Mac mini 2010 problème de mémoire - Mémoire - Hardware
MarshPosté le 02-08-2011 à 15:45:20
Bonjour, je possède un Macmini 2010 et dans l'ensemble je suis accès ravis. Mais j'ai souhaité le faire évolué sachant qu'il procédé 2Go de mémoire. J'ai donc acheté des barrettes SODIM 8Go (2x4Go) sur Gros bill certifié Mac, sachant que le prix était dans les 80€ contre 300€ chez notre gourou Apple. Bref tout aller bien, tout fonction à merveille, jusqu'au jour ou je me suis rendu compte qu'il m'était impossible de Réinstaller Mac-OS sans avoir un message d'erreur "erreur disque" . Bref j'ai pensé avoir un problème donc avec le Superdrive. Dans le même temps je souhaité graver des DVD et Double couche impossible de Graver sans une erreur. Ma conclusion était que le Superdrive était mort, j'ai donc tester de graver ou de réinstaller Mac OS avec un Lecteur/Graveur Externe et j'ai eu les mêmes problèmes. Dans un élans de génie , je me suis dit que la seul chose qui avait changé dans mon Mini était les mémoires. J'ai donc remis les barrettes originales 2Go (2x1Go). Et là tout fonctionne bien, j’ai gravé des DVD etc et j’ai peu réinstallé MACOs. Et-il possible que la gravure et l'installation soit du à un problème de mémoire, pourtant je n’ai rencontrer aucun problème à l’utilisation de programme ? Quelqu'un a t'il une solution pour pourvoir utiliser mes barrettes de 8Go ou je dois le getter à la poubelle ? Help ?.....
Marsh Posté le 02-08-2011 à 15:45:20
