X1900GT : bugs d'affichage liés à la carte graphique ?
X1900GT : bugs d'affichage liés à la carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2007 à 12:41:00
J'ai une petit question à vous poser :) (Bah vas-y , pose la ta question !!!)
Oki :)
Donc depuis quelques jours, j'ai des défauts d'affichage dans les jeux (lors de l'activation du mode 3D il me semble). Ce problème apparaît sous WoW, 3DMark 2003 et une démo installée hier Dawn Of Magic pour faire le test justement (je n'ai pas essayé sur autre chose).
Voici un screen :
http://i11.servimg.com/u/f11/11/16/85/71/th/wowscr10.jpg
Il me semble que ce problème provient d'une défaut physique sur la carte (Saphire X1900GT). Qu'en pensez-vous ?
Par précaution, j'ai réinstallé Windows il y a 2 jours (autres soucis hein, pas que pour ça) et le problème est toujours là.
J'ai également essayé 2 versions de pilote : Catalyst 7.1 et 7.3 (les derniers) et j'obtiens le même résultat.
Merci d'avance.
Chapi456
Marsh Posté le 06-04-2007 à 13:12:08
surement ta carte qui est défectueuse....
a fréquence d'origine elle te fait les problèmes?
cest quoi comme défaut que tu as?
Marsh Posté le 06-04-2007 à 13:55:14
merci de ta réponse.
- elle est aux fréquences d'origine.
- quand je parlais de défaut physique, je voulais dire que ce n'est pas un défaut logiciel (driver, OS, ...).
Marsh Posté le 06-04-2007 à 14:40:45
cad elle fait des bug a l'ecran?
Marsh Posté le 06-04-2007 à 15:05:58
si tu regardes le screen, tu comprendras :)
Il y a des soucis sur les sommets de certains polygones qui partent dans tous les sens !
Marsh Posté le 06-04-2007 à 16:14:08
sav...
Marsh Posté le 06-04-2007 à 23:57:20
+1 pour le sav
Marsh Posté le 10-04-2007 à 10:54:58
ok, merci, j'ai pris contact avec eux :D
Marsh Posté le 10-04-2007 à 14:34:41
Sinon si t'es bricoleur démonte le ventirad de ta carte, nettoie et remonte le tout : ça doit être un problème de température.
D'ailleurs si tu pouvais nous donner tes temps en jeu ?
Message édité par mattoooo le 10-04-2007 à 14:36:46
Marsh Posté le 10-04-2007 à 16:05:48
les temps sont de l'ordre de 55°C (dans le control panel ATI, section overdrive ... désactivé).
Je vais en effet tout nettoyé en enlevant le Zalman pour remettre le ventillo d'origine :D
Le SAV me demande un memtest, j'ai l'impression que c'est plus par habitude qu'autre chose, ça m'étonnerai que des soucis mémoires conduisent à ce type de défaut... m'enfin, je vais tester ça ce soir.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 15:11:58
Donc après les test : Memtest : ok (6 passes sans erreurs)
La carte repart demain en SAV (pour ceux que ça interesse :D)
Marsh Posté le 31-07-2008 à 18:54:18
j'ai eu le même problème que toi sur ma "Saphire x1900gt" 256Mo.
D'abord des bug d'affichage comme sur ton screen, jusqu'à des reset du moteur graphique lorsque celle-ci chauffait de trop.
En effet cette carte graphique à un système de refroidissement qui n'est pas très efficace, et qui de plus prend la poussière très facilement, ce qui bouche complètement les entrées d'air du radiateur.
j'ai dû la nettoyer 5 fois en 1 ans et demi.....
Jusqu'au jour où j'ai installer "Bioshock" (LE jeu), excellent d'ailleurs ;) , ma carte graphique ne le supportait vraiment pas, le moteur graphique resetait toute les 6 minutes, mon pc plantait, ou le jeu se fermai tout seul.
J'ai installé le logiciel "ATI tray tools", super logiciel qui donne tout un tas d' infos sur la carte graphique, comme les températures, des tests graphique pour la faire travailler à plein régime, possibilité d'overclock, et de faire tourner le ventilo de la carte à une vitesse de 100%, etc.....
Du coup, le jeu tournait légèrement mieux.
(ma carte graphique atteignait les 72°C, puis mon pc plantait).
Jusqu'au jour où j'ai commandé un "ZALMAN VF1000 LED" que j'ai payé 34€60 (un gros radiateur en cuivre accompagné de son ventilo); je l'ai monté sur ma carte graphique, et depuis, plus aucun problème vidéo, et celle-ci atteint des températures maximale de 48°C, soit un gain de 24°C.
Ce qui m'a évité de racheter une carte graphique, :) .
Je sais que tous les possesseurs de cette carte graphique (ou de cartes similaire) rencontrent des soucis plus ou moins important selon ce qu'on lui demande, alors j'espère que mon expérience servira à un grand nombres d'entre vous.
Cordialement.
Romain.
Oki :)
Voici un screen :
http://i11.servimg.com/u/f11/11/16 [...] wscr10.jpg
Merci d'avance.
Chapi456
