Quelle DDR3 choisir pour un Penryn 3.0Ghz (QX9650 3.0GHz/1333Mhz) ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2008 à 12:04:29
ReplyMarsh Posté le 12-03-2008 à 12:07:02
Surtout de la DDR3 pour rester synchro, j'avais encore jamais vu ca
Et si tu met un ratio de 1:2 sans overclocking, ton FSB étant à 333 ta RAM sera à 666Mhz réel
Marsh Posté le 12-03-2008 à 15:27:24
| mic_12 a écrit : c encore très cher la ddr3. T'es sûr que ca va te servir à quelque chose? |
Moi je vais prendre un chipset X38 donc avec DDR2, je sais bien que les perf sont quasi identiques.
Là je posais la question pour un pote, et sa carte mere n'acceptera que de la DDR3
Marsh Posté le 12-03-2008 à 15:32:39
| dami1stm a écrit : Surtout de la DDR3 pour rester synchro, j'avais encore jamais vu ca |
Je me suis surement trompé dans l'écriture du ratio, j'aurai du écrire "2:1" pour avoir la RAM à 333Mhz, c'est correct là ?
Marsh Posté le 12-03-2008 à 15:57:37
Pour la RAM à 333 c'est ratio 1:1, car FSB 333 et RAM à 333.
Et d'ailleurs tu ne pourras pas avoir ce ratio car normalement c'est minimum desynchro vers le haut avec la DDR3, ce ratio n'est plus dispo.
Quel est ton budget pour la DDR3?
Marsh Posté le 12-03-2008 à 16:30:52
Pour son budget, il m'a dit peu importe.
Je précise qu'il ne fera jamais d'overcloking
Si pour la ram à 333, c'est ratio 1:1, il faudrait prendre quelle mémoire pour que cela marche bien avec le QX9650 (3.0Ghz/1333Mhz) ?
Si on fait du 1:1 avec de la DDR3-1333 , la fréquence de la ram n'est elle pas de 666Mhz réel ?
Marsh Posté le 12-03-2008 à 21:26:07
Je reviens sur ce que tu disais, c'est pas plutot le contraire ??
Que pour de la DDR3-1333 ,le ratio 1:2 permet d'avoir comme fréquence pour la RAM : 0.5 x 666Mhz = 333Mhz
C'est détaillé à cette page :
http://icrontic.com/articles/core2_fsb_explained/page3
Et donc ce que tu dis serais alors vrai pour un ratio de 2:1
Marsh Posté le 13-03-2008 à 20:54:43
C'est bien un ratio de 2:1 que tu aruras.
Pour un proco à 1333 MHz prends de la DDR3 PC-10600 (1333 MHz).
Si tu veux O/C un peu ton proco par exemple à un FSB de 400 il te faudra de la PC-12800 (1600 MHz), avec un FSB de 450 de la PC-14400 (1800 MHz) ou de la bonne PC-12800 (Cell Shock avec chips D9GTR par exemple, qui montent haut, 900 MHz en 6/6/6/18 à 2.1 Volts
Marsh Posté le 11-03-2008 à 20:15:46
Bonsoir,
Je souhaiterai savoir quelle mémoire DDR3 faut il choisir pour ce processeur :
QX9650 (3.0Ghz, FSB 1333Mhz)
Si il n'y a pas d'overclocking, je pense que la DDR3-1333 devrait convenir car sa fréquence externe est de 667Mhz et donc il faudra appliquer un ratio cpu/ram égal à 1:2 , ce qui fera donc 333Mhz (donc comme le FSB du cpu).
Est ce que mon raisonnement est correct ?
Y a-t-il d'autres choix interessants possibles en DDR3 ?
