Problème carte mère impactant tout l'ordinateur ? - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 01-08-2011 à 19:06:26
Bonjour a tous,
voila depuis quelques temps je rencontre des problèmes avec mon ordinateur ! Une lenteur énorme alors que la configuration matériel devrait largement faire tourner tout ca ! Détails : Gigabyt EP45-DS3R avec un E8400 non o/c (il le fut auparavant mais suite a ces problèmes j'ai décidé de retourné délicatement aux fréquences d'origine) 4Go DDR2 Kingtston @ 1033Mhz (je ne me souviens plus des timmings) Crossfire HD 4870 et HD 4850 GS Alim Corsair de 950W acquises récemment Et enfin un Raid 5 (semi-matériel, controleur intégrer a la cm) de 3 disques dur Eclestor de 250Go en 7200tr (le controleur intel m'indique que l'état des disques est bon !)
Donc voila le vif du sujet : Ralentissement intempestif, tests effectués : - OCCT proc, 1h sans soucis, temp max 60°c (ventirad d'origine intel et température élevé dans la pièce) - Memtest, aucune erreur - OCCT GPU, 1h légere surchauffe de la 4870 (80°c) mais rien d'inquiétant vu que d'origine elle arrivé jusqu'a 95 avant mon artic cooler - Disque dur, la c'est inquiétant !
Comment est-il possible d'arriver a des résultats comme ceux la ? J'ai donc décidé de démonter les 3 disques et d'effectuer séparement des tests via HDTune, les 3 disques sont ok ! (aucun secteur defectueux pour lui !) Cela viens donc de la carte mère ? Certains on une idée ?
J'aimerais ne pas avoir a changer de cm, car je serais dans la quasi obligation de changer de proc et de mémoire aussi (ben oui si il faut changer, je vais pas rester sur du core 2 duo ^^ )
Marsh Posté le 01-08-2011 à 19:06:26
Bonjour a tous,
Détails :
Merci a vous !
