XP Pro et SATA : blocage lors de l'installation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2007 à 23:27:25
merci de ne pas faire de double topic http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] _1.htm#bas
Marsh Posté le 02-01-2007 à 23:30:25
désolé, mais sur l'autre topic, la question de départ n'était en fait pas du tout la même et peu à peu on en est arriver à parler du problème que j'expose ici. Je m'excuse.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 10:06:50
Les 8 mo non partitionnés sont normaux! Essaye de faire un formatage bas niveau du disque avec un cd bootable du genre Ultimate Boot CD
Marsh Posté le 03-01-2007 à 20:57:51
Quelqu'un pourrait-il me renseigner à propos de ma question sur le branchement du HDD sur les ports SATA ou SATA raid (dernière question en gras du premier message). Merci.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:30:58
Comment te renseigner? tu branches simplement sur un connecteur SATA simple et ça doit fonctionner!! lol! les SATA raid c'est si tu veux faire du RAID!
A mon avis ça risque de pas trop aimer! bien qu'on sait jamais! tu peux essayer mais ça devrait fonctionner avec le SATA normal!
Marsh Posté le 02-01-2007 à 23:26:22
Bonjour tous le monde.
Je me suis acheté une nouvelle config pour nowel et maintenant je dois la faire démarrer. Les éléments sont :
-CM : Asus A8N SLI-Premium (achetée d'occasion, mais j'ai retirer la pile pour remettre à 0)
-Proc : AMD X2 3800+
-Ram : 2*512 PC3200 Corsair Value
-CG : Asus EAX1950 Pro (ATI)
-HDD : un WD Raptor en SATA1 36,7Go (acheté d'occasion je sais qu'avant il fonctionnait en Raid)
-Pour installer : Un CD de Win XP Pro SP1
-Info : c'est ma première config en SATA, et je ne suis pas un expert des bios, mais je sais un peu m'y balader quand même.
Sur la CM : il y a deux types de SATA : 4 ports "SATA Raid" et 4 ports "SATA normaux". J'ai mis mon HDD sur un port SATA normal.
J'ai d'abord changé un truc dans le bios pour que le système boot sur le CD de Win XP.
Le HDD est reconnu par le système.
Je lance l'installation, tout se passe bien jusqu'à ce que j'accède à l'écran où je dois choisir où installer XP.
Je vois mon HDD disponible. Ensuite il y a plusieurs cas de figure parce que j'ai recommencer pas mal de fois : soit il n'y avait aucune partition, soit il y en avait une vide.
Après, j'ai une étape qui reste bloquée au message suivant :
"examen de : le disque 0 de 35300Mo ayant l'ID0 du bus 0 sur atapi [MBR]..."
Une seule fois j'ai eu "l'écran de formatage" mais qui est resté bloqué à 0%.
Je n'ai pas la possibilité de tester mon HDD sur un autre PC, les 2 autres PC que j'ai chez moi ont des CM avec seulement des ports IDE.
Donc que faire ? D'où vient le problème ?
Le vendeur avait un bon feedback sur le forum achat-vente (vente en mains propres), il avait l'air sérieux, et il m'avait certifié que le HDD fonctionnait nikel chez lui, mais j'ai cru comprendre qu'il fonctionnait en Raid avec un autre HDD semblable. Donc je pense que le problème vient d'ailleurs.
J'ai lu que dans certains cas, pour l'installation, il fallait mettre les drivers SATA sur une disquette mais si windows m'affiche mon HDD c'est bon non ?
Y'a t il un truc à faire avec les jumpers du HDD ?
Je n'ai jamais monté d'installation en raid donc je ne sais pas comment ça marche. Normalement le raid c'est quand on a plusieurs disques durs. Néanmoins est-ce que je peux essayer de mettre mon disque dur sur les ports "SATA raid" tout seul (mais je pense qu'à un moment ça va me demander quel type de raid utiliser (0/1/2...) donc je met quoi dans ce cas ?).
Voilà, merci de m'aider
EDIT : ah oui j'oubliais, quand mon HDD n'est pas encore partitionné et que je demande à le partitionner (en fait je veux une seule partition sur le HDD complet) c'est normal que Windows semble laisser 8 Mo non partitionnés ?
(Les questions sont en gras)
Message édité par I_have_a_big_problem le 03-01-2007 à 18:23:00
