Ventirad pour i5 2400 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2014 à 23:25:45
Un coolermaster hyper 212 evo etc par exemple mais surtout change de boitier prend un boitier a 70-80e type corsair et des ventilo donc compte une 100e a peu pres si tu veux avoir un truc bien ventilé et filtré et durable je te conseil ça même si des boitiers a 45e coolermaster K je sais plus quoi irai mais il sont pas fait pour ranger les cables etc il te faut un boitier avec cable management et du bon comme sur les corsair et sa ira j'avais le 2400 dans un elite 430 et un hyper tx3 evo et j'avais maxi 55°c mais le cable management n'y était pas voila pourquoi prend un boitier relativement bien conçu quitte a y mettre le prix ou sinon prend un zalman z11 a 60e ^^
Marsh Posté le 06-06-2014 à 23:58:48
totalement inutile de changer de boitier, celui ci est deja suffisament bien ventilé, il à deja 2 ventilo fournis, et tu peut en rajouter deux autres
pour le ventirad, comme ton proco ne peut pas etre OC, le Cooler Master H212 evo à 30€ est effectivement le meilleurs choix ![]()
Marsh Posté le 07-06-2014 à 12:53:09
On aura tout entendu. Contrairement à ce qu'on croit un boitier bien ventilé c'est toujours mieux sa évite en été d'avoir un proc a 70-80°c qui augmente encore plus la chaleur de la pièce. 2 ventilo sur un boitier aujourd'hui c'est utilisé sur un pc bureautique et oui il faut se renseigner pour 70-80e il a un zalman z11 + un bon ventirad il vaut mieux sa qu'investir dans un rad a 20e et qu'on gagne que 10°c qui ne seront même pas perceptible en été et sa rallonge la longévité des composants, je te rappel qu'on travail mieux quand la chaleur n'est pas trop élevé et bien c'est pareil pour un pc
Marsh Posté le 07-06-2014 à 13:03:21
| MiamiVince33 a écrit : On aura tout entendu. Contrairement à ce qu'on croit un boitier bien ventilé c'est toujours mieux sa évite en été d'avoir un proc a 70-80°c qui augmente encore plus la chaleur de la pièce |
je dit pas le contraire, sauf que son boitier est deja largement assez bien ventilé
il suffit qu'il rajoute 1 ou 2 ventilo est c'est parfait, changer pour un autre boitier ne changera quasi rien
apres faut voir si son boitier n'a pas besoin d'etre nettoyer un peu aussi
et avec un ventirad comme le H212 evo, il va pas perdre que 10°, mais largement plus, avec un ventirad equivalent je suis à environ 45° en jeux ![]()
Marsh Posté le 07-06-2014 à 17:40:18
Bonjour et déjà merci de m'aider, je voudrais juste dire que la carte-mère ne peut avoir que 1 ventilateur autre que celui du processeur.
Donc dois-je la changer si oui une idée de carte-mère pouvant accueillir plus de ventilo et aussi compatible avec les composant ?
Marsh Posté le 07-06-2014 à 18:28:25
Ok, ça explique aussi pourquoi ça chauffe si un seul ventilo tourne
Pas besoin de changer de carte mère
Soit un doubleur pour brancher deux ventilo sur une seul prise
Soit un rheobus pour en brancher plus encore ![]()
Marsh Posté le 07-06-2014 à 21:41:07
Visiblement j'ai pas de doubleur fourni avec donc si je récapitule il faut que j'achète un doubleur, http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html et un ventilo puisque mon seul ventilo qui fonctionnait est mort tout à l'heure.
Vous me conseiller quoi comme ventilo ?
Marsh Posté le 07-06-2014 à 22:53:05
bah non, le doubleur n'est jamais fournis
en ventilo, l'ideal ce sont des bequiet, ventile bien et sont super silencieux
les noctua aussi pas mal
ou les corsair
Marsh Posté le 07-06-2014 à 22:56:47
Celui-ci est bien http://www.ldlc.com/fiche/PB00151988.html ou pas?
Merci de ta rapidité
Marsh Posté le 07-06-2014 à 23:32:00
Merci à toi chtit je vais commandé tous ça dès que possible
Marsh Posté le 06-06-2014 à 22:28:54
Voilà, mon PC chauffe de plus en plus et je voudrais le refroidir correctement.
Voici ma config:
Processeur : Intel Core i5 2400 3.1Ghz
Carte mère : Asus P8H67-M LE
Mémoire Vive : Corsair Value Select 2 x 4 Go DDR3 PC10600 CAS 9
Carte graphique : Sapphire Radeon 7870
Boitier : Aerocool QS 202 Mini
Alimentation : FSP 500 W
Je souhaite donc mieux ventiler mon boitier qui est à 94°C en jeux !
Je compte changer le ventirad, mais surtout rajouter des ventilateurs un peu partout dans le boitier.
Mes questions sont donc: Puis-je brancher un nouveau ventilateur sur la partie supérieur du boitier, ou ailleur ? J'ai aussi un ventilateur sur le devant de la tour, mais le cable est trop court ! Comment puis-je le rallonger ? Et enfin, ne faut-il pas carrément que je change de boitier ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Cordialement
Message édité par matchtx le 06-06-2014 à 23:12:36
