... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2004 à 00:17:24
| zayny a écrit : |
lire les regles .... le piratage cai mal
Marsh Posté le 27-05-2004 à 00:33:50
Marsh Posté le 27-05-2004 à 00:35:07
| zayny a écrit : erf je ne savais pas que cela etait illégale. De toute manière je possède le xp pro original ; j'utilise le gold tout simplement pour eviter de refaire les MAJ du SP1 notamment! |
ben y a plus simple tu te fais un cd bootable windows xp sp 1...
edit et puis installer le sp1 ca prends 5min
Marsh Posté le 27-05-2004 à 00:51:55
Mise à part un formatage suivi d'une réinstallation je ne vois pas grand-chose, ce si dit dit moi un disque de 1,2Go c'est une antiquité c'est vraiment ridicule comme capacité de nos jours a ta place je le bazarderai direct !
Marsh Posté le 27-05-2004 à 00:58:15
| Yho a écrit : Mise à part un formatage suivi d'une réinstallation |
si un redimension de la partition avec partition magique 8 .... mais c'est payant
Marsh Posté le 27-05-2004 à 01:01:27
oh oui vraiment peu pas beaucoup de choix pour un si gros disque dur
donc fai comme yho quil te di formate (oublie pas de formaté le disque dur de 40 go avant et ensuite la partition a créé sur celui de 40 go enfin tu sais
) et ensuite reinstalle tout ![]()
Marsh Posté le 27-05-2004 à 01:57:31
ouïlle aïe, tu te fais de très mauvaise idées du fonctionnement du matos et de l'os toi?!
déjà un, monsieur XP va écrire dans la mbr une identification... donc si par exemple, il te venait l'idée de prendre ce qu'il y'a sur le petit et de le mettre sur la première partition du gros... et de booter sur cette partition... il chercherait la suite sur le petit!!
et donc ça ne fonctionnerait pas!
enfin, ma remarque première est: laisse tomber ce petit HDD qui doit faire un de ces bruit! sans parle du fait qu'il ralenti tout le système avec sans doute du U-DMA2 (33m/s)
tes partitions ne te servent à rien de cette taille...
prend ton 40Go et faire un C de 3Go (max 5Go) un D de 5Go (program files) et un "E" avec le reste (stockage, vidéo, mp3, etc...)
et si possible laisser le C en FAT32, ce sera plus pratique en cas de problème! voilà mon avis ![]()
Marsh Posté le 27-05-2004 à 21:34:56
oui fat32 pk? NTFS est plus rapide n'est ce pas?
Quant au Ghost, personne ne sait si cela peut fonctionner?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 21:44:04
il existe des soft gratuit pour faire des copy de disque
www.telecharger.com
de plus il existe aussi le disque de boot de ghost
qui tu le lance sur au boot et tu suis les commandes
si tu a pas les disquette donne ton mail j envoie en zip
Marsh Posté le 27-05-2004 à 21:47:57
bitonio6 mettre XP en fat ??
c est mettre des chaussures a un poison
Marsh Posté le 28-05-2004 à 05:08:21
n'importe quoi... le FAT32 ne pose aucun problème si c'est pour la partition de base... ça ne cause des soucis que si tu mets des fichiers qui font plus de 4Go (montage vidéo par exemple) si ça ne pouvait pas aller, microsoft ne le proposerait pas à l'install
et le NTFS n'est pas plus rapide.... ce n'est pas pour une question de perf, mais pour une question de récupération et de réparation... (c'est l'expèrience qui parle, vous en faites ce que vous voulez)
attention à ghost 2003, parce qu'il demande un marquage du HDD, si on ne le fait, il nous envoie faire fouttre!
(d'ailleurs si quelqu'un pouvait m'expliquer à quoi lui sert le marquage?! est-ce que c'est dans un but de vérification de l'usage ghost???)
et comme je l'ai dit, débarrasse toi de ce 1.2Go!!! il a quoi ce disque 8-10ans non?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 08:43:29
le marquage mache kan tu install le ghost sur la machine si tu met juste le dique ca fonctionne
le NTFS ==> est meilleurs pour le securite (local et domaine) il est possible d utilise active directory
Le NTFS a une meilleur gestion des "gros" disque
Le ntfs il y a possibilite de mettre en compression les fichiers
+ Pour ce qui est des performances, lacces aux fichiers sur une partition NTFS est plus rapide que sur une partition de type FAT car il utilise un arbre binaire performant pour localiser les fichiers.
+Dans une partition de type NTFS (exclusivement), tout fichier peut contenir, en plus des donnees qui le constituent reellement, plusieurs "flux" d'informations ou "meta-donnees".
On retrouve ici le concept de FORK utilise dans les fichiers Macintosh
Le syteme FAT est encore d actualite car Microsoft ne veux pas ce separer de suite du fat pour une histoire de soft
Certain soft ne marche pas sous NTFS
Mais je suis d accord avec toi que un disque de 1.2 Go c est ort
il vas pas etre bon pour la fluidite de la machine
(mais il ne demande seulement comment faire un disque copy
Cordialement
Empty
Marsh Posté le 28-05-2004 à 13:27:37
alors ghost (je sais j'ai le 2003 en CD) quand tu utilises une disquette de ghost, à l'ouverture du programme chargé avec la disquette (tout frais tout neuf le HDD, fraichement formatté) te demande si tu veux "marqué" ou non, si tu ne marque pas et que tu voulais par exemple mettre un image contenue sur un CD-Rom sur le HDD il va écrire un message d'erreur et s'arrêter!!!
il faut lancer le programme (disquette) au message, choisir oui... ensuite tout de suite fermer le programme (ça ne fonctionne pas si le programme n'a pas vu l'unité "marquée" )
et tapper "ghost" pour relancer le programme, et voilà
là on peut faire tout ce que l'on veut!
mais comme je l'ai dit dans son cas, son deuxième disque à été "marqué" par windows XP, donc si il met son gros disque avec l'install du petit, il va reconnaitre le gros comme le second disque dur, et va chercher le premier disque dur, si il ne le trouve pas il va s'arrêter!!!
ça me la fait sous 2000, j'ai essayé pleins de trucs, et pour finir j'ai laisser le disquedur que j'avais utiliser pour transferer les fichiers d'un HDD malade
il parait qu'il y a une solution, mais au bout de 2heures d'enervement, j'ai laisser le DD et j'ai retiré l'autre
dans son cas il ne peut pas laisser le 1.2Go et enlever le 40Go
donc je crois qu'un formatage est necessaire, ou alors qu'il se procure un autre 40Go non marqué, pour faire son transfert là ça fonctionnera, si il ne laisse pas windows XP démarrer avec les 2 dd en même temps!
tout doit se faire sous dos avec ghost!!!
manoeuvre:
prendre un nouvel HDD, le partitionner et le formatter avec une disquette 98SE avec FDISK et Format (je sais c'est long, mais ça fonctionne toujours très bien)
une fois fait, on branche le DD 1.2Go en slave (le nouvel HDD étant en master IDE1) et on lance Ghost depuis la disquette, si c'est un ghost 2003, on fait ce que j'ai dit plus haut, et ensuite on transfert de "partition à partition" et voilà
ensuite on enlève le 1.2GO avant que windows XP ne démarre, et là ce sera tout ok!!! ![]()
Marsh Posté le 28-05-2004 à 18:26:08
Bien c est pas bon la
la disquette de boot ne te donne pas d'erreur si le disque n est pas marque
tu fait comment cette disquette ?
je bose tout les jours avec du ghost et ca marche tres bien sur des disques neufs
Peux etre que d autre personne qui utilise ghost peuvent nous dire ?
ET SOUS XP C EST DU NTFS c'est mieux en perf et la securite n'est pas la meme en en plus le NTFS = Ative Directory
Si tu veux tu FAT prend Win98 ca prend moin de place et ca reviendra a la meme chose
Marsh Posté le 29-05-2004 à 00:58:28
tu fais ce que tu veux, j'ai Ghost 2003 installé dans mon PC, ce qui me permet de générer des disquettes,
c'est pas la disquette de boot qui pose problème, c'est une fois arriver à la page "ghost" (sous dos) il te met tout un blabla sur le marquage de disque, c'est tout!
pour le reste je parle juste de formater le C: et uniquement lui en FAT32, en lui laissant si possible 3Go (ça suffit pour mettre le système, les drivers, l'antivirus, et les utilitaires de base)
le reste on le pose où on veut et en NTFS
voilà!
Marsh Posté le 31-05-2004 à 19:15:06
Marsh Posté le 31-05-2004 à 19:51:46
tu a win xp?! mais fo aps au moin 400Mo de libre pr kil démarre! et xp prend plus ke 1.5Go si tu a tout ki est installé... je t econseil de tt mettre sur ton 40Go
Marsh Posté le 03-06-2004 à 15:38:37
moi je crois que c'est un peu n'importe quoi...
alors dans la situation présente, je te conseille de jetter ce 1.2Go, de te trouver un autre DD (un prêt)
et transfèrer tout ce qu'il y a sur le 40Go, le partitionner, et ensuite de ré-installer sur le C et après tu récupères les éléments transférés et voilà
parce que sinon c'est effectivement beaucoup de temps perdu pour rien!
Marsh Posté le 27-05-2004 à 00:16:06
Message édité par Profil supprimé le 15-11-2007 à 22:51:35
