver là dans le bios, j'ai changé le :
"CAS# Latency" -> 4
"RAS# to CAS#" -> 4
"RAS# precharge" -> 3
"TRAS -> 5
Voila ce que j'ai mis. Voltage auto, vitesse manuelle donc, à 800 Mhz. Y a d'autres options mais j'ai pas touché et laissé en auto.
De puis j'ai le ratio FSB:DRAM 2:3. Est-ce grave d'être desynchro ? Comment être en 1:1 ? Overclockage ?
Je sais vraiment plus quoi faire pour arriver à 4.4.3.5
En plus de ça j'ai des bugs de partout, dans windows, et au boot, c'est un cauchemard ce nouveau pc
 A l'aiiiiide
