XP 2600 qui chauffe!!!!!!!!
XP 2600 qui chauffe!!!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2005 à 13:51:17
Salut!
J'ai mon proc qui chauffe beaucoup et ce depuis 6-7 mois. J'ai pourtant un ventirad bien meilleur que celui d'origine ( thermaltake silentboost K7 ) qui  lors du montage il y a 1 an m'avait permis de rester dans les 45 à 47° en idle, mais depuis le mois d'Avril Mai je suis dans les 61° en idle avec un nettoyage complet des poussiéres.
Je viens de monter un Textorm de 120mm sur le coté de ma tour en face du proce et j'ai gagné seulement 4° :ouch:
Que faire? d'ou cela vien t il?
Merci :hello:
Marsh Posté le 09-10-2005 à 13:56:38
le ventirad est bien monté?
tu n'as pas mis trop de pâte thermique?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 14:00:03
non je viens de le refaire hier soir et c'est pareil.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 14:05:04
c'est les temp en o/c?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 14:10:26
non je ne l'o/c plus et cela me rapelle qu'au début ou j'ai mis ce ventirad j'était o/c et j'était à 45-47°
Marsh Posté le 09-10-2005 à 14:13:09
baisse le vcore sous la valeur de défaut (1.65 si c 'est comme sur les bartons) et testes la stabilité
ça te ferra gagner quelques degrés
mon barton tournait à 1.55V sans o/c au lieu des 1.65 et c'était stable
Marsh Posté le 09-10-2005 à 15:00:09
JE vais essayer le voltage, j'ai en effet augmenté la tension pour l'o/c, mais je n'ai pas pensé à la baisser........
Marsh Posté le 09-10-2005 à 16:10:30
Tu as raison je viens de le mettre à 1.7V et j'obtient 52° en idle, reste à savoir qu'elle est la t° des Tbird normalement?
Des valeurs seraient les bienvenues?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 16:33:49
52 en idle? c'est énorme
baisse encore le vcore et teste la stabilité
Marsh Posté le 09-10-2005 à 19:20:54
La tension d'origine c'est 1.65v non? Je vais encore essayer de baisser mais je ne comprends pas pourquoi ce proc chauffe avec tout ces ventilos et ce ventirad qui sans valoir un Zalmann ou un Thermalright 90 est quand meme pas mal???????????
Marsh Posté le 09-10-2005 à 21:24:33
verifi la teperture ambiante dans ta tour
Si l'air est deja a plus de 35° comment veut tu que le ventilo reffroidisse
Le refroidissement se fait grace  un delta temperature, plus il est important plus c'est efficace
Pense au watercooling sinon, c'est comme ca que j'ai resolu mes prob de temps et en pus c'estbien mieu pour le silence et l'overclock
Marsh Posté le 09-10-2005 à 21:39:32
Cyril07
Je réve je suis à 42° sous OCCT
Comme Tacman"Si l'air est deja a plus de 35° comment veut tu que le ventilo reffroidisse "
Message édité par copsc le 09-10-2005 à 21:41:48
Marsh Posté le 10-10-2005 à 05:41:39
Ma T° systéme est à 38°, n'oubliez pas que ce n'est pas d'un Barton qu'il s'agit mais d'un simple athlon XP 2600+ avec 256ko de cache L2 à 2080Mhz.
Au moment ou j'écrit j'ai 32° systéme et 49° proc.
J'aimerais des avis de possesseur du meme type de proc pour voir si leurs t° sont les memes?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:26:31
Ben de quoi tu te plein alors, c'est normal, avant, avec mon vieux XP1800@2100Mhz j'avais 52-55° en normal et environ 58° avec des rares pics a 62 en full en aircooling thermoregulé avec sonde
Pense a bien ventiler ton boitier avec de l'air frais et tout est bon
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:18:28
Bon ok et bien plus d'inquiétude alors, merci.
Je trouvais bizzare avec tout ce quil y a et un gros textorm de 120mm qui souffle sur le ventirad que je ne descende pa plus bas, mais bon ca ira ben comme ca.
 :hello:  :hello:
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:21:48
Est alors 1 barton et 1 "simple" xp c'est 68.3 W
Marsh Posté le 10-10-2005 à 20:27:20
Sauf que le cache L2 est de 512ko et qu' ameme nomination ( 2600 ou 2800 ) la fréquence est plus basse, de plus d'aprés ce que j'ai compris les Barton ont la réputation de moins chauffer que leurs "ancêtres" :D
Marsh Posté le 10-10-2005 à 21:05:47
"Sauf que le cache L2 est de 512ko et qu' ameme nomination ( 2600 ou 2800 ) la fréquence est plus basse, de plus d'aprés ce que j'ai compris les Barton ont la réputation de moins chauffer que leurs "ancêtres" :D"
Je confirme les dire de cyril07, les barton chauffemoins du fait de leur architecture et finesse de gravure selon les versions comparées bien sur. Mais a l'utilisation ca se resent bien.
Fait tout de meme attention a avoir une evacuation d'air a la hauteur de l'admission , la seule chose inportante c'est que l'air circule bien et librement si possible
Marsh Posté le 10-10-2005 à 21:28:28
Merci à tous :hello:  ;)
