Besoin de conseils pour kit Corsair/GSKILL ddr3 3x2go/3x4go. merci - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2010 à 21:00:54
Bonsoir, je confirme pour le 2N=2T (c'est le "command rate" ),
pour les perf de la DDR3 c'est pas le réglage essentiel, plutôt la fréquence qui prime pour les perf ( http://www.hardware.fr/articles/81 [...] mings.html )
Marsh Posté le 26-12-2010 à 21:32:18
Merci pour le lien..
Bien qu'il ne soit pas complet a mon gout, je ne pensais pas que le quadruple canal pouvait avoir ces perf.
Le pb est que sur plateforme x58 (en tout cas avec mon i7 920), on ne peut atteindre une vitesse de 2000mhz sans monter les voltages au dela des spec intel... ce qui est dangereux pour le cpu, car il faut fortement augmenter son voltage, sans parler de sa temperature. (édité -> pour etre stable en h24 chez moi)
En general, ça marche pour moi en tout cas, 4000mhz pour l'uncore faut déjà etre a environ a 1.47v mini (bios) sur le vtt... c'est beaucoup trop.
Par conséquent, je privilégies les bons timing... Et passer en 2T.. Bof Bof quoi. Pour compenser la perte faut baisser la freq ddr et réduire les timing... Pour ça faut de la ddr excellente
Marsh Posté le 26-12-2010 à 21:46:06
Tiens, une petite question:
N'y a t il aucun kit en 1T sur les sites de corsair/gskill ?
Meme le mien est passé en 2T
Marsh Posté le 27-12-2010 à 13:59:11
2T c'est la norme , 1T c'est pour ceux qui veulent optimiser au maximum, mais encore une fois , les timing ont vraiment peut d'importance par rapport à la fréquence. Comme dit dans la conclusion:
"La première est que si l’on pouvait débattre entre privilégier fréquence ou timings à l’époque de la DDR2, aujourd’hui la question est réglée : la fréquence prime sur le reste dans quasiment tous les cas.
Si vous avez le choix entre une mémoire DDR3-1333 en CAS9 ou une mémoire DDR3-1066 en CAS7, il n’y a pas de débats, la DDR3-1333 l’emporte"
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:07:17
C'est pour ça que j'ai pris de la GSkill PI Black à 2000MHz, CAS 6 comme ça j'ai tout
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:24:41
ReplyMarsh Posté le 27-12-2010 à 14:26:48
Oui c'est sur, disons que mon utilisation est un peu extrême aussi ![]()
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:30:53
A mon avis c'est pas la même config que dans ton profil ? ![]()
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:39:31
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2073371
EDIT: celui dans mon profil je l'ai revendu à un ami habitant à côté de chez moi, comme ça pas de souci pour que je lui entretienne le bouzin au water ![]()
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:46:14
Oui ça va comme config tu te fait plaiz sur le water
je peux de confirmer que swiftech apogee XT (comme j'ai été le premier ou un des premier à avoir en france, acheté le premier chez bacata, à l'époque seul fournisseur du XT ...) avec la pompe 655 , ça gère vraiment bien !
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:48:23
Finalement je suis parti sur un EK Supreme HF pour le top en plexi en fait, j'ai décidé de faire une tour aux couleurs vives, donc faut que le CPU/CG brillent avec le liquide fluo dans les WB
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:51:28
ok , je comprend , il est très bien aussi.
Pour le apogee xt c'est vraiment alucinant quand tu voit la taille des pico dans le waterblock, je me demande comment ils ont fait.
bon après moi je suis pas très fan des lumières dans le pc...
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:58:49
| rastaben a écrit : ok , je comprend , il est très bien aussi. |
Quand je regarde il est vrai que je vois pas mal de monde avec du sobre, personnellement j'aime bien le lumineux en général, donc le PC suit ![]()
Marsh Posté le 29-12-2010 à 13:47:36
Slt,
Bon, ça part en vrille là
Euh, j'ai eu une info... Le 1T/2T ne dépendrait pas (complètement) de la qualité de la ram. ça dépend plutot de celle du chipset. Si les constructeurs affiche (maintenant) systématiquement du 2T dans les spec de la ram, c'est pour un soucis de compatibilité avec le maximum de pc (ça évite les frais dû a un sav... pour des modules ok sur un chipset moyen). A 2T ça marche impec avec la majorité des carte-mères, en 1T, ça peut etre plus problématique.
Marsh Posté le 07-01-2011 à 18:53:01
Merci pour cette précision
Je vais passer à 12Go (Corsair Dominator GT PC16000), là ma G.Skill tourne en 1T, donc y'a des chances pour que les Corsair aussi ?
Marsh Posté le 26-12-2010 à 19:30:51
Bonsoir,
Besoin d'un peu d'aide svp.
Voilà, depuis 1 ou 2 semaines j'avais des pb (plantage driver video/retour bureau pendant les jeux).
Après tests poussés, ce w-e, j'ai vu qu'une 'rette de ddr3 était complètement morte
Je pense faire un RMA... Pour ce kit ( http://www.gskill.com/products.php?index=205 )
J'aimerai passer a 12go de ram, et garder le kit revenant de rma au cas ou... histoire de pas etre coincé en cas de panne.
Je viens de faire une recherche (en speed) sur les sites de corsair & g-Skill, et je vois que tous leur kit sont en 2T, et chez GSkill en 2N. C'est la meme chose ?
Ils ne font plus le 1T... Vous pouvez confirmer ?
Mon kit est donné pour du 1T, bien que sur leur site ils disent 2N. Vaut-il mieux alors que je garde mon kit actuel (plus que 2 rettes ok), pour pouvoir le monter sur une mobal dual-channel, le 1T étant plus perf que 2T ???
Auriez vous des conseils a me donner pour choisir un bon kit ?
merci bcp
ps: Au fait... Joyeu Nowel et bonne fêtes
Message édité par actaruxs le 26-12-2010 à 19:33:21
