XP et SATA Help please - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:42:03
| tompouss a écrit : ya plein de topics la dessus... |
Merci je connais les règles, si je me permets de poser cette question c'est que je n'ai pas trouvé de solutions dans les topics que j'ai lu.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:44:52
tu as essayé l'installation sans appuyer sur F6 et donc sans insérer la disquette SATA??
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:51:10
| tyrex29 a écrit : tu as essayé l'installation sans appuyer sur F6 et donc sans insérer la disquette SATA?? |
Oui et j'ai le même message: aucun lecteur de disque dur installé sur votre systeme.
J'ai utilisé les drivers Sate du CD Asus et téléchargé les drivers chez Asus idem, je comprends pas parce que quand je mets la disquettes les drivers sont copiés et l'installe continue.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:55:54
mais au faite, tu dis avoir validé le SATA dans le bios! à quoi tu as touché exactement??
Marsh Posté le 30-04-2005 à 01:00:14
| tyrex29 a écrit : mais au faite, tu dis avoir validé le SATA dans le bios! à quoi tu as touché exactement?? |
Bios - Advanced - OnChip SATA bootrom = Validé
Dans démarrage - disques durs, j'ai le disque suivant: VIA VT6420 +st HDD
Marsh Posté le 30-04-2005 à 01:05:16
ReplyMarsh Posté le 30-04-2005 à 01:11:05
tu as essayé de refaire l'installation en remettant par défaut l'option?? car vu qu'elle est neuve, tu n'as rien a toucher logiquement...
Marsh Posté le 30-04-2005 à 01:28:47
| tyrex29 a écrit : tu as essayé de refaire l'installation en remettant par défaut l'option?? car vu qu'elle est neuve, tu n'as rien a toucher logiquement... |
J'ai fait un clear CMOS, puis revalider le SATA= idem, je me demande si ma CM n'a pas un problème
Marsh Posté le 30-04-2005 à 01:30:15
sur un forum, j'ai trouvé ceci: "j'ai enfin règlé le problème en téléchargeant les drivers VIA pour le controller SATA.
Ensuite j'ai crée une disquette avec l'utilitaire "makedisk.exe" fourni
par VIA.
Après un F6 au démarrage et... miracle le disque est reconnu !!!!"
Marsh Posté le 30-04-2005 à 01:40:35
tu aurais due remettre juste la valeur comme d'origine, c'est tout ou à la rigueur faire un "load bios default"
. A mon avis le driver VIA doit se trouver sur le site d'ASUS...
Marsh Posté le 30-04-2005 à 02:04:01
Voilà pour le driver VIA: http://www.asus.com.tw/support/dow [...] ype=Latest puis vas dans driver... et fais comme j'ai marqué (créer la disquette...).
Marsh Posté le 30-04-2005 à 02:05:10
Bon j'ai refait une disquette avec les drivers SATA Raid et non pas SATA seul et apparement ça fonctionne
dans tous les cas merci pour ton aide
Marsh Posté le 30-04-2005 à 02:06:28
| kdo a écrit : Bon j'ai refait une disquette avec les drivers SATA Raid et non pas SATA seul et apparement ça fonctionne |
Marsh Posté le 30-04-2005 à 10:43:19
Bon ça fonctionne tjours pas
, ecran bleu à 80% de l'install de XP
Marsh Posté le 30-04-2005 à 13:37:21
| kdo a écrit : Bon ça fonctionne tjours pas |
oué bon ça c'est un autre problème apparemment
, c'était un bug, c'était peut-être normal, tu as laissé combien de temps l'écran tout bleu??
Marsh Posté le 30-04-2005 à 15:51:28
Un copain m'a prêté les disquettes fournie avec une CM MSI K8T Neo, et ca marche nickel
Va savoir...
Marsh Posté le 30-04-2005 à 15:55:54
| kdo a écrit : Un copain m'a prêté les disquettes fournie avec une CM MSI K8T Neo, et ca marche nickel |
Marsh Posté le 29-04-2005 à 23:55:33
Bonsoir, voilà jâi un petit souci, jessaie vainement d'installer XP sur un DD sata neuf, j'ai valider le SATA dans le bios, j'appuie sur F6 au démarrage de Windows, j'insère la disquette lors que c'est demandé, le fichier Promise SATA est copié, mais windows mw dit que je n'ai pas de DD installé. Le DD est bien connecté sur le connecteur SAT et non sur le RAID.
DD Samsung SATA 160GB
MB Asus A8V deluxe
AMD 3800
1GB de ram Corsair
