Temps de latence Crucial Ballistix PC6400 + questions overclocking - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2008 à 23:19:51
58° a 3.5Ghz sa fais deja pas mal chaud , tu poura ptet allez a 3.6 mais pas plus haut
jte conseil un vendetta 2 ou un noctua
et tu poura 3.8;3.9; voir 4Ghz depend de t'es ram
Marsh Posté le 27-09-2008 à 09:21:52
J'ai donc bien réussi à monter à 3.6 ghz stable après 3/4 d'heures OCCT @ 1.333 volts et +0.1volts au Northbridge. Du coup je me retrouve à 400mhz de fsb soit le maximum pour mes barettes de ram. Comme j'ai pas trop envie de les overclocker je vais m'arrêter là .
C'est quoi la différence entre le vendetta et le vendetta 2 sinon ? Il m'avait sembl voir un test ou le gain était très faible.
Pour la température je reste à 58 degrés max (real temp configuré avec un tjmax 100), sachant que SANS overclocking j'étais à 55 c'est pas mal non ? (par contre j'ai réglé le ventirad intel à fond, mais comme j'ai déjà une foultitude de ventilateurs je l'entends pas...)
Et au fait je crois que je me suis trompé de catégorie pour mon post désolé :s
Marsh Posté le 26-09-2008 à 22:07:04
Bonjour à tous, je me suis récemment lancé dans l'overclocking de mes composants, et donc au réglage de tout mon matériel en général.
//www.ldlc.com/fiche/PB00071941.html
Or j'avais acheté la barrette de ram suivante
Elle est annoncé avec des timings de 4 4 4 12 mais elles sont actuellement à 5 5 5 18 !
Ma question est donc: puis-je sans effets néfastes remettre les timings que je suis censé avoir dans le bios ?
De plus j'ai overclocké mon E8400 à 3.5ghz @stock @1.3vcore (bios). Tout est stable après une demi heure sous OCCT et ne dépasse pas les 58°C. Est-ce que celà laisse plutot présager un bon potentiel et est-ce que ca vaut le coup d'investir dans un Vendetta ou mieux ou aurais-je du mal à aller plus haut ? En effet j'ai vu des OC à3.6ghz à 1.2volts stables dans la base de donnée de HFR
