Zalman 300W ZM300A-APF ou Noiseblocker 300W ??? Laquelle choisir ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:17:58
| Negueu a écrit : la NB 300W est inaudible |
apparament c'est pas l'avis de tous ces possesseur...
Les ventilos sont au max ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:20:01
je veux aussi acheter une alim silencieuse
mais j'hesite entre une NB 300w (clairement silencieuse, aucun doute a avoir) et les fortron avec ventilo unique de 12cm qui sont quand meme bien moins cher et aussi plus dispo
un autre point à eclaircir : la stabilité des voltages sur les fortron
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:20:10
ReplyMarsh Posté le 06-05-2003 à 20:27:14
| Razmoket a écrit : |
les 2 sont sous voltés par défaut...
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:51:52
| Negueu a écrit : |
oui mais thermorégulation... la vitesse varie non ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 21:54:54
1- Pour l'alim. entre Fortron et Zalman c la dernière qui l'emporte au niveau "silence", C meme la meilleur que j'ai eu.
2- Par contre si ton boitier est surchauffé elles risquent de s'emballer toutes les 2 mais là aussi la Zalman est devant car elle monte en décibel a des temp. plus élevées.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 21:58:44
top achat annonce : (à prendre avec des pincettes...)
pour la zalaman:
. Circuit avec capteur de température contrôlant la vitesse de rotation du ventilateur de l'alimentation
. Système de prévention du bruit dans l'ordinateur (CNPS) : quand la température de l'alimentation est inférieure à 55°C le ventilateur de l'alimentation est soit en mode "Quiet" (bruit entre 20 et 23 dB) soit en mode "Silent" (bruit entre 23 et 26 dB)
pour la fortron: -de 19db
Marsh Posté le 06-05-2003 à 22:07:05
| fibroblaster a écrit : top achat annonce : (à prendre avec des pincettes...) |
la fortron est qd mm moins chère et pis moins de 19db c valable (quoique j'ai vu - de 23db sur un otr site mais bon)
3db de gagné ça "s'entend"
Marsh Posté le 06-05-2003 à 22:23:08
Elle me font bien marrer les mesures de décibel de top achat.
Vu que je possède les 2 je peux vous affirmer que la Zalman est un poil plus silencieuse que la fortron mais est-ce que sa justifie le prix excesif de celle-ci ça j'en suis moin sur.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 22:27:14
| Syd de Mysar a écrit : |
ouais, je c pas comment ils ont mesuré ça...
mais bon vu ke meme sur la fiche technique du site de fortron ils ne donnent aucune mesure du bruit on c pas trop koi croire
t'as comparé tes 2 alims ds des conditions tout à fait identiques ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 22:37:58
Laquelle chauffe le plus ?
Au bout de combien de temps le ventilo tourne plus vite ? Si le pc reste alumé 24/24h le ventilo tourne tout le temps vite ? ![]()
Marsh Posté le 06-05-2003 à 22:41:05
normalement oui, mais vu que mon boitier est bien ventilé, je l'ai jamais entendu mon alim
Marsh Posté le 06-05-2003 à 22:54:00
si je résume c'est bien la
Fortron FSP300-60PN (avec un ventilo de 12cm) à 61 ? fdpin au moins cher
contre la
Zalman ZM300A-APF (avec un ventilo de 8cm) à 82 ? fdpin au moins cher
Marsh Posté le 06-05-2003 à 23:03:40
Effectivement je les ai tester toutes les 3 sur mon pc:
Fortron, Q-Tech. et Zalman toutes 300W et comme outils de mesure je n'avais que mes oreilles.
La fortron chauffe un poil plus que les 2 autres, 1, 2° de plus en temp. ambiente, pas méchant.
Les ventilo. s'emballent seulement qd la temp. dépasse un certain seuil ,différents celon le constructeurs, et ne redecend que lorsque la temp. repasse en dessous de ce seuil.
Donc si ton proc. est t'a 63°c au repos tes dans la merde car ces seuils sont compris entre 55°c et 60°c.
Si c ton cas ventil. ton boitier.
La fortron on la trouve a 45? a Montgallet.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 23:10:19
+1 mais a coté de ca ils ne font que reprendre les données constructeur ils ne mesurent rien !
Marsh Posté le 06-05-2003 à 23:20:19
voici 2 series de teste qui vont parlerons mieux que moi de la stabiliter des voltages...
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/intro.php
http://www.clubic.com/ar/1379-1.html
Marsh Posté le 06-05-2003 à 23:21:43
test de la fortron 300
http://www.systemcooling.com/modul [...] le&sid=569
Marsh Posté le 06-05-2003 à 23:33:52
| Syd de Mysar a écrit : Effectivement je les ai tester toutes les 3 sur mon pc: |
Mon proc est a 51 au repos avec le boitier pas ventilé et 62 en full.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 23:40:01
c pas en fonction de la temp du proc ke les alim chauffent + ou - mais en fonction de leur propre temp, donc de la temp k'elles extraient de la tour
avoir une temp de + de 50° dans une tour c ![]()
Marsh Posté le 06-05-2003 à 23:44:21
moi j'ai les 2 à la maison (Zalman et Noise):
bilan
- les 2 sont silencieuses (autant qu'une alim peut l'être)
- la Zalman n'a qu'un ventilo (avantage et inconvénient
la Noise pour l'instant se prend : une radeon9700 pro + 3 durs + graveur + tout un tas d'USB (modem/webcam/scanneur/manettes...) et elle ne bronche pas au niveau... stable de chez stable... (j'ai moins "embêté" la Zalman donc je ne saurai te donner un avis fiable)
les 2 me paraissent être du bon matos...
Marsh Posté le 06-05-2003 à 23:54:39
| actarus44 a écrit : moi j'ai les 2 à la maison (Zalman et Noise): |
Laquelle est la plus silencieuse ?
Quel est l'avantage d'avoir 1 seul ventilo ? ou 2 ?
Au niveau t° les ventilo tourne plus vite a partir de quand ?
Ton Pc troune 24/24 ?
Je suis vraiment curieux
Marsh Posté le 06-05-2003 à 23:56:06
| fibroblaster a écrit : c pas en fonction de la temp du proc ke les alim chauffent + ou - mais en fonction de leur propre temp, donc de la temp k'elles extraient de la tour |
c tout a fait vrai, et comme pour le processeur une bonne ventilation permet d'avoir une temp. interne de l''alim. qui soit raisonnable.
Marsh Posté le 07-05-2003 à 00:00:05
j'pourrai pas répondre à toutes tes questions, juste essayer... :
- la plus silencieuse : je ne sais pas vraiment vu que les 2 tours ne sont pas équipés pareil (une est ventilé avec des papst et l'autre avec rien)... pour moi c'est assez proche
- l'avantage d'avoir 2 ventilos est d'en avoir un en extraction sur le CPU (que j'o/c)
- PC 24/24 (celui de la noise) : tension actuelles : 1.58/3.34/5.1 en temps réel via i-panel)
- franchement j'aime les 2 même si j'ai une faiblesse pour la noise... peut être parce que j'ai eu du mal à l'avoir !
Marsh Posté le 07-05-2003 à 00:20:21
tu passes souvent à montgallet mon ami ?
Marsh Posté le 07-05-2003 à 07:39:28
moi je te recommande NoiseBlocker ! très bonne tensions et très silencieuse
Marsh Posté le 07-05-2003 à 09:49:44
http://www.rue-montgallet.com/prix/details/585/
![[:syd de mysar] [:syd de mysar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/syd de mysar.gif)
Marsh Posté le 07-05-2003 à 10:11:04
Les avis sont tres mitigés
Noiseblocker, Zalman, Fortron ???
Et la antec Truepower du sonata simple ventil dans tous ca ???
Marsh Posté le 07-05-2003 à 10:23:00
Avant de choisir mon alim, j'ai fait quelques essais, j'ai commencé pour la ANTEC TruePower 330W. Cette alim respire la qualité mais au bout d'une semaine, elle montait vite en température et par conséquent, n'était plus super silencieuse
J'ai donc changé pour la Zalman. Celle ci, "à froid" elle est nickelle, impressionnante meme, mais ce n'est qu'une illusion, elle monte encore plus vite en température ce qui fait qu'elle aussi, n'est plus trop silencieuse
Ensuite, j'ai pris une NoiseBlocker en 330W, et là, je l'ai toujours
Ce n'est pas la plus silencieuse à la base mais elle reste constante ce qui fait qu'elle fait moins de bruit au final.
A moins avis, si tu recherche le silence en priorité, soit tu prend une Codegen, soit un Noname que tu aéres de partout et tu change le ventilo pour un NGL ou S2 en 7V. Là c'est nickel!
Apres, si tu veux de tres bonnes tensions, c'est une autre histoire. Pour finir, tu as aussi la solution "ouverture de l'alim" et tu retires le ventilos, là, plus de bruit et ça marche impec
EDIT: Pour les 2 premieres alims, j'ai remarqué que si tu branches le connecteur pour la vitesse du ventilos, elles ont tendance à accélérer beaucoup plus vite, je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça, donc, ne pas les brancher!!!
Marsh Posté le 07-05-2003 à 16:59:19
| BillyboyK a écrit : Avant de choisir mon alim, j'ai fait quelques essais, j'ai commencé pour la ANTEC TruePower 330W. Cette alim respire la qualité mais au bout d'une semaine, elle montait vite en température et par conséquent, n'était plus super silencieuse |
prendre une 300W noname à 30 euros et juste passer le ventilo en 7v ça marche ou pas (jveux dire ça refroidit assez ?)
Marsh Posté le 07-05-2003 à 17:41:44
ReplyMarsh Posté le 07-05-2003 à 18:49:55
| cybercap a écrit : |
je l'avait fait sur une ancienne 300W noname
ça marchait tjs autant bien... sauf que ça faisait moins de bruit
je me souviens plus si ct en 12v ou en 7v par contre
normalement a 7v il souffle assez pour la refroidir
Marsh Posté le 07-05-2003 à 19:20:22
| Negueu a écrit : |
lol ben ça fait une diff de taille
mais si t'as modifié une truc c forcément la passer en 7v ou 5v puisqu'elle tourne en 12v au départ. à moins que tu aies remplacé le ventilo par un autre 12v plus silencieux.
Marsh Posté le 07-05-2003 à 20:40:25
j'avais mis un S2 ca c sur... mais 7 ou 12 ?? me souviens plus... je sais que j'avais trafiqué des fils
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:05:49
Je cherche une alim très silencieuse
) donc au niveau Thermorégulation...
Zalman 300w (simple ventil)ou Noiseblocker 300w (double ventil) ?? ou autres...
Je ne recherche pas une alim puissante (2 durs, 1graveur,1CD)
Le PC tourne 24h/24 et chauffe pas mal (XP2100 en 0.18
Aidez-moi a choisir...
Merci d'avance...
