watercooling H55 et bruit de la mort help ^^ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2016 à 20:20:37
c'est bon j'a trouvé lol
le boulet que je suis a juste brancher la pompe sur le fan 1 et a oublier de branché le ventilo du radiateur du coup au bout d'un moment Control des température et paf 85-90 degré
question a deux sous vos mieux branché la pompe sur le cpu FAN et le ventilo sur FAN 1 ou l'inverse ?
Marsh Posté le 20-06-2016 à 08:32:10
C'est surtout le ventilo qui doit tourner plus ou moins vite en fonction de la T° pas la pompe. Donc pompe sur FAN1 et ventilo du radiateur sur CPU FAN.
Maintenant ne t'attends pas à des miracles niveau températures CPU avec un H55 et son radiateur très fin... (25mm seulement de mémoire)
Chez Corsair c'était plutôt le H80 avec un radiateur de 50mm d'épaisseur qu'il aurait fallu prendre mais il est un peu cher quand même.
Marsh Posté le 20-06-2016 à 10:47:30
ha j'ai pas pris le h55 pour une question de prix , c'est ue question de place , j'ai un boitier itx et j'ai 3 disque dur a casé du coup le moindre cm compte
en tout cas merci du conseil ^^
Marsh Posté le 20-06-2016 à 10:53:30
Du coup ça peut se comprendre pour la place ![]()
Marsh Posté le 20-06-2016 à 11:08:51
me reste juste a trouver un ventilo de 120 slim histoire de pouvoir faire entrée l'air sans le bvvvvvvvvvvvvvvvvvv du 80 mm qui est d'origine
il est quand même pas mal se petit Cool master elite 130
Marsh Posté le 19-06-2016 à 02:17:00
Voili voila , j'ai acheter un i5 6600k et un watercoolind H55 et il fait un bruit de ouf comme si il y avait des bulles d'air dans le circuit
Quand je penche la tour sur le coté j'ai plus de bruit , quand je la redresse c'est reparti ! les pro watercooling la vous avez une solution ? j'ai deja secoué le boitier dans tous les sens
