800Mhz au lieu de 1200Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2013 à 02:59:46
La PC-12800, c'est 1600 MHz. Et c'est normal de voir moitié moins (une histoire de canaux, je sais plus quoi).
Vois si tu peux forcer la détection à 1600 MHz dans le BIOS, mais ça m'étonnerais, le proco est donné pour de la DDR3-800/1066, donc tu vas sans doute resté cloué à 533 (1066/2).
http://ark.intel.com/fr/products/4 [...] e-2_13-GHz
Marsh Posté le 02-04-2013 à 04:57:56
1) La fréquence de la RAM n'a quasiment aucune influence sur les perf et c'est d'autant moins important que ta machine n'est pas orientée performance et que tu ne dois pas faire beaucoup de calcul avec ça... Et si jamais c'est le cas c'est pas la fréquence de la RAM qui changera les perf de ton portable !
2) Ta RAM est vendue comme supportant le 1600MHz et non pas 1200MHz. ^^
3) Rien à voir entre la fréquence et la quantité de RAM ni même le nombre de barrettes.
4) Il n'est absolument pas dit que la CM de ton portable et/ou ton CPU supporte le 1600MHz
5) Ta RAM tourne en fait, actuellement, à 1066MHz, il faut multiplié par deux ce qui est affiché.
Kyjja a écrit : La PC-12800, c'est 1600 MHz. Et c'est normal de voir moitié moins (une histoire de canaux, je sais plus quoi). |
Plutôt, il me semble, une histoire de deux envois de données par cycle, une sur le front montant et une sur le front descendant, d'où le Double de DDR (Double Data Rate)...
Marsh Posté le 02-04-2013 à 08:29:07
Ce que tu as n'est pas dégoûtant, puisque l'on peut voir les timings (CAS, etc.) effectifs et ceux proposés par le SPD.
Au moins, le réglage automatique a marché de ce côté là, tu as 6 cycles à 533MHz pour le CAS, et si tu étais à 800MHz tu aurais 9 cycles. Donc une même latence (en théorie, en pratique ce serait un peu mieux à 800MHz), et la latence est ce qui est le plus important.
Et puis, c'est la faute à Intel, conservateur là dessus (mais la génération d'après, Ivy Bridge, a un contrôleur mémoire qui monte plus haut) et aussi que sur un PC portable on ne peut rien faire dans le BIOS.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 12:00:34
F-117a a écrit : Plutôt, il me semble, une histoire de deux envois de données par cycle, une sur le front montant et une sur le front descendant, d'où le Double de DDR (Double Data Rate)... |
C'est tout à fait possible.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 12:02:50
c'est même tout à fait ça
Marsh Posté le 02-04-2013 à 00:50:00
Bonjour a tous et merci pour le temps
voila j'ai changer les barrettes mémoire de mon portable toshiba P500
j'ai mis 2 barrettes corsair PC3-12800H vendu pour une valeur de 1200Mhz sur 4Giga
après un redémarrage je n’aie que 532Mhz sur 8Giga
d’après CPUID CPU-Z je suis en mode symmetric
comment ce fait t-il
Windows 7 Edition Intégrale (X64) Service Pack 1
Intel Core i3 330M Cadencé à 2.13 GHz (Socket: Socket 989 rPGA)
TOSHIBA SATELLITE P500 Not Applicable
Numéro de série (carte mère): 3A047420W
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 532.01 MHz
2 Barrette Corsair de 4 Go PC3-12800H Fréquence maximale: 800 MHz
NVIDIA GeForce GT 330M
Disque dur ST95005620AS de 465.76 Go SATA II
HL-DT-ST DVDRAM GT20N
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8191SEvB Wireless LAN Controller
Atheros Communications Inc. AR8131 Gigabit Ethernet
Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio
