Bruit dans les jeux quand je bouge avec ma x1950xt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2007 à 22:40:47
LC Power
il serait preferable de changer l'alim si tu veux garder ta config en vie
les XT consomment pas mal de watts , et neccessite une alim avec des tensions stable :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00057762.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html
Marsh Posté le 07-12-2007 à 18:57:09
Que veux tu dire ... que mon alim n'est pas bonne ?Et quel rapport avec le bruit ?Heu j'ai peut-etre oublié de préciser que c'est dans mon casque que cela fait du bruit et non pas la carte en elle mème !
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:53:25
Derdak veut dire que ton alim est insuffisante pour fournir le jus nécessaire à ta config et que tu risques de tout cramer. Par exemple, la mienne faisait planter tous les jeux avec une 5900XT alors qu'elle marche impécab' avec une 7600 GT (voir profil pour le reste). Tu as même de la chance de pouvoir jouer avec
A+
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:01:23
sans affirmer que c'est a cause de l'alim, ce serait bon de commencer par sa mise a la ferraille, c'est là qu'elle est le mieux.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:10:10
| gurk13 a écrit : sans affirmer que c'est a cause de l'alim, ce serait bon de commencer par sa mise a la ferraille, c'est là qu'elle est le mieux. |
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:33:14
| flash108 a écrit : Que veux tu dire ... que mon alim n'est pas bonne ?Et quel rapport avec le bruit ?Heu j'ai peut-etre oublié de préciser que c'est dans mon casque que cela fait du bruit et non pas la carte en elle mème ! |
desolé pour le retard , quelques problemes
changer ton alim pourrait en effet prolonger la durée de vie de ta config , les Alimentations "no-name" comme LCpower ou Advance sont tres instables et n'ont pas de securité en cas de panne diverses , ce qui pourrait emporter des composants avec elle si jamais elle claque ..
prendre un alim de marque et reconnue , pourrait a l'inverse ameliorer de petites chose sur ta config ( pas enormes , mais tres importantes ) , comme la temperature de ta carte graphique et du Processeur ect ..
en effet , une alim noname avec des tensions instable a toujours des effets nefastes sur le GPU et le CPU , qui sont tres sensibles au baisses de tensions , dont ils tirent plus sur l'alim et la temperature augmente ..
pour ton probleme de son , tu peut deja essayer de mettre les drivers de ta soundblaster a jour , ou de parametrer tout ca dans les proprietes son ![]()
Marsh Posté le 08-12-2007 à 10:31:02
ok je vais commencer par changer d'alim ,mais pour ce qui est de ma sound blaster 5.1 digital je n'arrive pas à trouver des drivers qui dépassent
2002 .
Marsh Posté le 08-12-2007 à 13:14:06
Dernière version dispo 5.12.2.252 du 24/07/2002. J'ai la même.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 13:17:31
| Green51 a écrit :
550w c'est largement suffisant pour sa config qui doit faire du 250w grand max en charge, c'est pas le manque de jus qui pourrait etre en cause mais la stabilitée plutot, et ca, sa se controle.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:09:18
Une autre chose je viens d'enlever ma sound blaster 5.1 Digital pour essayer avec la carte son intégré sur la carte mère et là tout marche impeccable mais par contre je n'ai plus de 5.1 je me retrouve avec une sortie stéréo !Et ça ne m'interesse pas .
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:09:37
faut voir la différence de tension entre charge et repos.
avec un voltmetre c'est le mieux, ou alors en regardant speedfan/everest ou autre soft.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:26:20
| lefuretquicourtvite a écrit : |
Flash peut essayer de la faire tourner avec une alim de 250 w (j'en ai une, Seasonic en stock) mais je ne m'y aventurerai pas. Sa config doit être plutôt dans les 350 en charge. Le pb avec la LCPower, et la version 2 est pire que la 1, c'est qu'elle ne donne pas du tout la puissance affichée, et de très loin. De plus le manque de protection interne peut être fatal à l'ensemble du matériel embarqué. Si il y en a qui veulent prendre des risques, allez-y, les gars, mais on vous a prévenu.
Pour argumenter sur le fait que la LCP est une noname déguisée, je rappelle (parce que certains vont penser que je radote) que sur une même config (MS-6702E+3000+@stock+2X512 CorsairVS+5900XT+ 1 HD 40Go IDE), la LCp plantait dans les jeux et tous les 3Dmark, alors que ma Fortron 400 w faisait tourner tout ça les doigts dans le nez. J'ai même O/C le proc à 2.7 GHz stable, RAM désynchro à fond, sans rajouter un 1/10e de volt aux différentes tensions. Chaque composant a fait l'objet d'un test croisé entre les 2 config (voir profil). Il en est ressorti que le seul coupable ne pouvait être que la LCp.
À ce jour, cette LCp tourne sans broncher sur la même base mais avec une 7600GT à la place de la 5900XT, et ce, depuis le mois de mai dernier.
Maintenant, je laisse chacun libre d'en déduire ce qu'il veut et d'acheter ou de continuer à utiliser le matos qu'il veut.
A+
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:37:18
Merci mais je voudrais revenir à mon pb d'origine qui est que j'entant un bruit assourdissant quand je lance un jeu style rainbow six vegas ou autre fps .Et je viens d'enlever ma sound blaster pour faire le son intégré à ma carte mère et là ca marche nickel chrome je n'ai plus de pb mais par contre je suis en stéréo et non plus en 5.1 !
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:49:10
Re,
Il faudrait tester ta SB sur un autre PC pour confirmer ou infirmer son bon fonctionnement. Elle commence à dater un peu, cette carte son (la mienne aussi mais j'utilise son port jeu) ! Il est possible qu'elle soit out.
Si elle est bonne, faut chercher ailleurs.
Néanmoins, les remarques sur la LCp restent valables.
A+
Marsh Posté le 08-12-2007 à 15:00:28
ok j'ai fais l'essais de changer l'alim LCP par une enermax 365W et ça me fais la meme chose .Donc l'alim n'est pas en cause .Je vais faire l'essais de la SB sur un autre micro .
Marsh Posté le 08-12-2007 à 16:54:47
c'est bon ,ma carte sound blaster est H.S. ,je vous remercie pour votre aide .
Marsh Posté le 06-12-2007 à 21:12:45
Bonsoir,voilà j'ai changé ma carte graphique Geforce 6800 Gt par une ATI X1950XT Gecube en AGP et depuis ce moment là j'ai presque dans tous les jeux un ronflement assourdissent quand je bouge et je n'entends plus les sons du jeux .Ma config P4 3.06Ghz ,C.M. ASUS P4G8X,Ram 2x1Go PC3200,carte son SB Live Serie ,Alim POWER LC6550 550W,H.D. Barracuda 7200.7 ST31 2002 6AS 120Go S-ATA,Lecteur DVD NEC DV-5800C.
