[Windows2000] Problème après l'installation
Problème après l'installation [Windows2000] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2004 à 07:21:06
Qd je redémarre, j'ai un ecran bleu avec comme erreur :
(je suis pas sûr de l'exactitude lettre à lettre)
STOP 0x000001
bllbla
erreur de chargement de SERIAL.SYS
Pour info, il s'agit d'un windows 2000 server, pensez vous qu'un pro m'éviterai ce désagrément ?
Merci !
Marsh Posté le 28-05-2004 à 07:21:26
Sinon koi faire :cry: ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 08:49:51
sivouplait...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 08:50:33
en général les erreurs peuvent venir d'un prob materiel ( temperature CPU, prob mémoire )
essaie donc de vérifier déjà la stabilité de ton PC ( test temperature et ram avec memtest 3.1 )
si c'est pas materielle alors essaie de mettre à jour tes pilotes
tu peux démarrer Windows en mode sans echec ( F8 au boot de Windows ), là tu desinstalles le pilote qui pose problème
si rien ne marche tu peux tenter de réparer Win2000 en démarrant le PC à l'aide du CD d'install de Win2000, tu choisis alors les fonctionnalités de réparation qui peuvent aller jusqu'à la réinstallation de Win2000 mais sans formater ( afin de conserver tes données et programmes )
Marsh Posté le 28-05-2004 à 08:56:27
alros dans l'ordre :
j'ai pas de pb de ram ni de surchauffe (déjà testé)
les pilotes : en fait ça merde dès le premier démarrage après l'installation, donc les pilotes sont ceux de windows... c'est la première fois que je vois ce genre de truc.
j'ai déjà réinstallé une fois sans succès.
je vais essayer la réparation
sinon le fait que ce soit une version server change qqchose ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 09:17:09
"erreur de chargement de SERIAL.SYS"
Cela ne pourrai pas venir du serial que tu a mis pour l'install ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 09:21:09
non non, j'ai pas mis de serial, c'est pour un pc de ma boîte et on a un CD de la boîte où y a pas besoin de serial.
sinon, non c'est visiblement un problème de driver et d'alimentation.
Message édité par daneel17fr le 28-05-2004 à 09:21:30
Marsh Posté le 28-05-2004 à 11:14:24
tu peux essayer de faire une installation minimale de Windows 2000 en ne laissant qu'un minimum de périphériques ( retire toutes les cartes PCI et laisse juste la carte vidéo )
si Win2000 arrive à s'installer tu pourras ensuite après installer les autres cartes PCI
Marsh Posté le 28-05-2004 à 11:16:28
oué pourquoi pas... m'enfin la seul carte PCI c'est une carte ethernet tout ce qu'il y a de plus bête alors...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 11:44:40
est-ce que tu as installé Windows sur un disque dur vierge ou bien tu as installé Windows par dessus une installation existante ?
il y a quoi comme materiel dans ce PC ? ( périphérique interne/externe )
car le fichier "serial.sys" est un pilote pour des périphériques utilisant le port série, donc fait un test en désactivant ce périphérique série,
voir cette page de microsoft qui recommande d'installer le dernier service pack pour Windows 2000 :
http://support.microsoft.com/?kbid=276545
Marsh Posté le 28-05-2004 à 11:48:54
il y a :
carte graph nvidia tnt2
carte rezo smc
c'est tout.
le DD etait n'était pas vide, mais la partition sur laquelle g installé win l'était.
ça se desactive ds le bios ça le port série ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 11:49:17
ce que je comprends pas c'est qu'en théorie c'est un service pack 4 le cd :??:
Marsh Posté le 28-05-2004 à 12:28:43
Quid du mode "sans echec" ?? Ca demarre ou pas ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 12:53:56
les ports série peuvent se désactiver dans le bios,
mais bon essaie déjà de démarrer en mode sans echec ( touche F8 ), de là tu pourras enlever le pilote qui gêne
Marsh Posté le 28-05-2004 à 13:17:20
bah en fait je sais pas quoi enlever...
serial.sys c'est un pilote générique windows.
impossible de le désinstaller. Pour l'enlever faudrait carrément l'effacer à la mano mais windows va faire un caca là...
je vais essayer de desactiver ds le bios.
mais bon là je suis sur autre chose je réessaie tout à  l'heure.
Merci :)
Marsh Posté le 08-11-2007 à 18:52:51
J'ai eu aujourd'hui au soucis en rapport avec le serial.sys, mais c'était pendant une installation de Windows Xp.
Après plusieurs tests, il s'est avéré que c'était ma nap cd-rom qui était en cause.
On dit souvent que 80% des pannes sont dû à la conectique. Peut-être devrais-tu voir de côté-là aussi. ^^
Amicalement. ^^
