freeze window
freeze window - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2008 à 15:19:33
salut a tous
je viens chercher de l'aide sur le forum.
j'ai changé le cpu de mon ordi et la machine plante après le démarrage de window, j'ai accès au bureau puis au bout 1 minute le pc freeze.
ma config est la suivante:
carte mere: asus a8n-sli deluxe
processeur: amd 64x2 4200 ( j'ai vérifié avant de l'acheter, et c'est le max autorisé)
j'ai cherché sur le forum, si il y avait un problème similaire donc a priori les connections sont correctes, les ventilos tournent tous (cpu, cm, cg)
j'ai réglé le bios par rapport au manuel, regardé les températures (cpu 31°)
donc je ne vois pas d'ou viens le probleme.
merci du coup de pouce :jap:
Marsh Posté le 30-01-2008 à 15:34:19
il faut dans certains k installer un patch pour X2 dispo sur site d'amd et il y a un topic dessus
Marsh Posté le 30-01-2008 à 16:26:07
ok, je vais jetter un oeil
Marsh Posté le 30-01-2008 à 17:19:44
bon j'ai installé un patch trouvé sur le site d'amd et ça ne marche pas...pire j'ai remis mon ancien processeur et ça ne fonctionne pas non plus...
j'avoue que je suis un peu paumé et je sur preneur de toute idée.
a+
Marsh Posté le 30-01-2008 à 17:28:04
tu devrais regarder sur le topic de ta mobo aussi.
tu dis avoir installé un patch... mais il te faut le patch si c'est cela le pblm. ce n'est pas le bon, ben ....
bios à jour ? le dernier ?
ton XP a ptêtre pas apprécié s'il plante aussi avec ton single core
Marsh Posté le 30-01-2008 à 17:38:04
mobo= quesako?
en ce qui concerne le bios, je ne sais pas si c'est le dernier, mais vu que le pc s'arrete au bout de  1 a 2 minutes, je ne vais pas  prendre le risque de    le flasher.
pour le patch, je pense que c'est le bon.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 17:49:27
et quand tu es dans le bios ton pc plante aussi au bout de 1 à 2 min ?
Marsh Posté le 30-01-2008 à 18:00:40
nan!
